CABLES IGUALES
+10
Juan A.
Javier M.
PICKUPSOUND
FERJABLITO
hego
Hamlet
davi
14 participantes
CABLES IGUALES
Hace poco leia algo sobre la poca seccion de los cables en una regleta en otro post.
Hoy estoy acortando varios cables para que no se vean lo menos posibles en la mesa del pc.
Me ha sorprendido que el cable del red del pc y del m1 dac son exactamente iguales, marca kema-keur, con 3 cables de 0,75 mm2 de seccion.
No digo nada, simplemente comento que el dac y el pc llevan el mismo cable de red.
Si hacen falta fotos...,jeje
davi- Cantidad de envíos : 1824
Localización : online
Re: CABLES IGUALES
Y yo que pensaba que habia descubierto algo, je je.
Re: CABLES IGUALES
Te ponen un cable génerico 3 x 0.75 igual que en el mando a distancia te ponen unas pilas genéricas. Si las quieres recargables o de marca, las pones tú.
Re: CABLES IGUALES
y en caso de cambiar, habria que poner igual seccion o mayor, o no influiria en nada?
Jaime2010- Cantidad de envíos : 4194
Re: CABLES IGUALES
Pues ya puestos a polemizar, empiezo:
.... los cables de red que he probado NO noto nada.Al menos no directamente.Mi intención es solo que no radien y se "cuelen" en los otros cables y equipos, que andan muy cerca , aruinandolo todo.Un buen cable de red si puede funcionar muy bien en ese sentido.
También tiendo a que hagan algo de filtro, (muy poco), pero poco confío en las bondades del último metro, cuando hay quilómetros de linea llenita de basura y sin contar con "el canto" de los AACC de todo el barrio.
Por otra parte y para liarala mas, SI me parecen efectivos los filtros (hasta los más sencillos instalados en baratas regletas) y sobretodo los acondicionadores-recomponedores-estabilizadores de red.Eso si funciona con claridad y en especial con las fuentes de audio que son más propensas que las etapas de potencia, que ya estas vienen mega-filtradas de "per se".Hasta dispositivo que parecen no poder aprovecharlos, como, los platos, deben de mejorar en gran medida, al girar más estables (frecuencia reconstruida y precisa) y más redondos (baja distorsión sinusoidal) . Otra ventaja es que evitan que el ruido de las fuentes digitales (osciladores de HF y displays) alcancen otros dispositivos usando la conexión común de la red.Los acondicionadores de red son en mi opinión, muy recomendables.Preguntarles a quien los usan.
Los cables probados como siempre son DIY.No sé si hay cables mágicos de pitimi - como los muy discutidos fusibles de Shangri-la - que obren maravillas con la escena, la imagen, los bajos, ... en esto soy muy escéptico, no sea que termine cambiando de Cia. Eléctrica, por otra más "audiofila".
Hala!!!! ya la hemos liado parda.
Re: CABLES IGUALES
Hamlet escribió:Que empiece la polémica, jeje...![]()
Paso, ultimamente recibo muchas sentencias.
![CABLES IGUALES Sentencia](https://2img.net/h/asociacion-acre.com/wp-content/uploads/2012/02/sentencia.jpg)
Re: CABLES IGUALES
trocri escribió:Hamlet escribió:Que empiece la polémica, jeje...![]()
¿Sentencias? Tengo a capazos desde que me salieron los dientes. No les des el gusto.No pases.Tú al ruedo!!!!
... y al que no le guste las opiniones,.... que cambie de foro.
Esperamos tus contribuciones.
NB - Me voy a cenar.
Re: CABLES IGUALES
Ya no me da por mirar, pero antes cada vez que miraba el que traían algunos aparatos hifi de serie por lo menos eran Belden.
Re: CABLES IGUALES
Cuando se abren estos hilos, siempre me acuerdo de que el movimiento se demuestra andado:
https://www.audioplanet.biz/t32401p20-interferencias-tv-plasma-con-plc-para-los-expertos-en-electricidad-solucionado#307507
Re: CABLES IGUALES
Je,je yo tengo los mamba power y he notado el cambio tanto como cuando cambie de previo.
FERJABLITO- Cantidad de envíos : 488
Localización : Corralejo
Re: CABLES IGUALES
FERJABLITO escribió:Je,je yo tengo los mamba power y he notado el cambio tanto como cuando cambie de previo.
¿Se nota el cambio?
Cuenta , cuenta,... que yo al menos voy muy despistado con esto.
Re: CABLES IGUALES
hego escribió:FERJABLITO escribió:Je,je yo tengo los mamba power y he notado el cambio tanto como cuando cambie de previo.
¿Se nota el cambio?
https://www.audioplanet.biz/t50358-un-cable-que-hace-historia
Re: CABLES IGUALES
Gracias por el enlace.
Re: CABLES IGUALES
Los cables Mamba Audio (de José Tuá) son los mejores cables de red que hemos probado en nuestra vida. Tal y como comentan los compañeros, el resultado es como si cambiaras un componente por otro mejor (algo que es muy complicado en un cable de red).
