Review Lavadora con 12"
+81
JPL
Sergio78
SIUL
T-800
Vicgarza
xirea
SRBIN100
Juan A.
Benibani
mjcastano
pcmaillo
Mim0
Bechstein
tenor
von schweikert
patatres
el novato
Escaiguolquer
juan lizares
BlueNote
Serkike
Joan Orti
BenitoPlus
Salazar
Ekaitzy6
davi
isdenon
julioa
DELAPUENTE
javiersc
hego
Neil
yebra
jalejos
pioneersa
Yosem
cordobule
lolopop
seriedad
hemiutut
gotran
PicoFaradio
Ant 57
b&w
audiofilodigital
audiohummadrid
campo selice
Robertofg
inakigj
jmmbarco
PICKUPSOUND
dobletres
pecci
delt
mahk
Xaloc
Celestino
Quiquese
adlfdlf
Monti
masmadera
85 participantes
Página 12 de 36.
Página 12 de 36. • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 24 ... 36
Re: Review Lavadora con 12"
Tuco escribió:Pink Panther escribió:Tuco escribió:
Que dificil es aconsejar unas cajas, por momentos te suenan a gloria y te levantan del sofa y en otros notas que les falta algo, y todo dentro de una misma canción.
Si, el grave se difende mal, detras de esta pared esta la caja del ascensor. Cuando pongo música se oye como retumba cuando subes en el ascensor.
el suelo es terrazo, pero soy un tio apañao y como vivo solo ensucio poco, y le doy cera.
Había pensado en poner una alformba, para mejorar la acústica, en mi casa es otra cosa, mucho mejor, en todos los sentidos, creo que el pladur y la tarima ayudan bastante.
Otras foticos de cuando llegaron
Tuco, ¿ tienes posibilidad de hacer unas mediciones de los Behringer ?.
Si reproduces con Pc,portatil o Htpc,usando APO dejas bordado esos Monitores.
Saludos y a disfrutar del equipo-sala.
PD: Os recomiendo este disco.
hemiutut- Cantidad de envíos : 850
Localización : Castellón
Fecha de inscripción : 12/12/2012
Para Mac yo tengo el ecualizador Boom, que ecualiza todo el Mac y todo lo que esté conectado a el, pero no es compatible con streaming. Para Windows a ver si te aconsejan alguno.
A seguir disfrutando de las lavadoras!
AbraZo
AbraZo
Localización : La Tierruca
[quote="Tuco"]Ahora estoy escuchando el "Giant Steps" de momento me suena muy bien, incluso el piano. A ver si consigo ecualizarlas, via software o hardware. Sigo pensando que se me quedan muy grandes para mi sala. En cuanto le doy un poco de volumen la escena gana muchísimo, se pierden los instrumentos, pero por contra es posible que se encuentren a los vecinos ¿Estoy en lo cierto a como conectar un ecualizador, via pre ount, pre in?
Bueno, ya he dejado de hacer pruebas, que es bastante estresante, ahora ya escucho los discos.[/quote
] Hola tuco,hoy a disfrutar,a ver si puedes probar con algo de clasica y nos cuentas.
dobletres- Cantidad de envíos : 50
Localización : Alcala de Henares
Fecha de inscripción : 21/04/2014
Eso, eso, disfrutalas y siguenos informando. Con el paso de los dias deberías conocer más esas cajas y ver si te sientes cómodo, y a la vez éstas irán cambiando, se supone que a mejor.
Bueno....sin acabar de ajustar, parece que ya hay otro aficionado que se une al selecto grupo del LowEnd.
Te damos la bienvenida tuco.
Localización : Santander
Yo les cambiaría las conexiones, sustituiría las de 6,5 mm. por speakon, es un cambio que he hecho ya varias veces, excelente contacto, ya que aumenta la superficie del mismo y con mayor presión, super seguro, enclavamiento a pruebas de tirones accidentales, admite mayor diámetro de cable y muy resistente.
Neil- Cantidad de envíos : 1291
Speakon es lo que tengo yo en mis cajas. Las suyas sólo admiten Jack. ¿o quizás te estés refiriendo a cambiar las hembras en las propias cajas?
En mis cajas también tengo speakon estoy satisfecho y creo que fue una buena decisión.
