Review Lavadora con 12"
+81
JPL
Sergio78
SIUL
T-800
Vicgarza
xirea
SRBIN100
Juan A.
Benibani
mjcastano
pcmaillo
Mim0
Bechstein
tenor
von schweikert
patatres
el novato
Escaiguolquer
juan lizares
BlueNote
Serkike
Joan Orti
BenitoPlus
Salazar
Ekaitzy6
davi
isdenon
julioa
DELAPUENTE
javiersc
hego
Neil
yebra
jalejos
pioneersa
Yosem
cordobule
lolopop
seriedad
hemiutut
gotran
PicoFaradio
Ant 57
b&w
audiofilodigital
audiohummadrid
campo selice
Robertofg
inakigj
jmmbarco
PICKUPSOUND
dobletres
pecci
delt
mahk
Xaloc
Celestino
Quiquese
adlfdlf
Monti
masmadera
85 participantes
Página 9 de 36.
Página 9 de 36. • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 22 ... 36
Re: Review Lavadora con 12"
Gracias Tuco! Espero ansioso tus comentarios! Cuándo las pruebas???
jmmbarco- Cantidad de envíos : 470
Fecha de inscripción : 01/04/2014
Como veo que tenéis muchas dudas con la potencia necesaria para estas cajas, estoy ahora mismo haciéndolas sonar con el mítico Cyrus One de 25/40W - 8/4 ohmios, fijaros donde tengo el volumen para una escucha a un SPL considerable (pasarlo de un cuarto es alcanzar un SPL de sordera) al menos con este amplificador no tengo narices de llegar a medio volumen, donde entrega casi el 100% de su capacidad sin distorsión.
Creo que ahora ha quedado más que claro...
AbraZo
AbraZo
Localización : La Tierruca
Joder Pink! Ese es el mismo volumen que suelo poner yo con mis 35W y las cajas de 88db. Una vez lo he puesto a la mitad y pensé que estaban llamando ya a la policía.
SaludoS!
SaludoS!
Este Cyrus entrega el 100% de su capacidad sin distorsión a poco más de la mitad de volumen. Cada ampli es un mundo con sus potenciometros.
Vamos, que con 25W ya se le puede sacar un SPL muy, pero que muy elevado a las lavadoras
AbraZo
AbraZo
Suponiendo salas más o menos "proletarias" yo creo que vas más que sobrado con esos 25W....
Si, Tuco va ha tener de sobra con los 60W de su Mira 3. Eso si, si se quiere materializar una batería holgadamente (con el amplificador de paseo) a un SPL de PURO DIRECTO, hace falta algo más capaz que ese Cyrus One.
AbraZo
AbraZo
Más o menos es así.
Podías haber ido tú mismo a Seur a recogerlo antes de las 20:00
Es lo que hago yo cuando me pasa lo que a tí.
Localización : Santander
Tuco escribió:jmmbarco escribió:Joder Pink! Ese es el mismo volumen que suelo poner yo con mis 35W y las cajas de 88db. Una vez lo he puesto a la mitad y pensé que estaban llamando ya a la policía.
SaludoS!
Que me corrijan los expertos, si me equivoco, pero según tengo entendido cada 3db se dobla la sensibilidad, lo que quiere decir, que unas cajas de 91db, son el doble de sensibles que unas de 88db. Eso quiere decir que si tuvieras unas cajas de 91db, tendrías que darle la mitad de volumen o el mismo con la mitad de vatios. Yo tengo varias cajas de mas de 93db y con 20w a transistores las mueves muy sobradamente.
Hasta donde yo sé....La sensibilidad es la medida de la presión sonora que el altavoz genera a una distancia de un metro y para 1W de potencia. La sensibilidad está en escala logarítmica luego sumar 3db es como multiplicar por dos. Por lo que yo entiendo de esto, no significa necesariamente que una caja con elevada sensibilidad se fácil de mover y lo contrario tampoco. Entiendo que esto dependerá de lo lineal que sea la respuesta de la impedancia en frecuencia (la impedancia no es constante) y la capacidad que tiene el ampli de seguir a dicha impedancia adecuadamente.
Esto es lo que yo entiendo, que me corrijan por favor si estoy equivocado.
Yo las he transportado las dos sin los embalajes, en una maletero bastante generoso (Xsara Picasso) con 550 litros y bandeja colocada (727 litros sin bandeja).Tuco escribió:Sé que podía ir a recogerlo, pero aqui no tengo el coche, esta guardado a 40 km, en su cochera madriguera, rodeando de hifi vintage. De todas manera no teniendo asientos abatibles, no sé si cabrían en el maletero.
AbraZo
Son dos entradas seguro? Lo digo porque algunas configuraciones de monitores de suelo para escenario que van conectados al sistema general que también gestiona el PA reciben la señal directa de una etapa y a continuación los siguientes son alimentados desde ese par de monitores mediante salida en paralelo, por lo que incorporan entrada y salida por si la configuración que se necesita en ese momento nos hace tener que tirar de ella.
No es tu caja ni es pasiva, pero si una caja para PA y en el panel posterior puedes observar esa entrada y salida por si fuse necesario el montaje de varias de ellas para el mismo canal.
Si al final son dos entradas como dices también me pregunto el por qué.
Efectivamente. Pues yo tampoco. A ver si alguien puede explicar el motivo y uso de los dos input speakon
Eso, Tuco, a ver como van con tus abueletes vintage, pienso que deben ir de lujo. saludos.jmmbarco escribió:Gracias Tuco! Espero ansioso tus comentarios! Cuándo las pruebas???
Fecha de inscripción : 24/01/2013
Hola gizmo, las dos entradas estan puenteadas por lo que da igual donde se conecte ya que la otra conexion toma la misma señal por si se quiere alimentar otro altavoz facilitando la instalación en ese tipo de sistemas. Eso sí, que no se le ocurra a nadie conectarle dos señales de entrada simultáneas, una hace de entrada y la otra de salida indistintamente pero jamás las dos de entrada. Aviso porque el nombre de parallel input puede llevar a confusiones.
cordobule- Cantidad de envíos : 234
Fecha de inscripción : 20/09/2010
- Tuco, puedes conectar el cable a cualquiera de las dos conexiones. Correcto lo que dice cordobule
- Quiquese, Don Juanjo (componente de nuestro comando Cantabria) tienes las BE10 de Usher, y también las Matrix 801 S3. Él ha escuchado las Lavadoras de Don Manuel.
AbraZo
AbraZo
@ Lolopop, las B1220 también necesitan ecualización, o simplemente las has adaptado a tu sala? Me refiero, estas cajas no sonarían bien tal cual, o es que sueles ecualizar por sistema.
Fecha de inscripción : 22/10/2012
Está todo el mundo en silencio. ¿Juega hoy España? ¿Es hoy la coronación? ¿Quizás es jornada de reflexión por elecciones?
NO . Está to er mundo espectante a la review de tuco.
E intuyo que alguien está debajo de la cama.
» GRAHAM LS3/5
» Kef LS50 Meta (material)
» KLH Model Five. ¿La competencia a los Wharfedale LINTON?
» Cajas para Marantz (con "review"...)
» I Jornadas de Alta Fidelidad y Cine en Casa en Audiohum
Página 9 de 36.
