Como cantan las Gallo 3.1
+11
carrey
balbal
Roland
gotran
carlesdg
Mim0
GSeoane
hino
15 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Como cantan las Gallo 3.1
[quote="hino....es que su ubicación es más fácil que en otras, no tienen ni puertos ni siquiera recinto y creo que eso influye mucho. En mi actual sala tenía unas contour 3.0 y el tema sala-cajas era desastroso a nivel de graves, problema que persiste pero reducido drásticamente. El ampli asociado es un Nuvista, que creo que les va como anillo al dedo....me permito cortar y pegar la experiencias del compañero que me las vendió , ."[/quote]
Gracias, creo que la revisión que pegas se coloco en este foro. Bueno, lo que habia leido, y escuchado de otros propietarios, incluso algún comentario telefonico del distribuidor en mi contacto de la semana santa pasada, es que lo más delicado es su ubicación. Por otro lado las 3.0 son unas cajas muy especiales, de lo mejor de Dyn (aunque, effectivamente resuenan, más que la 3.3, que no lo hace nada, y son más restrigidas las 3.0. Superar las contour 3.0 (que en lo que recuerdo de las Gallo, son muy diferentes) con un NuVista (temendo ampli) que le va de maravilla, no es facil. Se acrecienta mi curiosidad, ya que nis escuchas han sido pocas y todas muy buenas.
Muchas gracias por contestar.
Localización : Madrid-Galicia
Hola, las 3.0 las conozco muy bien, aún las conservo y me han ido acompañando por cuatro salas distintas a lo largo de diez años de vida:crybaby: .
Son distintas, muy distintas, todos sabemos que esto del sonido es subjetivo y que hay gustos, inclinaciones, matices...
Creo que las gallo son superiores en medios y agudos... y también graves (que poco matizado me está quedando esto), es un sonido más natural, con más dispersión y relajación, pero no al precio de perder transparencia o definición, al contrario hay más información y mejor construida en los distintos planos... precisamente esa sensación de fluidez de las gallo puede ser una de sus bazas más fuertes.
Los graves son más ponderados en las gallo, articulados y matizados, pero con una extensión y profundidad (creo) que superior, o al menos similar.
Resumiendo, mejor balance tonal, naturalidad, integración de distintas frecuencias y coherencia en conjunto, y retorciéndole la oreja al pote del nuvista a niveles nada recomendables por la OMS, las gallo mantienen el balance tonal bastante más que las 3.0
La primera vez que escuché las Gallo me sucedió algo parecido a la comparación que Felix hizo con las Merlin, "la primera impresión no fue buena, el agudo me chocó, no era tan hipertransparente como el que estaba acostumbrado con las Merlin, pero fue la segunda escucha cuando ya empecé a percatarme de lo buena que era la caja..." cambiemos Merlin (salvando las distancias) por 3.0 pero la sensación fue parecida, pero cuando te pones a escuchar música te vas dando cuenta de que disfrutas más de ella, los agudos y medios son menos explícitos, intrusivos (exagerados si se me consiente, no se que leches de adjetivos emplear), el conjunto no tiende a la hipérbole, al efecto. Para escuchar música prefiero las Gallo, para impresionar a los colegas seguro que son mejores las 3.0, caja a la que, por cierto, no conseguí hacer sonar de verdad hasta que la emparenté con el nuvista y que me sigue gustando.
Un saludete
Un saludete
hino- Cantidad de envíos : 154
Fecha de inscripción : 13/02/2009
Me tenéis intrigadísimo, QUIERO OIR AL GALLO... digo.... LAS GALLO
Buenas noches
También soy poseedor de unas Gallo. Coincido con todo lo que se dice en este post. Bajo mi experiencia con ellas, decir que la palabra que las define es que són extremadamente NEUTRAS. El sonido es como es, sin colorantes ni conservantes.
