Las mejores apps de control remoto
+20
Kugel
locoxpadel
doybph
D2Cowones
darej
marcb
multicolor
gotran
hifiliberator
delorian77
Alex
bebetinho
MAFREGA
24 participantes
Página 4 de 5.
Página 4 de 5. • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Las mejores apps de control remoto
¿Alguien ha probado de primera mano JRemote para controlar JRiver Media Center?
http://www.jremote.net/
En concreto me gustaría saber si:
- Puede activar el PC / Mac utilizando WOL.
- Puede apagar el PC / Mac.
- Expone las vistas personalizadas de la biblioteca en el móvil o tablet.
La versión de Monkeymote para JRMC cumple las 2 primeras pero no estoy seguro de si también la última.
-Yo no lo he configurado pero si tienes en ajustes la opción wake on lanpablopi escribió:¿Alguien ha probado de primera mano JRemote para controlar JRiver Media Center?
-Sí se puede apagar el Pc
-Tengo en J.River una vista personalizada[16/24Bits] la cual no aparece, así que no
delorian77- Cantidad de envíos : 356
Localización : Bizkaia
Fecha de inscripción : 06/04/2011
Gracias, delorian77.
Creo que lo probaré... Acabo de caer en que MonkeyMote no tiene versión para Mac, así que no me queda otra.
No tengo claro si jremote permite la búsqueda por carpetas, en su web no lo especifica, lo podríais confirmar algún usuario? La aplicación no es barata precisamente, y ya puestos si lo hace también MonkeyMote tanto la versión para Foobar como para Jriver.
jose00- Cantidad de envíos : 68
Localización : Cádiz
Fecha de inscripción : 07/11/2010
La de Foobar te confirmo que sí.jose00 escribió:No tengo claro si jremote permite la búsqueda por carpetas, en su web no lo especifica, lo podríais confirmar algún usuario? La aplicación no es barata precisamente, y ya puestos si lo hace también MonkeyMote tanto la versión para Foobar como para Jriver.
Control de JRiver Mediacenter: JRemote vs My River
La cuestión es, ¿cuál es la mejor alternativa para controlar JRMC corriendo en OS X desde un i-cacharro?
De entrada decir que si se está utilizando la versión para Windows de JRiver Media Center existe la posibilidad de emplear MonkeyMote, que si funciona del mismo modo que la versión que controla Foobar constituiría una alternativa excelente y muy económica (2,69€). Desgraciadamente esta posibilidad no existe si usamos la versión para OS X de JRMC puesto que el plugin que es necesario instalar no está disponible para este sistema operativo.
Por otro lado si el control se realiza desde un móvil o tableta con Android ahí está el estupendo y gratuito Gizmo.
Eso nos deja con dos contendientes, que aparecen ya en la tabla de aplicaciones:
La verdad es que compré My River hace tiempo cuando andaba trajinando con JRMC simplemente porque era la aplicación más barata.
Interfaz de usuario
El desplazamiento a través de largas colecciones de miniaturas resulta notablemente más ágil en JRemote, de hecho la interfaz de usuario tiene, en mi opinión, mejor aspecto y está mejor diseñada en este último.
My River
JRemote
Exploración de la biblioteca
Ambas apps disponen de las funciones típicas de exploración de la biblioteca por artista, álbum, género, recientes, lista de reproducción (también las inteligentes de JRMC), etc. etc. Por supuesto también es posible buscar o filtrar sin mayor problema. Quizás la búsqueda esté mejor resuelta en JRemote, dado que compara la secuencia de texto introducida con diversos campos de metadatos de los archivos, mostrando los resultados agrupados en función del criterio en el que se han detectado coincidencias. Esto hace relativamente sencillo localizar, por ejemplo, los archivos de tipo SACD.
JRemote
Por otro lado ambas apps son capaces de conectarse a Internet (last.fm) para descargar la biografía del artista que está sonando y de mostrar de modo detallado los metadatos del archivo que se está reproduciendo (muy útil). JRemote es además capaz de modificarlos desde la propia tableta, lo que resulta muy práctico para corregir algún que otro error.
