Picofaradios del previo de phono.
Mi previo de phono tiene tres ajustes (ganancia, capacitancia e impedancia). Los dos últimos con cuatro ajustes de picofaradios y de ohmios.
El otro previo de phono que tengo, es mucho más fácil de configurar con solo ganancia e impedancia y para mi Koetsu Rosewood, a 70 db's y a 100 ohmios va de cine.
Ahora me veo con la complicación de saber qué picofaradios elegir para mi cápsula (50, 100, 200 y 1000 pF).
Por el momento, me han asesorado los amigos Kapton y Likike a los que les doy las gracias por su consejo.
Pero sigo sin tener claro si mi previo CODA 06X, hay que poner los ajustes desde nivel 0 o hay que sumarle a una cantidad de pF o de Ohms para dar una suma total.
He leído esto por internet que es lo único que he encontrado porque estoy a la espera de contestación de la casa californiana.
http://forum.audiogon.com/cgi-bin/fr.pl?eanlg&1307238943
Por favor, si alguien me puede orientar, se lo agradeceré mucho.
VIVALDI64- Cantidad de envíos : 275
Localización : MADRID
Fecha de inscripción : 01/03/2010
Re: Picofaradios del previo de phono.
hola ,según tengo entendido la capacitancia es un valor muy importante en las MM pero para las MC carece de importancia ,un saludoVIVALDI64 escribió:Hola,
Ahora me veo con la complicación de los Picofaradios.
bulmamaria- Cantidad de envíos : 2362
Lo tienes que poner en 1000pF, es el valor standard para MC los otros tres valores son para MM.
dalainekes- Cantidad de envíos : 862
Localización : Köln
Mañana empiezo a probar las diversas opciones de los picofaradios. Hasta ahora, lo he puesto sin seleccionar ninguna opción de pF y Ohmios y suena bien, pero tengo la impresión de que no está dando todo el rendimiento que puede dar ese aparato.
También me han comentado que los picofaradios tienen relación con el cable que une el brazo y el previo de phono.
Supongo que debe de ser más sencillo el uso de esas conexiones pero cuando no se sabe, es como el que no ve.
Muchas gracias por vuestra recomendación.
hola ,todo el cableado añade valor de capacitancia ,pero por , lo que he podido sondear en la red el valor que selecciones de capacidad hace una función parecida a un filtro de radiofrecuencias ,por ejemplo ademas del previo de phono trichord dino que tengo utilizo la sección de phono de un Denon PRA-1200 para un segundo plato que tiene la particularidad de que tiene un potenciometro para ajuste de la capacitancia 200 a 600 pF ,el manual dice que es particularmente importante en las MM ,yo en la MC que tengo en el trichord aconseja 1,1 nf (1100 pf) para estas ,y 100pf para las MM ,un saludoVIVALDI64 escribió:Mañana empiezo a probar las diversas opciones de los picofaradios. Hasta ahora, lo he puesto sin seleccionar ninguna opción de pF y Ohmios y suena bien, pero tengo la impresión de que no está dando todo el rendimiento que puede dar ese aparato.
Es interesante saber lo que me indicas para hacer pruebas con el selector de 1000 pF.
Mañana os contaré el resultado de los cambios.
La capacitancia del cable afecta en las MM porque es pequenha y si por ejemplo la capsula necesita 200 y el cable tiene 50 necesitarias ajustarla en 150, pero para MC no es tan critico porque si el cable tiene 50 y el ajuste 1000, 1050 en total no te va a echar el ajuste por alto. Los previos MM la suelen tener fija a 100pF porque cuenta con que el cable suma algo mas y la mayoria de las capsulas cargan el la horquilla de los 100-200pF excepto algunas como las ortofon 2M que lo hacen a 250pF. Lo mas normal en MC es que carguen un poco por encima de 1000pF, por ejemplo la Alpheta de Rega carga a creo recordar a 1200pF. Yo de ti probaria y ya esta, aunque yo creo que el valor correcto es 1000pF para MC.
Localización : Köln
Hoy he recibido respuesta de California donde se me recomienda que los ajustes de los picofaradios pF los ponga a 0 y solo seleccione los ohmios a 47 o 22, por ser la cifra más cercana a los 30 ohmios que recomiendan en las características técnicas de mi cápsula Koetsu Rosewood standard.
