Como medir la potencia de un amplificador?
Bendi
Como medir la potencia de un amplificador? Empty Como medir la potencia de un amplificador?
Mensaje  Bendi Lun 29 Mar 2010 - 15:02
Pregunta de novato en electronica...
Se puede medir con un tester la potencia que entrega un amplificador, poniendo los conectores del tester en los bornes del amplificador sin hacer peligrar este? se puede saber si entrega mas potencia un canal que el otro y como?
Si es así... en que posición debe colocarse el tester?
Bendi
Bendi
Cantidad de envíos : 1487
Como medir la potencia de un amplificador? Empty Re: Como medir la potencia de un amplificador?
Mensaje  Kapton Lun 29 Mar 2010 - 15:04
Yo el otro día os hablaba de potencia pero de consumo de la red, simplemente conecté un tester al enchufe del ampli y éste a la pared. Me decía potencia en vatios, en amperios, estabilidad de la red, hercios... jejeje... me daba hasta la hora. shock 2
Cantidad de envíos : 11746
Mensaje  jordibadia Lun 29 Mar 2010 - 21:15
joker: falta la formula........
jordibadia
jordibadia
Cantidad de envíos : 1152
Edad : 77
Localización : BCN
Mensaje  carlesdg Mar 30 Mar 2010 - 12:43
Yo tampoco soy un entendido en electrónica, pero si lo que quieres saber es si un canal tira más que el otro, pues puedes medir ambos canales como si estuvieses igualando niveles para una prueba ciega: generas una señal de onda sinoidal ( o pones un CD de tonos limpios) de 400hz y mides corriente alterna tocando con las puntas del polímetro en las bornas de los altavoces de ambos canales. Si existe diferencia de voltaje malo. Obviamente esa medida te sirve para esa frecuencia y, digo yo, que podría ser que no midiese igual en otras frecuencias. Rolling Eyes
carlesdg
carlesdg
Cantidad de envíos : 663
Localización : alicante
Mensaje  lperoma Sáb 3 Abr 2010 - 22:39
joker escribió:
jordibadia escribió:joker: falta la formula........
¿Esta?
W = Tensión al cuadrado/Impedancia
Dudaba que la fuera a necesitar.
Pero gracias por la apostilla.
*Por si a alguien le interesa de verdad, la tensión que elevaremos al cuadrado, es la lectura que nos dará el polímetro como tensión AC, justo antes del recorte de la señal, aunque realmente lo que se hace es llegar a recorte, y bajar después.
la impedancia serán los 8 Ohm o 4 Ohm que le coloquemos como carga artificial resistiva pura y no inductiva (para entendernos, simples resistencias de carbon).
**Hay que tener en cuenta que normalmente los fabricantes dan la potencia máx. con una distorsión de hasta el 10%
Tu método de medida es el correcto. Si alguien quiere medir con precisión la potencia, distorsión y respuesta en frecuencia de su ampli, le invito al "McItosh Clinic". Be my guest.
http://www.peebles-engineering.com/clinic.html
lperoma
lperoma
Cantidad de envíos : 26
Fecha de inscripción : 02/04/2010
http://peebles-engineering.com
Mensaje  Bendi Dom 4 Abr 2010 - 0:50
carlesdg escribió:Yo tampoco soy un entendido en electrónica, pero si lo que quieres saber es si un canal tira más que el otro, pues puedes medir ambos canales como si estuvieses igualando niveles para una prueba ciega: generas una señal de onda sinoidal ( o pones un CD de tonos limpios) de 400hz y mides corriente alterna tocando con las puntas del polímetro en las bornas de los altavoces de ambos canales. Si existe diferencia de voltaje malo. Obviamente esa medida te sirve para esa frecuencia y, digo yo, que podría ser que no midiese igual en otras frecuencias. Rolling Eyes
Creo que esta es la manera mas sencilla, para alguien como yo, que no entiende de electronica.
Gracias a todos.
Bendi
Bendi
Mensaje  lperoma Dom 4 Abr 2010 - 8:31
joker escribió:
lperoma escribió:le invito al "McItosh Clinic". Be my guest.
En los años 60 en Nueva York, McIntosh puso en marcha la McIntosh Amplifier Clinic, por la que Dave O'Brien pasó 29 años - hasta 1990 - ajustando y reparando gratuitamente miles de amplificadores McIntosh, y comprobando el funcionamiento de tantos otros de otras marcas. Por las manos del Dr. O’Brien pasaron más de 1.000.000 de amplificadores.
A ver si podéis corregir la errata que os señalo en negrita, gracias.
La cifra de UN MILLÓN DE AMPLIFICADORES - aunque a mi también me parece demasiado alta - creo que es correcta. Yo personalmente no tuve el gusto de conocerle, y nada tengo que ver con la McIntosh Clinic original, pero así lo atestigua Roger Russell - ex empleado de McIntosh Laboratory - en su web. "He will be remembered by many people who met him at the McIntosh clinics where he tested more than a million amplifiers all over the United States over a span of 30 years". Yo creo que la cifra debe ser buena, porque la pone en letra, no en número (y se le pudiera haber ido la mano con un cero de más), quizás era un equipo de personas.
Por cierto, la web de Roger Russell, para el que no la conozca, es muy recomendable.
http://www.roger-russell.com/clinics.htm
lperoma
lperoma
