Amplificador Mcintosh MC275 ¿cómo conectáis los cables?
+5
elchicodelasválvulas
ppcomo
led
9 participantes
Amplificador Mcintosh MC275 ¿cómo conectáis los cables? Empty Amplificador Mcintosh MC275 ¿cómo conectáis los cables?
Mensaje  led Mar 5 Abr 2011 - 21:51
Tengo una etapa McIntosh MC275 y para conectar los cables del altavoz no se pueden conectar bananas porque las conexiones de la etapa son para pelar los cables (o otro tipo de conexiones que no conozco). Tengo unos adaptadores para conectar las bananas pero me gustaría saber ¿cómo conectáis los cables de altavoz a la etapa los que tengan o conozcan la etapa?
gracias
led
led
Cantidad de envíos : 150
Amplificador Mcintosh MC275 ¿cómo conectáis los cables? Empty Re: Amplificador Mcintosh MC275 ¿cómo conectáis los cables?
Mensaje  César Mar 5 Abr 2011 - 23:17
Hay algunas MC 275 que llevan conectores que admiten bananas pero entiendo que no es tu caso, así que sólo puedes utilizar cable pelado o spades de poco diámetro. Si estuviera en tu caso utilizaría spades.
Cantidad de envíos : 7636
Mensaje  ENRIQUE_RGUEZ Miér 6 Abr 2011 - 8:03
Las etapas antiguas de Mc (yo tengo una, aunque no la 275) tienen un sistema bastante rústico (basicamente un cacho tornillo) para conectar los altavoces, con lo que, en mi caso, sólo podía optar por cable pelado o abrir el tornillo todo lo que se puede y meter el conector del cable para que se quede aprisionado por el tornillo, y tras apretar, se queda muy fuerte.
Amplificador Mcintosh MC275 ¿cómo conectáis los cables? Avalonf
Cantidad de envíos : 3739
Mensaje  ppcomo Miér 6 Abr 2011 - 8:29
Directamente el cable pelado. Seguramente es la mejor conexión o al menos igual de mala que cualquier otra (eso sí, es la más barata).
Efectivamente en los años de en los que se diseñó la original y la o las decadas posteriores (60´y 70´) los cables seguramente aún no formaban parte del negocio de la alta fidelidad, no había pues necesidad de introducir los bornes actuales que faciliten la conexión de cualquiera de las terminaciones existentes, el tornillo era suficiente. Pero.....supongo que la evolución del negocio provoca que los señores de Mc los introduzcan en los modelos posteriores como en la V (y anteriores) de la cual soy feliz propietario.
Disfrútala.
Buen dia a todos
Jose
ppcomo
ppcomo
Cantidad de envíos : 1284
Mensaje  elchicodelasválvulas Miér 6 Abr 2011 - 8:51
ENRIQUE_RGUEZ escribió:Las etapas antiguas de Mc (yo tengo una, aunque no la 275) tienen un sistema bastante rústico (basicamente un cacho tornillo) para conectar los altavoces, con lo que, en mi caso, sólo podía optar por cable pelado o abrir el tornillo todo lo que se puede y meter el conector del cable para que se quede aprisionado por el tornillo, y tras apretar, se queda muy fuerte.
Mucha gente, que utiliza estos primeros modelos de esta etapa utiliza unas spades muy estrechas, que a su vez se pueden utilizar de adaptador para cable terminado en banana.
Aunque quizás lo mejor: cable pelado, y estañado en la punta con Sn-Ag de buena calidad, para evitar una futura oxidación.
Cantidad de envíos : 3844
Mensaje  miguelito77 Miér 6 Abr 2011 - 10:39
ppcomo escribió:
Efectivamente en los años de en los que se diseñó la original y la o las decadas posteriores (60´y 70´) los cables seguramente aún no formaban parte del negocio de la alta fidelidad.........
Aplause Aplause Aplause Aplause Aplause
Cantidad de envíos : 12011
Localización : leon
Mensaje  Neil Miér 6 Abr 2011 - 11:31
ppcomo escribió:en los años de en los que se diseñó la original y la o las decadas posteriores (60´y 70´) los cables seguramente aún no formaban parte del negocio de la alta fidelidad,
Acertada visión, sin duda.
Neil
Neil
Cantidad de envíos : 1291
Mensaje  Invitado Miér 6 Abr 2011 - 11:48
Tampoco existían los transistores, los potenciómetros motorizados, los mandos a distancia por infrarrojos, loa altavoces auto amplificados, las cápsulas MC ... ¿y?
Ricardo.
Mensaje  BenitoPlus Miér 6 Abr 2011 - 12:14
Ni el LCD, ni el LED, ni las teles en 3D, ni el wifi, ni los tablets... Afortunadamente vamos progresando.
BenitoPlus
BenitoPlus
Cantidad de envíos : 1465
Mensaje  led Miér 6 Abr 2011 - 19:57
Antes de nada gracias por vuestras respuestas
Yo tengo actualmente un accesorio que son unas spades estrechas que entran perfectamente y luego la forma del spade se abre y se adapta para meter una banana. Si puedo le hago unas fotos.
En mi opinión funciona perfectamente pero ya sabéis que siempre te queda en la cabeza ¿y si funcionara mejor con lo cables pelados o con spades sin más?
Creo recordar que mi etapa es del 93. si puedo os la presento en sociedad con unas fotillos porque me da un montón de satisfacciones.
led
led
Mensaje  elchicodelasválvulas Miér 6 Abr 2011 - 20:14
led escribió:Antes de nada gracias por vuestras respuestas
Hombre en teoría cuantos menos obstáculos metas en medio mejor, pero en la práctica,(a oído) , no vas a notar diferencias entre usar cable pelado, o lo que estás utilizando ahora,.......... pero ya sabes en esta aficción cuantas malas pasadas nos juega el subconsciente.
Personalmente seguiría utilizando, lo que ya tienes.
Mensaje  César Miér 6 Abr 2011 - 20:15
elchicodelasválvulas escribió:Personalmente seguiría utilizando, lo que ya tienes.
+1
