NOVEDADES OCTAVE AUDIO, PRIMAVERA 2011 !!!!
RE 290 estéreo, nuevo amplificador de potencia de referencia.
OCTAVE presenta con orgullo la más reciente evolución del amplificador estéreo exitoso y duradero RE 280. La empresa de diseño tradicional en amplificadores estéreo se ha producido desde 1980, habiendo sido actualizado y mejorado continuamente a lo largo de los años. Esta evolución progresiva ha traído una variante aún más la mejora en la forma del nuevo amplificador de potencia RE 290 - un compañero ideal para cualquier altavoz y todos los modernos de alto rendimiento.
El RE 290 nace sobre la base de los circuitos electrónicos estables y confiables de la RE 280 MKII, al tiempo que incorpora las ventajas de la nueva valvula KT120 recientemente desarrollada. La KT120 permite una potencia de salida de más de 100 W a través de dos tubos en modo push-pull, mientras que su capacidad actual es mayor en comparación con los diseños clásicos de KT88. Mayor estabilidad con altavoces difíciles de baja impedancia se logra a través del mayor ancho de banda y diseños especiales de transformadores de salida Octave. La reproducción realista incluso en los pasajes orquestales más complejos en el propio hogar ahora es posible.
El ancho de banda de potencia de la RE 290 va desde 15 Hz a 85 kHz. El nivel de ruido (100μV =- 106dB) es tan bajo que incluso con altavoces de alta eficiencia no hay ruido o zumbido audible. Las funciones de fuente de alimentación son controlados por el exclusivo circuito OCTAVE de administración de energía. En combinación con los componentes de la más alta calidad fabricados en Europa, esto se traduce en una mejora de sonido y un rendimiento más estable durante toda la vida útil de la RE 290 (más de 15 años de expectativa).
El encanto de los amplificadores de valvulas es la capacidad de explorar las propiedades sonoras de los diferentes tipos de ellas. Desde los modelos NOS raros o producción actual, como el KT120, el RE 290 OCTAVE permite el uso de varias valvulas de salida compatibles. Con el fin de permitir el funcionamiento óptimo de una amplia gama de válvulas de salida de las clases de potencia diferente, un circuito de conmutación está incluido en el panel trasero del amplificador. El bias de las valvulas de salida puede ser ajustado en tres pasos. Otras características de la mejora de la facilidad de uso y funcionamiento incluyen la ECOMODE, la conexión opcional para el Box o Super Black box módulos capacitancia externos, así como conmutables RCA y XLR.
Colores disponibles: negro y silver
Adjuntamos foto representativa.
Atentamente
_____________________
Juan A. González
Audio Pasión
tf. 964561334 - 696974313
info@audiopasion.com
» NOVEDADES OCTAVE AUDIO EN MUNICH 2014
» Novedades Audio Pasion - Kuzma, ASW, Octave - VER FOTOS ADJUNTAS !!
» NOVEDADES OCTAVE AUDIO - STEP UP TRANSFORMERS PARA EL PHONOMODULE
» NOVEDADES OCTAVE 2014
» Novedades Octave para Munich 2019
