Ruidos y soplidos ampli valvulas
Hola queridos amigos:
hace unas semanas adquirí un ampli de válvulas de segunda mano, un Yaquin MS34d, con condensadores cambiados y valvulas NOS Electro Harmony; he de decir que la mejora de sonido de mi equipo (uno modestos ampli y cd Sherwood, con altavoces columna Infinity Primus 360) ha sido impresionante para mí.
El asunto es que hace un cierto ruido de fondo, que parece que es usual en los amplis a válvulas, pero después de algunos días, ha comenzado a emitir como unos sopliditos, no todo el tiempo, pero de vez en cuando, los cuales se llegan a oir cuando los pasajes musicales son lentos y sutiles (escucho música clásica principalmente). También, al conectarle el ordenador para reproducir música a través de este, se produce un constante ruido de fondo parecido a cuando tienes una emisora de radio mal sintonizada.
¿Alguien tiene idea de a qué puede deberse esto?
Saludos y grácias.
Saludos y grácias.
yetix- Cantidad de envíos : 617
Localización : Levante - ESPAÑA
Fecha de inscripción : 05/09/2013
Re: Ruidos y soplidos ampli valvulas
hola.
prueba a cambiar la posicion de la impedancia para las cajas en el ampli entre los 8 y 4 ohms para el tema del soplido.
formatier- Cantidad de envíos : 148
Localización : barna
Fecha de inscripción : 05/11/2010
Muchas grácias por la ayuda, ya he cambiado la impedancia a 4 ohmios y han desaparecido los soplidos y también se ha reducido bastante el ruido de fondo; al conectar el ordenador, de vez en cuando vuelve algún soplido y se escucha un poco más de ruido de fondo.
Voy a seguir probando a ver qué pasa. ¿Se puede usar sin peligro todo el tiempo con la salida a 4 ohmios, siendo los altavoces de 8?
¿Alguien me podría explicar técnicamente por qué sucedían los soplidos? Me estoy interesando por la electrónica y quisiera ir aprendiendo.
Saludos y grácias.
Saludos y grácias.
En cuestión del ordenador a mi me pasaba algo parecido, y es que si la tarjeta de sonido del ordenador no es muy buena, o no esta bien aislada, se acoplan los ruidos del ventilador, algo de ruido de masa, o de cuando trabaja la cpu y si lo tienes en silencio pero con el volumen a cierto nivel se aprecian estos sonidos. Yo para solucionarlo...he comprado una tarjeta de sonido externa, con la cual asi me libro de los parasitos de la tarjeta interna, y la conecto desde esta tarjeta externa tipo usb a un DAC y de este a mi amplificador, el sonido increible y muy mejorado ya que mi DAC también es a válvulas, y sin nada de ruidos ni parasitos.Esta es mi tarjeta externa:
http://terratec.com/details.php?artnr=10542#.U2VH3oF_sq8
12AU7A- Cantidad de envíos : 407
Localización : Sant Joan de Vilatorrada
Fecha de inscripción : 11/10/2013
Yo lo tengo también conectado a través de una tarjeta externa, una Creative SoundBlaster, que mejora considerablemente la calidad del sonido respecto a la tarjeta que lleva incorporado el ordenador, pero hace igualmente esos extraños ruidos... Pienso que hay acoplamiento o interferencia por corrientes magnéticas generadas por la electricidad que corre por dentro del aparato, ya que se trata de un portátil y todo queda muy "apretado" adentro. He probado con dos ordenadores portátiles que tiene mi mujer, y con ellos no produce interferencia, pero sí que lo hace con uno que me dejó un amigo,... así que de momento sigue siendo un misterio... pienso que es cuestión de ir probando hasta que encuentre una que no haga ruidos... ya que los de mi mujer no los puedo usar normalmente, porque ella los necesita.
También puede que sea un tema del ampli,...de momento lo he llevado a revisar, ya que comenzaba a soplar otra vez también con el cd, así que, cuando lo tenga de vuelta probaré de nuevo.
A ver si tiene alguna válvula cascada de previo, a mi me pasó con una RCA12AU7A, con el volumen a 0 se me oia un ruido y un crujido en un canal...y al cambiar la válvula de previo desapareció, sin duda estaba en final de vida esa...También puede ser que las válvulas no encajen bien en los zocalos, habria que asegurarse que esten bien montadas y que hagan buen contacto. Si lo llevaste a revisar ya nos diras cual era el problema.Saludos.
» ruidos y petardeo en ampli.
» PROBLEMA CON PREVIO A VALVULAS
» Despierto de válvulas antiguas nuevas(NOS) del sueño(encendido por primera vez) o como activar el getter
» AMPLI A VÁLVULAS CON PRE-OUT
» AMPLIFICADOR A VALVULAS