My River
JRemote
Ninguna de las 2 appses capaz de mostrar las vistas personalizadas que hayamos podido crear en JRMC ni admite un modo de exploración por carpetas (como por ejemplo sí ofrece MediaMonkey en su versión para Foobar). Ambas apps muestran correctamente las vistas personalizadas definidas en JRMC para Gizmo y WebGizmo, las alternativas oficiales de control remoto.
Control de la reproducción
My River permite manipular una sola lista de reproducción con las típicas funciones de añadir un tema o álbum al final de la misma o como siguiente a reproducir. También existe un modo de reproducción aleatoria y otro de repetición. Lo típico, vamos.
My River
JRemote, por su parte, permite crear y guardar múltiples listas, ofreciendo funciones para editarlas.
JRemote
JRemote
Otras funciones
Ambas apps son capaces de gestionar la reproducción en múltiples zonas, incluyendo el propio dispositivo de control.
My River
JRemote
Además existe la posibilidad de transcodificar el audio a mp3 de diferentes tasas de bit. Esta transcodificación es forzosa en el caso de MyRiver y opcional con JRemote.
My River
JRemote
De hecho JRemote es también capaz de reproducir localmente y de modo nativo flac, alac, ogg y wav, entre otras cosas.
Una característica diferenciadora de JRemote es que incluye una especie de touchpad de control para aquellos casos en los que JRMC se controla con la tele encendida, usando el móvil o tableta como un mando a distancia convencional. Esta función resulta muy útil cuando se utiliza JRMC como reproductor de vídeo, por ejemplo usando su vista Teatro. Hay que recordar que la versión para OS X solo reproduce audio, pero JRemote también controla, naturalmente, JRMC para Windows.
JRemote
Con respecto al encendido y apagado del servidor que ejecuta JRMC, he podido comprobar que JRemote sí despierta al ordenador al conectarse a él, en tanto que My River no. Por lo que hace al apagado,ninguna de estas apps contempla esta posibilidad (o al menos no he encontrado la función correspondiente), nuevamente JRemote sí es capaz de reiniciar, dormir o suspender los servidores a los que se conecta (las correspondientes opciones se encuentran en el panel de ajustes de cada uno de los servidores configurados) en tanto que My River no dispone de este tipo de funcionalidades.
Valoración final
En mi opinión creo que está bastante claro que JRemote es superior, aunque lo cierto es que My River es un digno competidor, perfectamente funcional, y además tiene un precio sensiblemente inferior. Esto resulta aún más sorprendente si tenemos en cuenta que My River es capaz de reproducir audio localmente, una función premium en otras apps de control como MonkeyMote o iPeng.
Resumiendo:
Ventajas de My River:
Ventajas de JRemote:
A partir de aquí ya es cosa de que cada uno valore.
- My River (2,69€): http://www.4bay.dk/MyRiver
- JRemote (8,99€): http://www.jremote.net
Interfaz de usuario
My River
JRemote
JRemote
My River
JRemote
My River
JRemote
JRemote
Otras funciones
My River
JRemote
My River
JRemote
JRemote
Valoración final
Resumiendo:
- Precio.
- Mejor interfaz.
- Capacidad de edición de los metadatos de los archivos de audio.
- Gestión de listas de reproducción múltiples.
- Reproducción local sin transcodificación, si así se desea.
- Touchpad de control.
Última edición por pablopi el Dom 25 Mar 2018 - 16:11, editado 11 veces (Razón : Corrección: Sobre las vistas personalizadas.)
¡Qué malo es no leerse la documentación!
Resulta que sí es posible conseguir vistas personalizadas, al menos con JRemote, Gizmo y probablemente también con My River... por ejemplo para agrupar todos los SACD multicanal.
Estoy preparando un pequeño articulillo sobre esta características de JRMC y otra muy interesante que son las zonas de reproducción y que van mucho más allá de la emisión de audio hacia diferentes renderers en red.
JRemote y My River mostrando una vista personalizada, definida en JRMC, que únicamente refleja los SACD de mi colección:
Última edición por pablopi el Dom 8 Jun 2014 - 16:07, editado 2 veces
Añado voto para Constellation, una app de control no oficial de XBMC para dispositivos iOS.