Una aclaración para los incredulos referente a los graves
En inglés:
It does this by 'actively' powering a second voice coil on the Reference 3's bass driver. The effect of utilising this second voice coil is like adding two perfectly integrated subwoofers into the room, taking linear bass response down to a stomach-churning 22 Hz.
Simplificando: Podemos utilizar un amplificador de graves dedicado usando la segunda bobina del altavoz, llegando a una respuesta de frecuencia en bajos de 22 Hz!!!!!!!!!!!!!!!!!
Se puede usar también una resistencia de 1 Omh a 15 Omhs aprox. punteando la segunda bobina para suplir tal amplificador, pero no es exactamente lo mismo.
En inglés:
digitalbeat- Cantidad de envíos : 12
Edad : 50
Localización : LLEIDA
Fecha de inscripción : 07/02/2010
Pues en USA si que tienen un precio increible, aqui pagamos impuestos de importación, transporte aduanas, importadores y demás, pero allí para quien viva allí el precio es buenisimo.
En condiciones normales el fabricante dice que a 34 Hz, con esto
dice que a 22 Hz, y ya sabes paisano, que hay que saber distinguir que una caja baje realmente a que una caja haga sonar el grave muy fuerte
Localización : Mérida
SIBELIUS escribió:letorro escribió:En condiciones normales el fabricante dice que a 34 Hz, con esto
Yo no comprender bien lo que tu decir
¿ Ese aparatito sería capaz de hacer que mis cajas bajen a 22Hz?
No, ese aparatito hace que esa caja baje a 22 Hz porque activa una segunda bobina del woofer, que es una característica propia de ese altavoz. Respecto a lo que te comento de los graves, ya sabía yo que era complicado para ti La próxima vez que quedemos lo hablamos
Una de las razones, porque no hay ese "boomy", en los bajos que describís, es por la configuración en "push-push" de los transductores de graves, con la consiguiente cancelación de determinadas frecuencias.
Lo digo porque en mis Audiophysic Tempo VI, pasa lo mismo, los graves son secos y definidos, pero para nada hay extensión artificial de los mismos, y esto en salas sin tratar es muy importante.
Yo sigo diciendo que cuando las pude oir en mi sala, el sonido me pareció buenísimo.
Alguien me preguntó alguna vez el porqué no las cambié por mis Spendor (de las que estoy "enganchado") y a día de hoy, la única razón que se me ocurre es que no las he tenido más tiempo para catarlas a gusto.
Lo que recuerdo de esa audición, es que me transmitian "realidad".
Saludos de nuevo.
Saludos de nuevo.
Localización : Huelva
letorro escribió:SIBELIUS escribió:letorro escribió:En condiciones normales el fabricante dice que a 34 Hz, con esto
Buenas noches,
Para Letorro
Has probado instalar la resistencia en la bobina de graves alguna vez? En tal caso, se que se puntea la bobina de graves con la resistencia. La pregunta es, entonces solo debe atacarse la bobina superior con el amplificador, o ambas bobinas + la resistencia?
Muchas gracias y un saludo.
Edad : 50
digitalbeat escribió:
Para Letorro
Hola Digitalbeat, efectivamente tengo la resistencia puesta en mis altavoces y su efecto es muy beneficioso, ya que al realizar una "limpieza" del grave afecta positivamente al resto de frecuencias. La pregunta posterior no me queda muy clara, te respondo a lo que creo entender : Si usas la resistencia no usas el amplificador de graves y si con "la bobina superior" te refieres a los terminales "Speakers In", el ampli de graves siempre va conectado en los terminales inferiores "Sub In". Otra cosa es que quieras usar ese amplificador de graves como amplificador "normal" (que también se puede) y entonces lo conectarías arriba y podrías colocar la resistencia abajo.
Saludos y espero haberte ayudado
» Gallo Reference 3.5
» Anthony gallo reference 3.1
» Anthony Gallo Micro Ti y Subwoofer
» Campanas al vuelo!!! Las BLUMENH0FER ya cantan las Navidades!
» ¿Habías visto ésta caja?
Página 2 de 2.