Localización : MD
Neil, sería rizar el rizo, el Jack de 6,3 mm que monta la VS1220, va estupendo. Rápida y eficaz conexión
Tuco todavía va ha escuchar las cajas muuuucho mejor y todavía le queda embellecerlas y colocarlas sobre unos soportes en condiciones
AbraZo
AbraZo
lolopop escribió: ¿o quizás te estés refiriendo a cambiar las hembras en las propias cajas?
Claro, cambiar las conexiones, sustituir todo la conexión de jack por speakon... hembras incluidas.
Pink Panther escribió:Neil, sería rizar el rizo, el Jack de 6,3 mm que monta la VS1220, va estupendo. Rápida y eficaz conexión
No lo descartes, esa conexión de 6,5 mm es muy válida pero tiene unas láminas con un punto de contacto muy escaso que a largo plazo puede generar ruidos por un contacto ineficiente, en este sentido la durabilidad y fiabilidad del speakon gana por goleada, ten en cuenta que la conexión jack está pensada especialmente para instrumentos y es la facilidad de la conexión frecuente lo que se valora pero para una cajas como las tuyas en un entorno doméstico no supone ninguna especial ventaja.
Esta fue una de las que yo cambié;
La conexión con Conector Jack 6,3mm sospecho que es lo suficientemente fiable. Me gusta incluso más que la conexión convencional (banana etc).
AbraZo
AbraZo
Un buen disco que me ha recomendado el señor Don Juan José ( hemiutut). Solo apto para escucharlo en grandes equipazos . Gracias!
DIANE SCHUUR - THE GATHERING (2011)
AbraZo
AbraZo
Hola Pink
Me gustaría saber si pretendes probar otras cajas de este estilo o estás tan satisfecho que no valoras más alternativas en esta línea pro????
Un cordial saludo a todos!
jmmbarco- Cantidad de envíos : 470
Fecha de inscripción : 31/03/2014
Raúl, si nos ponemos polillas, realmente es 6,35 mm que corresponden a 1/4 "Pink Panther escribió:La conexión con Conector Jack 6,3mm sospecho que es lo suficientemente fiable. Me gusta incluso más que la conexión convencional (banana etc).
AbraZo
Comúnmente se conoce como 6,5 mm por redondear y porque siempre se juega con unas tolerancias.
Dicho lo cual, Neil. No tengo claro hasta qué punto merece la pena cambiar los conectores para un uso casero, siempre y cuando no se generen ruidos. Y sobre todo teniendo en cuenta el costo, que aunque reducido, supondría cerca del 15% del valor de los altavoces. Y a eso, añadir que hay que tener cierta "mano".
A nivel profesional, sin duda es la conexión menos eficiente y más problemática. Todos hemos experimentado en unos simples auriculares ruido y pérdidas de un canal tocando el conector.
¿Alguien tiene datos técnicos (T/S) de los drivers que usa estas lavadoras?
- jmmbarco, tú lo has dicho, estoy tan satisfecho con mi sonido actual, que no tengo inquietud ninguna. Mi única inquietud es la de escuchar y reescuchar discos, discos, y más discos
- Tuco, EMHO, las cuerdas, vientos y percusiones son apoteósicos, el resto también . Por cierto, la mejora general que vas a disfrutar cuando mejores esas frecuencias "apagadas" en mi caso superó el 50%
- Don lolopop, seguro que estás en lo cierto. Yo solo apunto los 6,3 mm que figura en las características de esta caja.
AbraZo
AbraZo
Pink Panther escribió:Un buen disco que me ha recomendado el señor Don Juan José ( hemiutut). Solo apto para escucharlo en grandes equipazos . Gracias!
AbraZo
Me alegro que te guste.
Este también esta muy bién en estéreo pero en multicanal se sale .
Saludos...........
Pink Panther escribió:- jmmbarco, tú lo has dicho, estoy tan satisfecho con mi sonido actual, que no tengo inquietud ninguna. Mi única inquietud es la de escuchar y reescuchar discos, discos, y más discos
AbraZo
Pues me alegro!!! Eso es precisamente lo que yo quiero....Que vaya bien!
JM
» GRAHAM LS3/5
» Kef LS50 Meta (material)
» KLH Model Five. ¿La competencia a los Wharfedale LINTON?
» Cajas para Marantz (con "review"...)
» I Jornadas de Alta Fidelidad y Cine en Casa en Audiohum
Página 12 de 36.