Los modelos eran los siguientes: Power Flow, Power Blaster y la famosa "Mouse-Trap". Extremadamente especiales y desde nuestra humilde opinión merecen estar en primeros puestos de mercado.
Apuntar que no distribuimos nada de esta marca por desavenencias comerciales (muy a nuestro pesar), por tanto, tenemos CERO interés comercial.
PICKUPSOUND- Cantidad de envíos : 970
Edad : 19
Localización : Jerez (Cádiz)
Re: CABLES IGUALES
PICKUPSOUND escribió:Los cables Mamba Audio (de José Tuá) son los mejores cables de red que hemos probado en nuestra vida. Tal y como comentan los compañeros, el resultado es como si cambiaras un componente por otro mejor (algo que es muy complicado en un cable de red).
creo que se te olvido su tope de gama el power fringe,creo que es la opinion casi general de todo el que los ha probado, que no hay en el mercado actual unos cables de red que aporten , lo que dan estos cables, es mas cables de sobrado reconocimiento y que le doblan el precio no le llegan ni a la suela de los zapatos, yo en mi caso en una prueba que hicimos en las palmas se probaron contra unos cables de red no recuerdo la marca pero si su p.v.p 3500 euros y todavia recuerdo la cara que se le quedo al propietario al quitarlos.
![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
Re: CABLES IGUALES
FERJABLITO escribió:PICKUPSOUND escribió:Los cables Mamba Audio (de José Tuá) son los mejores cables de red que hemos probado en nuestra vida. Tal y como comentan los compañeros, el resultado es como si cambiaras un componente por otro mejor (algo que es muy complicado en un cable de red).
creo que se te olvido su tope de gama el power fringe,creo que es la opinion casi general de todo el que los ha probado, que no hay en el mercado actual unos cables de red que aporten , lo que dan estos cables, es mas cables de sobrado reconocimiento y que le doblan el precio no le llegan ni a la suela de los zapatos, yo en mi caso en una prueba que hicimos en las palmas se probaron contra unos cables de red no recuerdo la marca pero si su p.v.p 3500 euros y todavia recuerdo la cara que se le quedo al propietario al quitarlos.![]()
Ese cable tope de gama salió posterior a nuestra prueba, una lástima, nos hubiera gustado mucho probarlo.
Edad : 19
Re: CABLES IGUALES
PICKUPSOUND escribió:FERJABLITO escribió:PICKUPSOUND escribió:Los cables Mamba Audio (de José Tuá) son los mejores cables de red que hemos probado en nuestra vida. Tal y como comentan los compañeros, el resultado es como si cambiaras un componente por otro mejor (algo que es muy complicado en un cable de red).
Pues ese en la fuente bajo mi punto de vista es imprescindible , las pruebas que hemos efectuado en diferentes equipos, simplemente con el power fringe en la fuente el cambio ha sido la leche,
Re: CABLES IGUALES
FERJABLITO escribió:PICKUPSOUND escribió:FERJABLITO escribió:PICKUPSOUND escribió:Los cables Mamba Audio (de José Tuá) son los mejores cables de red que hemos probado en nuestra vida. Tal y como comentan los compañeros, el resultado es como si cambiaras un componente por otro mejor (algo que es muy complicado en un cable de red).
Doy fe!!
Javier M.- Cantidad de envíos : 449
Localización : Tenerife
Re: CABLES IGUALES
Cual es la web de Mamba Audio ?, no encuentro nada en la red
Juan A.- Cantidad de envíos : 2001
Re: CABLES IGUALES
Aquí hay una review muy reciente:
http://www.hifilive.es/2014/07/23/mamba-audio-espera-lo-inesperado/
Los distribuidores son los siguientes:
www.ultimateaudio.es
www.qlasea.es
www.audioelite.es
Suponemos que ellos podrán informarte de la Web oficial de la marca o lo que necesites saber.
www.qlasea.es
www.audioelite.es
Edad : 19
Re: CABLES IGUALES
Estos cables mamba audio son muy bonitos, pero si me he gastado 420 € en el amplificador, creis que me iba a gastar mas en el cable de red?
Ayer saque un disco duro multimedia que tenia guardado y tambien es kema-keur. De momento he acortado los cables del pc, el monitor y la impresora, pero creo que si hago lo mismo con el dac y el ampli (coño acabo de mirarlo y kema-keur tambien, creo que es la marca) no pase nada.
El del dac lleva 3 hilos y el ampli 2. Curioso que tantos aparatos lleven la misma marca
Re: CABLES IGUALES
davi escribió:Estos cables mamba audio son muy bonitos, pero si me he gastado 420 € en el amplificador, creis que me iba a gastar mas en el cable de red?
bueno si quieres unos mejores que los que traen de serie, tal vez si te pones en contacto con Paco, (Hammlet) te confeccione unos cables de red mejores que los de serie con unos conectores normalitos y vas que chutas...
» BASICAMENTE SON TODOS IGUALES,O NO
» Kimber Select KS 1111 vs. KS 1130: comparativa entre ¿ iguales ?
