Novedades Bel Audio - abcsonido
+6
abcsonido
sonobull
delt
10 participantes
Novedades Bel Audio - abcsonido Empty Novedades Bel Audio - abcsonido
Mensaje  abcsonido Lun 10 Feb 2014 - 15:25
¡¡¡Giradiscos VPI Aries 3, ahora con brazo de 12 pulgadas 3D!!!
Novedades Bel Audio - abcsonido 1wdj
Con los efectivos Mini Feet (versión más pequeña de los pies que monta el buque insignia VPI HRX), con el platter de Aluminio del Classic, y ahora con brazo de 12 pulgadas 3D. El Anillo periférico y el Clamp Central son también opciones disponibles.
Uno de los giradiscos que más nos gustan, y ahora aún más. ¡Absolutamente Espectacular!
Una de las cápsulas que recomendaríamos es la Jan Allaerts MC1 Boron MKII, ¡una joya auténtica!
Novedades Bel Audio - abcsonido Bdks
Detalles de la construcción
Novedades Bel Audio - abcsonido 92ui
abcsonido
Cantidad de envíos : 521
Localización : Valladolid
Fecha de inscripción : 23/05/2013
Novedades Bel Audio - abcsonido Empty Re: Novedades Bel Audio - abcsonido
Mensaje  abcsonido Lun 10 Feb 2014 - 21:34
¡¡¡ MANLEY 25th Anniversary Monoblocks Amplifiers!!!
En el pasado CES Manley anunció una edición limitada Aniversario de las Monofónicas NeoClassic 250 y 500.
Recalcamos que será una edición limitada que se puede pedir ya, y que se servirá en el segundo trimestre del año.
Las NeoClassic 250 estarán equipadas con las válvulas de potencia KT77 x 10 válvulas cada etapa (MSRP USD 15500.-).
Por su parte las NeoClassic 500 estarán equipadas con las válvulas de potencia KT120 x 10 válvulas cada etapa (MSRP USD 17000.-).
Nota: Las ediciones estándar montan EL34 (la NeoClassic 250) y KT90 (la NeoClassic 500).
abcsonido
Mensaje  abcsonido Mar 11 Feb 2014 - 10:15
El giradiscos VPI Traveler ha sido calificado como Clase C, dentro de la lista de componentes recomendados de 2013 de Stereophile (además de ser calificado como "Producto del Año" 2013) .
En realidad el reviewer Stephen Mejias incluso lo calificaba como Clase B, pero Michael Fremer lo ha calificado como "Clase C Alta".
En cualquier caso, esto da una idea de la increíble relación calidad-precio de este giradiscos.
Novedades Bel Audio - abcsonido 0f4s
Los comentarios completos de Stereophile son los siguientes:
"The first VPI product codeveloped by Harry Weisfeld and his son Mathew, the Traveler is designed for easy setup and meant to appeal to a younger generation of music lovers. It uses an AC synchronous motor built directly into a rigid, compact chassis of Delrin and aluminum; a machined aluminum platter damped with a stainless-steel disc; a high-quality bearing assembly capable of driving a 20-lb platter; and a dedicated 10"-long, spring-loaded tonearm with a double-gimbal bearing for horizontal and vertical movement. The Traveler combined delicate highs, a clean midrange, outstanding low-end control, and awesomely silent backgrounds with an overall ease and fluidity that SM found intoxicating. Compared to the Rega RP3, the Traveler lacked transient speed and precision but offered greater clarity, presence, and rhythmic authority. SM feels solid Class B is the correct rating, but MF says high Class C. Price is for standard black finish; a red, white, or blue finish adds $100."
Nos han preguntado en algunas ocasiones si este giradiscos era parecido en prestaciones, por ejemplo, a otros giradiscos de nivel de entrada, incluso de precio similar, que montan brazos de 9 pulgadas, generalmente de carbono.
En mi propia instalación he tenido hace ya casi 15 años un giradiscos de precio aprox. 1100 euros + cápsula con brazo de 9 pulgadas. EMHO hay una diferencia considerable de las prestaciones de estos giradiscos en comparación con el VPI Traveler.
Por supuesto podemos comentar cualquier duda o aclaración que se precise al respecto.
Última edición por abcsonido el Mar 11 Feb 2014 - 18:13, editado 1 vez
abcsonido
Mensaje  abcsonido Mar 11 Feb 2014 - 13:47
Por su parte el VPI Classic 3 se sitúa en Clase A, dentro de la lista de componentes recomendados de 2013 de Stereophile, lo que es un absoluto logro en su segmento de precio!
