Poner válvulas a ampli chino de auriculares, ayuda
en primer lugar decir que de valvulas no se nada de nada pero me atrae el sonido que dicen que tienen
hace un tiempo, consegui,es largo de esplicar, un ampli auriculares nobsound ns-08e de segunda mano, pero me lo enviaron, como es normal, con las valvulas fuera, aparte, y ahora yo no se como colocarlas, no se como se colocan , ni idea y necesito vuestra ayuda para que me digais como colocarlas en el ampli, instrucciones claras para cortos como yo, ja,ja
os rogaria que me ayudesen , tengo el ampli muerto de risa sin funcionar , y dentro de poco si que me hara falta por que llegan auriculares nuevos
venga, animaros
gracias de antemano
venga, animaros
gracias de antemano
laguna1- Cantidad de envíos : 141
Localización : palma de mallorca
Fecha de inscripción : 23/01/2015
Re: Poner válvulas a ampli chino de auriculares, ayuda
Hasta donde sé, mi ampli también traía las válvulas aparte, pero tienen el encaje perfecto. Es decir, no puedes colocarlas más que de una manera.
¿Qué problemas encuentras concretamente?
Puedes ver en este vídeo los huecos con las muescas para las válvulas.
Salud
Salud
villegas63- Cantidad de envíos : 4400
Hola buen día, si miras las patillas de la válvula verás que hay una separación entre dos de ellas.
A continuación mira la base de la válvula en el amplificador, verás que tiene una separación entre los agujeros donde hay que enchufar la válvula.
Haz coincidir esta marca-separación entre válvula y base y aprieta.
Si no está perfectamente encajada no se podrá apretar.
No es más difícil que conectar cualquier sistema de conexión macho-hembra. Si te fijas en las patillas de las válvulas y en los agujeros verás lo que te ha explicado Galena y sin problema. No FUERZES nunca la conexión debe entrar con más o menos dureza pero sin atranques excesivos. Esto te lo digo por experiencia que un familiar llegó a romper la placa porque apretó más de la cuenta. Pero como ya te he dicho es como meter un euroconector de los antiguos en la tele o el video....macho y hembra.
Localización : Maracena
muchas gracias por vuestros consejos , lo agradezco mucho, voy a intentarlo, espero que salga bien, soy muy malo para esto, repito, voy a intentarlo, pero si alguien tiene algun consejo mas se agradece mucho
gracias por todo y saludos
» Valvulas ampli chino de auriculares
» SOIS PARTIDARIOS DE PONER UN ECUALIZADOR A UN AMPLI A VALVULAS.
» Ayuda técnica con ampli a válvulas
» Ayuda mejora ampli válvulas
» Necesito ayuda para ampli a valvulas.
