Cambio de valvulas reciente y no se ha hecho el ajuste de bias
Resulta que me han hecho el cambio de válvulas hace un par de días en el amplificador. El bias no se le ha ajustado, y aún asi lo estoy usando.Me han dicho que no pasa nada por eso.
La cuestión es que noto que se calienta excesivamente comparado con el primer dia, y el uso ha sido el mismo,unas dos horas.
Mi pregunta es si es normal al ser válvulas nuevas que se caliente en exceso, o si hay peligro al seguir usándolo sin hacer esa operación de ajuste.
tolkien401- Cantidad de envíos : 273
Re: Cambio de valvulas reciente y no se ha hecho el ajuste de bias
Depende del ampli que tengas y si es ajuste automático o no, pero tu mismo te estás contestando. Si observas de forma clara un mayor calentamiento seguramente el bias lo tendrás por encima del valor estipulado o si este aspecto lo han tenido en cuenta en el sitio donde te han hecho el cambio igual es porque anteriormente tenías el bias por debajo de lo estipulado y han aprovechado para dejarlo en el valor indicado por el fabricante.
Puede no importar si de lo único que se trata es de que suene siempre y cuando esté dentro del rango para ese tipo de válvula en concreto, pero lo que es cierto es que cualquier variación en el bias respecto al valor de fábrica conlleva un cambio evidente en el timbre del ampli y por tanto importa y mucho.
No es correcto responder con una pregunta a otra pregunta pero bueno. ...Hiziste la misma pregunta al que te ha cambiado las válvulas?Es un profesional?Pregunto para que no se vaya mas gente a cambiar vávlulas con eltolkien401 escribió:Un saludo.
A la pregunta ya en serio.Ajustar el bias despues del cambio de válvulas es OBLIGATORIO cuando el diseño lleva BIAS fijo.En casos de autobias no es necesario porque el bias se autoajusta.Asi que hay que investigar tu equipo que tipo de bias lleva.Si las valvulas se calientan demasiado, no te recomendo que trabajen muchas horas asi.Te recomedo que lo lleves a un profesional que sabe como se ajusta el BIAS.
Respondo: Es un Copland CTA401.Y no es de ajuste automatico. Me vinieron a casa a instalar las válvulas como un favor, no era un tema remunerado. Fue un buen compañero de este mismo foro
Gracias por tus observaciones
Gracias por tus observaciones.Konstantin escribió:No es correcto responder con una pregunta a otra pregunta pero bueno. ...Hiziste la misma pregunta al que te ha cambiado las válvulas?Es un profesional?Pregunto para que no se vaya mas gente a cambiar vávlulas con eltolkien401 escribió:Un saludo.
Me quedo con lo de OBLIGATORIO, aunque el compañero del foro que me hizo el favor de instalármelas, me dijo que a los volúmenes de escucha,(bajos), que suelen ser mis escuchas, lo del bias no es trascendente,...., y asi llevo dos días usando el amplificador.
En ningún caso lo lleve a un técnico. Repito,solo fue un favor de acercarme a casa las válvulas y me las instaló, pues sabe un rato de estos asuntos.
Tomo nota...
Tendras que ver el manual de instrucciones del ampli, y ver si puedes hacerlo todo tu de forma fácil, en el mío solo necesito un destornillador y ver la aguja del indicador.
En otro tipo de aparatos creo que necesitarás un polímetro
Independientemente de ello deberás ajustar el bias.
Última edición por MERIDIAN el Dom 24 Nov 2013 - 21:33, editado 1 vez
[quote="MERIDIAN"]Tendras que ver el manual de instrucciones del ampli, y ver si puedes hacerlo todo tu de forma fácil, en el mío solo necesito un destornillador y ver la aguja del indicador.
En otro tipo de aparatos creo que necesitarás un polímero.
Independientemente de ello deberás ajustar el bias.[/quote
Thanks...!¡¡¡¡. No entiendo de ajustes de estos aparatos,por eso recurro a foreros que están mas puestos,gracias de nuevo.
24.11.2013 disculpa, quería decir polímetro.
Seguro que alguien del foro cerca de tu domicilio te podrá ayudar.
Seguro que si,....,ya lo comentare por el foro...MERIDIAN escribió:24.11.2013 disculpa, quería decir polímetro.
» Ajuste bias ampli valvulas Ayon Orion
» Ajuste del bias en Madrid
» Válvulas: Bias bajo / bias alto
» Ayuda ajuste de bias
» AJUSTE DE BIAS EN 6V6GT