Novedades Bel Audio - abcsonido C2dq
"It is a work of art, Harry Weisfeld's best. Amen! Five Stars."
- Harry Pearson
abcsonido
Mensaje  abcsonido Mar 11 Feb 2014 - 19:12
Graham Slee Majestic DAC
Novedades Bel Audio - abcsonido 1ra7
Características:
   Wolfson professional high-end WM8804/WM8741 stereo chipset.
   Supports 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2kHz, 96 kHz and 192 kHz sampling frequencies.
   140 ps wideband jitter (100 Hz corner).
   16 - 24 bit.
   Input selection switches for up to 8 inputs:
       3 x digital coax inputs (floating transformer coupled - accepts balanced or unbalanced) 192 kHz max.
       3 x digital optical inputs (Toslink) 96 kHz max.
       1 x USB input 48 kHz max.
       1 x stereo analogue input!
   Balanced and unbalanced (single ended) outputs:
       1 x stereo analogue unbalanced output (fixed, variable option to special order).
       1 x stereo analogue balanced output (variable).
   True analogue manual output-level potentiometer - gain matched to +/- 0.5dB.
   Low distortion - low noise - low negative feedback 'ultra-linear' gain stages.
abcsonido
Mensaje  abcsonido Miér 12 Feb 2014 - 11:31
Etapas de potencia Accustic Arts MONO II
Novedades Bel Audio - abcsonido 3y6k
Características por cada unidad:
Reference class mono power amplifier
12 selected MOS-FET output transistors of finest quality
Magnetically shielded and encapsulated toroidal core transformer of premium quality for highest output reserves
Maximum total transformer power: 1200 VA (watts)
Optimum smoothing thanks to more than 80,000 µF power supply capacity; Premium quality capacitors (“Made in Germany”)
Very high damping factor for perfect speaker control
Professional protective circuit against clipping, HF oscillations and too high DC offset
Constant low operating temperature due to generously dimensioned heat sinks
Balanced input (XLR) and unbalanced input (RCA) – the inputs are switchable on the rear panel
All used parts and components are selected and of highest quality
Premium quality, gold-plated bi-wiring / bi-amping speaker terminals
Mains power switch on the front panel
Extremely stable and resonance optimized, massive aluminium housing; inlay made of massive, high gloss polished and chromed brass
abcsonido
Mensaje  abcsonido Miér 12 Feb 2014 - 12:02
Altavoces Silverline Prelude Plus
Novedades Bel Audio - abcsonido Mlv9
Se trata de unos altavoces con una relación calidad-precio poco común: columnas estilizadas, de poco más de 1 metro de altura, y casi 13 cm de ancho (ocupan poquísimo). Se pueden poner con amplificadores tanto de válvulas como de transistores (desde 12 w hasta 300 w).
Con nuestro Almarro A318A formarían una combinación muy difícil de superar en términos de relación calidad-precio.
Algunas cifras son dignas de resaltar, el fabricante declara 92 dB de eficiencia, y una IMPRESIONANTE respuesta en frecuencia de 35 a 28000 hz.
abcsonido
Mensaje  abcsonido Jue 13 Feb 2014 - 13:53
Nueva serie Excellence de Casta Acoustics formada por altavoces de suelo D8, central D8-C y dipolos DS-6, para crear un sistema multicanal perfectamente equilibrado. Posibilidad de distintos acabados.
Novedades Bel Audio - abcsonido I87e
abcsonido
Mensaje  abcsonido Jue 13 Feb 2014 - 14:03
Novedades Bel Audio - abcsonido Lg9v
Novedades Bel Audio - abcsonido 0d89
abcsonido
Mensaje  ENRIQUE_RGUEZ Jue 13 Feb 2014 - 16:46
¡Vaya montón de productos de lo más interesante¡
Cantidad de envíos : 3739
Mensaje  abcsonido Jue 13 Feb 2014 - 18:29
ENRIQUE_RGUEZ escribió:¡Vaya montón de productos de lo más interesante¡
Muchísimas gracias Enrique!
Y esperamos que pronto pueda ser ampliado. Hay algunas combinaciones de productos que son extraordinarias en nuestra opinión.