Pues al poner 47 ohmios, es donde mejor suena y al cabo de un par de horas, el sonido ha sido mejor, mayor escena, sonido controlado, cálido y natural.
Por ahora me quedo con esos ajustes.
También deciros que probé poner el selector de pF a 1000 y el sonido no me ha satisfecho como en la selección anterior.
Gracias por vuestros consejos.
hola , al final las pruebas que realiza uno mismo en su equipo te dan la solucion (si el previo de phono tiene posibilidades de ajuste como el tuyo,me parece perfecto ,yo tengo un trichord dino MK1 que posiblemente no sea de un gran nivel ,pero para la variedad de capsulas que tengo me va perfecto) ,cuando consigues un ajuste que te parece el idóneo en el sistema, a disfrutar de la música.un saludoVIVALDI64 escribió:Hoy he recibido respuesta de California donde se me recomienda que los ajustes de los picofaradios pF los ponga a 0 y solo seleccione los ohmios a 47 o 22, por ser la cifra más cercana a los 30 ohmios que recomiendan en las características técnicas de mi cápsula Koetsu Rosewood standard.
Creo recordar que la capacidad de entrada de los previos de phono está en función del "picotazo" de Inductancia procedente de la cápsula.Como las bobinas son pequeñas en las MC, yo nunca uso capacidad, pero no sabría decir si eso es lo correcto.A mí me funciona y parece que a este compañero le han recomendado 0 pF.Así que parece ir por el camino correcto.
Hay cápsulas viejunas por su diseño y no siempre MC , como las EMT y algunas Shure que si recomiendan capacidades muy elevadas, pero los fonocaptores de hoy día acostumbran a apañarse con la residual del cable desde la cápsula hasta el previo.
Lo que si es crítico es la inductacia del cable, debe ser lo más baja posible.
Van den Hul da una respuesta parecida a esto de las capacidades en sus FAQ´s .
http://www.vandenhul.com/faq/general/phono-cartridges-faqs
" 38 Q: Do I need to connect some capacitors parallel to the M.M. or M.C. input of my amplifier ?
A: Fundamentally: No. With modern M.M. cartridges the frequency response is such that the average capacitive load of
around 125 pF formed by the tone arm cable and the internal wiring together is just enough to straighten out the
frequency response. With M.Ms. the load must be around 47 kOhm.
With M.C. cartridges there is no need for any capacitor parallel to the coils. As far as I know it is only done by EMT which
use 0.475 μF. to tame the top end of the frequency response. The normal inductance of the miniature coils in an M.C. is
so low that what ever you do within the pF region will never have any sonic effect. Values in the μF region will cause
phase shifts at 20 kHz. And that is not what we really want."
Mi recomendación ya la sabes, pruébala.
Un abrazo
Un abrazo
Querido Vivaldi, aunque la visita relámpago que te hice no fue todo lo prolongada que me hubiera gustado al menos solucionamos algún problemilla técnico, felicitarte por ese estupendo equipo analógico que tienes y te dará muchas horas de satisfacción
Hola amigo Kapton,
Gracias a tus sabios consejos, he podido evolucionar para disfrutar de ésta afición que nos une. Me considero muy afortunado por contar con tu colaboración desinteresada.
Respecto al tema del post, los ajustes finales son los picofaradios pF todos en OFF, y para conseguir la impedancia adecuada a mi cápsula (30 ohmios), son seleccionar 47 y 100 ohmios a la misma vez por cada canal. Ahora sí que suena bien, pero he comprobado hoy que hay que esperar una hora por lo menos para que el sonido se abra a una dimensión mayor.
El problema ha consistido en que el manual del aparato, es muy sencillo y no explica bien como realizar esos ajustes de capacitancia (pF) e impedancia (ohmios).
Seguiré probando y comparando durante unos días, pero me parece que el mal camino ya está hecho y ahora viene lo bueno......¡disfrutar de la música!
Gracias a todos.
Gracias a todos.
» Cables específicos PHONO RCA de previo phono a ampli o de plato a previo phono?.
» Opinión sobre PREVIO Phono de Audio Innovations 800c. Compro Previo Phono? Ahora tengo una Ortofon VEGA /very rare
» QUE PREVIO PHONO RECOMENDAIS, PRO-JEC PHONO BOX S O MUSIC HALL PA-1.2
» Conectar giradiscos con previo phono a phono amplificador
» Una vez mas, previo de phono
