duda sobre peso del brazo
A ver si puede ayudarme alguien con la duda que tengo.
Me han regalado un Akiyama DJ-2000 USB , y tanto brazo como anti-skating tienen marcados 0´6 de peso.
Y quisiera saber si este peso ya está bien, o si habría de subirlo.
Gracias de antemano por vuestras respuestas.
Johan- Cantidad de envíos : 56
Re: duda sobre peso del brazo
Es un plato que, según las webs, se vende con cápsula Audiotechnica y previo de phono incluido. No se dice que modelo de cápsula lleva. Pero como parece que sea plug & play debe ser que ya viene ajustado para esa cápsula. Que indique el mismo valor en peso y anti-skating es bastante normal. No le puedes pedir peras al olmo.
Localización : València
Si, pero lo que quería saber es si los 0´6 ya están bien o sería mejor subirlo a 1 ó 1´4 ?
Johan escribió:Si, pero lo que quería saber es si los 0´6 ya están bien o sería mejor subirlo a 1 ó 1´4 ?
Para eso hay que saber las especificaciones de la cápsula porque meterle más fuerza de apoyo puede ser bueno o no. De todas maneras lo puedes probar, aunque yo no lo haría sin tener los datos que da el fabricante de la cápsula ( que lo puedes saber mirando el modelo ) ni una balanza que me dijera la verdad. También lo puedes aproximar si te viene el ajuste en el plato. Lo normal es ponerlo a "0" cuando esté en equilibrio el brazo con el anti-skating a "0" y girar la pesa con la escala hasta donde te indique el peso que quieres. No debería de irse mucho de la realidad.
SalU2
Gracias Ludovico
A mandar. Ya contarás los resultados. De todas formas aquí hay compañeros que saben mucho más de eso que yo. De eso y de otras cosas, por supuesto.
Hola, si no me equivoco este plato lleva la cápsula AudioTechnica AT3600L, lo que significa que deberas ajustar el peso y el antiskating a todas luces pues 0,6 g es muy poco peso para esa cápsula.
Según la tabla de características la gama de pesos oscila entre los 1,5g y los 2,5g.Yo le pondría unos 2g para empezar, y el antiskating también señalando el 2.
Como intuyo que es una operación que no has hecho nunca te dejo una brevísima guía.
Para ajustar el peso de la cápsula debes desbloquear el brazo(protege la aguja eh) y roscar o desenroscar el contrapeso que va en un extremo hasta que el brazo se sontenga solo horizontalmente , como si levitara.Entonces mueves SOLO la ruedecita del peso y la desplazas hasta que el cero este en el eje del brazo.
Posterioremente, mueves todo el conjunto (peso +ruedecita) hasta que indiquen 2. ya está.Con el antiskating es fácil lo pones a 2 y listo.
Un saludo y espero que te sirva de ayuda.
Gracias pephifi
» PESO BRAZO PRO JECT 9CC
» Peso del brazo sobre el disco.
» Relación peso del brazo/cápsula a elegir
» Ayuda ajuste peso y altura brazo Micro Seiki ma303
» Duda distancia montaje brazo