Hay que luchar para que el marketing no lo pueda todo, y se valoren otras marcas que se distinguen fundamentamente por la calidad.
abcsonido
Mensaje  abcsonido Jue 20 Feb 2014 - 20:27
Nueva máquina de limpieza para vinilos VPI MW-1 Cyclone
Novedades Bel Audio - abcsonido Txvy
abcsonido
Mensaje  abcsonido Vie 21 Feb 2014 - 9:04
Anuncio de nueva distribución de productos: http://www.hifilive.es/2014/02/21/bel-audio-distribuye-lfd-audio/
abcsonido
Mensaje  abcsonido Lun 24 Feb 2014 - 13:46
En abcsonido hemos incorporado Creek entre los productos disponibles, ya están dados de alta algunos amplificadores y progresivamente se irán dando de alta otros productos de esta marca.
Por supuesto, podemos comentar también sobre cualquier producto aunque no esté dado de alta todavía.
A continuación adjuntamos fotografía de una novedad en amplificadores, el EVOLUTION 50A:
Novedades Bel Audio - abcsonido 3rcy
abcsonido
Mensaje  Noncondition Lun 24 Feb 2014 - 22:41
Yo lo que quiero ver son cosas de Peak Consult, cuantas más, mejor  Very Happy .
Cantidad de envíos : 14252
Mensaje  abcsonido Mar 25 Feb 2014 - 17:22
Noncondition escribió:Yo lo que quiero ver son cosas de Peak Consult, cuantas más, mejor  Very Happy .
Qué buen gusto!
Con nuestros saludos, ahí va la impresionante versión Momentum del modelo Kepheus, un par de una belleza incomensurable en mi opinión
Novedades Bel Audio - abcsonido Xsew
abcsonido
Mensaje  Noncondition Miér 26 Feb 2014 - 8:38
La gran desconocida entre las danesas. Ríete tú de Gryphon.
En fín, a ver si a no mucho tardar hay una de estas sonando por estos lares.
La mejor de las suertes para la firma y saludos.
Mensaje  abcsonido Lun 3 Mar 2014 - 10:56
Nuevo lector de CD de Creek Evolution 50CD
Novedades Bel Audio - abcsonido Qmyz2x
abcsonido
Mensaje  abcsonido Mar 4 Mar 2014 - 19:37
Nuevo Previo de phono MM Graham Slee Gram Amp 2 SE (Special Edition)
Rogamos nos consultéis acerca de este preamplificador, lo tenemos en promoción tanto de forma separada, y en conjunto con cápsulas y giradiscos de distintas marcas.
Novedades Bel Audio - abcsonido Aom5fk
abcsonido
Mensaje  abcsonido Jue 13 Mar 2014 - 9:13
En la última feria de Bristol estuvieron sonando los auriculares de mayor nivel de Grado con el preamplificador de Graham Slee Solo Ultralinear Diamond Edition.
Queremos recordar que es posible hacer un upgrade de algunas versiones del modelo Solo a este modelo, el superior de gama o buque insignia, Solo Ultralinear Diamond Edition.
Novedades Bel Audio - abcsonido 4tx5vr
abcsonido
Mensaje  delt Jue 13 Mar 2014 - 9:22
Podeis ver un pequeño artículo que he hecho del Almarro A318B en la revista On-Off de este mes.
http://www.revistaonoff.es/LIBRO/libro.html
delt
delt
Cantidad de envíos : 2298
Mensaje  abcsonido Lun 14 Jul 2014 - 10:59
El fabricante radicado en EEUU Silverline Audio celebra su 18 aniversario con dos altavoces de gran calibre:
Ode to Love
http://silverlineaudio.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=70
Novedades Bel Audio - abcsonido 33m3ltd
El modelo Ode to Joy mantiene la misma forma y acabado, con unas dimensiones y peso menores, y un dato muy interesante es que la amplificación requerida mínima es de apenas 30W.
http://silverlineaudio.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=71
abcsonido
Mensaje  abcsonido Vie 29 Ago 2014 - 11:48
Nuevo giradiscos VPI modelo Nomad, con brazo de 10 pulgadas, y cápsula Ortofon 2M Red premontada.
El nuevo VPI NOMAD es un verdadero giradiscos high-end de nivel de entrada, con un nivel de equipamiento impresionante:
Novedades Bel Audio - abcsonido W847qx
-Incorpora ya Preamplificador de Fono, para conectar en cualquier entrada de línea libre que dispongamos en el amplificador (o previo).
-Ya trae montada una cápsula de calidad de un fabricante reconocido: Ortofon 2M Red
-Tiene un brazo de 10" pulgadas (10" Gimballed / Yoke bearing tonearm) !!!!!