Visualmente es una barbaridad y muy, muy cómoda de usar. Como Yatse (para Android) muestra toda la información sobre pelis y música recolectada de Internet a través de los correspondientes scrapers.
La version gratuita incorpora publicidad en la parte inferior. Por 4,49€ se pasa a la pro (2,69€ si se usa desde un iPhone).
También he estado revisitando la app de control oficial del equipo de XBMC. Hay versiones para iOS y Android, es totalmente gratuita, sin publicidad y francamente ha mejorado mucho desde que la probé por primera vez. Para el que no quiera complicarse la vida es una opción también excelente.
https://itunes.apple.com/es/app/official-xbmc-remote/id520480364?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.xbmc.android.remote&hl=es
Última edición por pablopi el Dom 8 Jun 2014 - 15:42, editado 1 vez
Nueva versión de iPeng para iOS 7. Mejor dicho, es una aplicación distinta, hay que volver a pasar por caja...
http://penguinlovesmusic.de/2013/12/11/introducing-ipeng-7/
subir imagenes
subir imagenes
Como quiera que Splashtop ahora es de pago, al menos para IOS, me he visto obligado a buscar una alternativa. He probado RealVNC, y ciertamente, es posible que sea aún mejor que Splashtop.
https://www.realvnc.com/products/ios/
En cuanto al servidor, hay una versión básica gratuita.
hifiliberator- Cantidad de envíos : 2979
Solo comentaros que usando el MonkeyMote, echaba de menos que la vista por carpetas fuese igual que la mostrada por Foobar. Se lo comenté a Martin, el creador de la aplicación, y de un día para otro hizo la modificación.
Ahora, en las opciones de configuración, aparte de la vista de las carpetas añadidas a la librería, se puede elegir ver tal y como muestra las capetas el propio Foobar.
Muy buenas, ayer me descargué la app JREMOTE y la verdad es que me ha sorprendido gratamente su funcionamiento. El único pero que le encuentro, y grande, es que a través del Jremote no soy capaz de controlar los DSP del programa. De hecho tengo gravados filtros creados con el DrCop que no puedo usar desde el control remoto..., es más, ni siquiera puedo utilizar el ecualizador que trae el programa..., algo inexplicable con un programa tan potente como JRMC.
A ver si alguno que controle algo más la app sabe como hacerlo.
espartano- Cantidad de envíos : 92
Localización : aqui
Alguna sugerencia ??
Localización : aqui
espartano escribió:Muy buenas, ayer me descargué la app JREMOTE y la verdad es que me ha sorprendido gratamente su funcionamiento. El único pero que le encuentro, y grande, es que a través del Jremote no soy capaz de controlar los DSP del programa. De hecho tengo gravados filtros creados con el DrCop que no puedo usar desde el control remoto..., es más, ni siquiera puedo utilizar el ecualizador que trae el programa..., algo inexplicable con un programa tan potente como JRMC.
No es un problema de JRiver, sino de la app de control, que no permite tocar esos ajustes.
Puedes solucionarlo creando zonas de reproducción configuradas de modo distinto (con distintos DSP). Aparecerán como seleccionables en la parte inferior izquierda de JRemote. De ese modo podrás, de un modo indirecto, activar los ajustes DSP que quieras. Igual esto te sirve de ayuda:
https://www.audioplanet.biz/t48838-las-zonas-de-jriver-media-center
Última edición por pablopi el Dom 28 Sep 2014 - 11:30, editado 1 vez
Controladores de Squeezebox para Android
No tenemos ninguna aplicación en esta categoría, así que con vuestro permiso la inauguro:
Logitech Squeezebox Controller
Es la aplicación oficial de Logitech. Gratuita. Hace años que ya no se mantiene, pero creo que sigue funcionando más o menos bien. De hecho permite controlar plugins (apps) integrados en el LMS como Spotify, tanto el oficial como el mejorado de Triode. Como pega decir que requiere conexión a Internet para funcionar puesto que inicia sesión en mysqueezebox.
Squeezer (Gratuita y de código abierto)
Es una aplicación "viva", es decir, que está siendo activamente mantenida por la comunidad. Interfaz más pulida y funcional que la de la app oficial. No requiere ni soporta mysqueezebox. Funciona muy bien con colecciones grandes. No he encontrado el modo de utilizar plugins como el de Squeezebox. Esto para mi es una pega importante. La mejor alternativa gratuita en estos momentos si no utilizas plugins.
Squeeze Commander (3,56€)
Buena interfaz, muchas opciones de configuración. También se muestra muy ágil con colecciones grandes. Soporta múltiples servidores, no requiere mysqueezebox (aunque también se puede conectar a este servicio) y soporta perfectamente plugins como los de Spotify. Permite sincronizar reproductores.
Orange Squeeze (3,69€)
Hace todo lo hace Squeeze Commander pero con una interfaz más chula. Permite ordenar un análisis de la biblioteca remota del LMS para detectar música nueva. También descarga info adicional de las pistas de audio de LastFM e incluso las letras si el LMS tiene instalado el correspondiente plugin.
Mi voto para Orange Squeeze.
respecto a la app para controlar LMS/SBT, en mi caso solo he probado las apps gratuitas: Logitech Squeezebox Controller, Squeezer y Squeeze Controller.
Sin dudarlo mi elección es Logitech Squeezebox Controller. Merece mucho la pena. En mi opinión, para una persona que no quiera gastarse unos eurillos es perfecta y cumple perfectamente su función. Satisfacción plena sin gastarse un euro. Las otras dos, en cambio, me parecieron bastante flojas, lejos de la primera.
Ahora me ha picado el gusanillo con la Orange Squeeze que propone Pablo, así que voy a instalarla y a probar a ver qué tal es la experiencia.
dimun- Cantidad de envíos : 1168
Localización : Donibane
Si quieres "probarla sin compromiso" la tienes en el Blackmart:
http://www.androidpot.net/2014/02/blackmart-alpha-free-download-latest.html
Voto computado para Logitech Squeezebox Controller.
Última edición por pablopi el Dom 12 Oct 2014 - 18:43, editado 1 vez
No había oido hablar de la Blackmart Alpha
Como soy un ansioso, ya me había instalado la Orange y aquí ando disfrutándola.
De entrada, muy buena impresión.
Ya tenemos también app de control de Squeezeboxes para Windows 8 / RT:
Al menos la interfaz de usuario es espectacular. Soporta mysqueezebox.com y plugins como el de Spotify:
http://apps.microsoft.com/windows/en-us/app/squeeze-remote/f0a3a107-4365-4356-a110-bff2377eadf6
De pago (4,49€).
De pago (4,49€).
pablopi escribió:Ya tenemos también app de control de Squeezeboxes para Windows 8 / RT:
De pago (4,49€).
Pablo, no nos engañemos, lo que te ha gustado no es la aplicación, vamos que esos horribles iconos rojos ni los has visto
Localización : Parchelona
Lo cierto es que la interfaz "metro" tiene su aquel, aunque cuesta un poquito acostumbrarse.
Bueno, actualizo para comentar, al fin, una alternativa tipo VNC para los equipos linux un poco mas decente.
x2go
Y aunque sigue siendo una opción bajo X11, al parecer logra darle una "coherencia" a la docena de desktops disponibles en linux (gnome, kde, etc). Esto es, igual requiere instalar x11 en el equipo adicional al cliente x2go. En mac utilizo xquartz
Lo tengo funcionando para controlar kodibuntu desde el mac ya que las opciones de mando propias de kodi no me han convencido.
En este caso la sesión x2go la tuve que configurar (es todo gráfico desde el cliente no temáis) para acceder a escritorio remoto genérico.
Instrucciones aquí, para la parte server, funciona sin problema
http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=221559&pid=1957824#pid1957824
x2go
» Control remoto Restek
» HQPlayer vs Roon y dudas con Tidal y control remoto
» Foobar (DVD-Audio, control remoto...)
» Tableta como control remoto
» RME ADI-2 DAC
» RME ADI-2 DAC
Página 4 de 5.