-Incluso tiene una toma para auriculares, si se desea escuchar la música independientemente del equipo.
Considerando que tenemos TODO ya incluido con este magnífico giradiscos VPI NOMAD, ¡¡¡su relación calidad-precio es BRUTAL!!!
(ya que, si tuvieramos que sumar el precio de un giradiscos y un brazo de la calidad del VPI NOMAD, el precio de un previo de fono de calidad, el precio de una cápsula de calidad y el precio de un previo de auriculares, el precio sería muchísimo mayor)
Ahora, con el VPI NOMAD ya es posible disfrutar de nuestros más queridos vinilos a la máxima expresión!!!
abcsonido
Mensaje  abcsonido Jue 11 Sep 2014 - 18:25
Nuevos Gallo Micro SE y Diva SE
detalle nuevo driver
Novedades Bel Audio - abcsonido Smq6bq
Say Hello to a Brand New Driver!!
For 20 years, Gallo has been perfecting the round speaker. And the question remained – could we pack even MORE sound into four inches? The answer is a resounding YES. Featuring an all-new wide-dispersion flat diaphragm driver, the Nucleus Micro SE is the top performing four-inch round speaker on the market today, and will positively blow you away, whether you use them as your main speakers or satellites. 4” was never so good!
"The Anthony Gallo Acoustics' Micro SE and A'Diva SE are, pound for pound, the best sounding miniature speakers I've heard to date. They redefine the performance standard for very small speakers."
Steve Guttenberg - c/net
Novedades Bel Audio - abcsonido 2ih5mb5
Novedades Bel Audio - abcsonido 96w6zo
abcsonido
Mensaje  abcsonido Vie 19 Sep 2014 - 10:30
Lector de CD/DAC de Referencia Absoluta Accustic Arts CD Player II
Novedades Bel Audio - abcsonido 2l9qsjl
Para los usuarios que deseen sacar la mejor calidad posible de sus archivos digitales, Accustic Arts ha llevado a cabo esta auténtica joya de la ingeniería.
Podemos reproducir los cds en formato físico a través de una de las mejores mecánicas de transporte jamás fabricadas (Philips CD Pro2LF), o podemos acceder directamente al impresionante DAC desarrollado por el fabricante alemán.
Transcribimos de forma completa (aunque en inglés) todas las características del equipo y, por supuesto, estamos a disposición para cualquier aclaración o consulta.
PLAYER II highlights:
Audiophile top loader CD player and high-precision D/A converter in one device
Ultra-precise 24 bit / 192 kHz upsampling technology
ACCUSTIC ARTS® “tube hybrid” technology
CD player section with the following advantages:
- legendary and proven CD Pro2LF precision drive with excellent sound quality
- solid die-cast metal chassis with elaborate mechanical decoupling
- drive mounted in housing made from solid aluminium (so-called sub‑chassis design principle)
- CD fixed in drive using precise puck with integrated magnet and manufactured in chrome-plated brass
D/A converter section with the following advantages:
- 4 digital inputs: 1 x coaxial, 1 x balanced, 1 x optical, 1 x USB
- USB interface with modern asynchronous 24/192 technology
- easy playback of different audio files (WAV, AIFF, FLAC, ALAC etc.)
from Windows® or Mac OS X® computer via USB interface with USB drivers within scope of delivery
- selection between “native” signal processing or 24/192 upsampling
ACCUSTIC ARTS® “tube hybrid” technology with following advantages:
- very low distortion and a “good-natured”, perfect distortion spectrum
- “analog” sound experience with exceptional precision
- easy tube change without readjustment (“plug & play”)
- selected “military” tubes of the highest quality
Analog section with the following advantages:
- 1 fully balanced output (XLR)
- 1 unbalanced output (RCA)
- outputs are fixed or volume controlled via the integrated preamplifier function (selected by push-in button)
- analog output stage class A standard
Magnetically shielded toroidal core transformer (“Made in Germany”) of the highest quality for high output reserve
Very elaborate power supply with 9 separate supply voltages for the individual assemblies to enable best possible decoupling of signals
ACCUSTIC ARTS® system remote control manufactured completely in aluminium
Extremely stable, solid, resonance-balanced housing manufactured primarily with 10 mm thick aluminium plates with ultra-stable, acoustically dampened top load cover
ACCUSTIC ARTS® PLAYER II is “Handmade in Germany”
abcsonido
