Las mejores apps de control remoto
+20
Kugel
locoxpadel
doybph
D2Cowones
darej
marcb
multicolor
gotran
hifiliberator
delorian77
Alex
bebetinho
MAFREGA
24 participantes
Página 3 de 5. Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
Las mejores apps de control remoto - Página 3 Empty Re: Las mejores apps de control remoto
Mensaje  delorian77 Jue 26 Sep 2013 - 18:37
JRemote para JRMC http://www.jremote.net/
merece y mucho comprarla una de las app's que mejor esta hecha.
delorian77
delorian77
Cantidad de envíos : 356
Localización : Bizkaia
Fecha de inscripción : 06/04/2011
Mensaje  locoxpadel Vie 27 Sep 2013 - 17:01
hola, hace algun tiempo que no utilizo el control remoto de mi iphone para mi squeezebox touch. Utilizaba el propio de la marca de lgitech. La cuestion es que ahora si no tengo el ordenador encendido no funciona. Si lo enciendo y conecto con mi reproductor funciona pero cuando apago el ordenador deja de funcionar. ¿Que estoy haciendo mal? ¿alguien me ayuda a configurar? es que paso de pagar los 5E que vale el ipeng. ¿hay algun otro?
locoxpadel
Cantidad de envíos : 19
Localización : ubeda
Fecha de inscripción : 14/05/2011
Mensaje  Kugel Sáb 28 Sep 2013 - 10:51
UpnPlay
Las mejores apps de control remoto - Página 3 9k=
Reconoce librerias en red (foobar por ejemplo) actua como reproductor, puedes reproducir la musica en el movil...
Kugel
Kugel
Cantidad de envíos : 274
Fecha de inscripción : 14/11/2011
Mensaje  pablopi Sáb 28 Sep 2013 - 12:22
dimun escribió:Y con Spotify? Yo tengo Spotget y Spotify Controller pero todavía no he cacharreado nada. Cual usáis vosotros para el Spoti? Las de escritorio remoto?
Felicidades por la iniciativa y por el hilo
Gracias, dimun. Pues no, para Spotty todavía no tenemos candidatas ¿alguien se anima?
delorian77 escribió:JRemote para JRMC http://www.jremote.net/
Yo estuve dudando entre comprar esa o MyRiver cuando le pegaba a JRMC, finalmente compré la última simplemente porque era más barata. JRemote tiene, desde luego, mejor pinta y ofrece cosas como un Touchpad para facilitar el control. Apunto tu voto.
Kugel escribió:UpnPlay
Pero ¿puede controlar la reproducción de una instancia de JRMC o Foobar, por ejemplo, como controlador upnp genérico?
Cantidad de envíos : 5817
Localización : Castellón
http://pablofelip.online
Mensaje  pablopi Sáb 28 Sep 2013 - 12:26
darej escribió:
¿Sabeis de alguna solución por medio de algún programa? ¿Puede iTunes ayudarme ahora (y que así le perdone)?
La desorganización ¿afecta al modo en que iTunes te muestra los temas, a la organización de los archivos por carpetas o a ambas cosas?
Mensaje  pablopi Sáb 28 Sep 2013 - 12:28
locoxpadel escribió: Si lo enciendo y conecto con mi reproductor funciona pero cuando apago el ordenador deja de funcionar. ¿Que estoy haciendo mal? ¿alguien me ayuda a configurar? es que paso de pagar los 5E que vale el ipeng. ¿hay algun otro?
Ese comportamiento es normal. Las apps de control no emiten órdenes a través del puerto de infrarrojos del dispositivo móvil (que en muchos casos es inexistente), sino que se comunican con el servidor LMS donde se aloja la biblioteca de audio a traves de la red local, típicamente de modo inalámbrico, para darles las oportunas órdenes de control.
...igual no te he entendido bien hmm.
Mensaje  Kugel Sáb 28 Sep 2013 - 14:31
Pero ¿puede controlar la reproducción de una instancia de JRMC o Foobar, por ejemplo, como controlador upnp genérico?[/quote]
Uf, no te sigo jaja no tengo tanto nivel
Kugel
Kugel
Las mejores apps de control remoto - Página 3 Empty me explicare mejor
Mensaje  locoxpadel Sáb 28 Sep 2013 - 16:37
Pablopi, en primer lugar gracias por tu interes te explico mejor.
Tengo conectado a mi ampli un Squeezebox touch. En el 90% de los casos utilizo spotify. Hace unos meses me descargue de la pagina de Logitech una app para iphone. Esta aplicación de Logitech controlaba Spotify en el Sb touch sin necesidad de tener encendido el ordenador. funcionaba realmente bien. Todo fallo cuando conecte un pendrive al Sb touch y debí cambiar algo del server. Lo tuve funcionando un tiempo y tambien bien. Luego lo desconecte de manera adecuada y desde entonces no funciona mando a distancia del Iphone. El problema es que no reconoce ningun reproductor. Empieza a buscar y no lo encuentra. Despues conecto el ordenador, inicio el server y al controlarlo por el ordenador a distancia empieza a reconocerlo tambien en el iphone. Creo que el problema esta en que parece que hay dos maneras de conectar, mysqueezebox y mi reproductor, cuando apago el ordenador desaparece mi reproctor del Iphone. Como no entiendo de estas cosas no se porque desaparece al apagar el ordenador. Antes lo manejaba perfectamente, solo tenia que estar conectado a la misma red.
locoxpadel
Mensaje  darej Sáb 28 Sep 2013 - 21:16
Muchas gracias Pablopí, por atender mi S.O.S.
Lo que está desorganizado es la estructura de carpetas tal como yo las tenía ordenadas, en un disco duro externo. Debo decir que buena parte de la musiteca afectada no estaba aún etiquetada en condiciones. Supongo que eso ayudo a que iTunes, al utilizar esa información, lo reorganizase todo en una estructura diferente. Entiendo que poco le importa el orden no necesariamente lógico que yo elegí.
En iTunes si está organizado, una vez he agregado esa carpeta matriz a la biblioteca musical. Pero si ahora pretendo usar Foobar para reproducir esos archivos, es un lío deprimente, pues navego por carpetas y veo las que ha hecho iTunes. Y he comprobado que tampoco puedo reproducir con iTunes porque se embota, parece que el portatil no da para eso leyendo archivos del HD (si desde el disco duro del portatil era delicado a veces...).
Me pregunto si una alternativa es, con iTunes, primero completar el etiquetado de todo y después copiar los álbumes en carpetas del disco duro. ¿Es esto lo que iTunes llama "consolidar archivos"?
Además, como decía, después creo que la lié "un poco". Borré la carpeta iTunes del portatil, agrupé dos grandes carpetas "Music" generadas en el disco duro, y seguro que aún hice algo más.
Está claro que he sido un tanto chapuzas y nada ortodoxo. Mea Culpa. crybaby Pero como los archivos están ahí supongo que algo habrá que pueda hacer.
De nuevo muchisisimas gracias
darej
darej
Cantidad de envíos : 167
Localización : Bilbo
Fecha de inscripción : 14/11/2012
Mensaje  pablopi Dom 29 Sep 2013 - 10:33
Me refería a si ese reproductor, además de emitir música a través del móvil, también lo hace por el sistema de sonido conectado al ordenador donde está la biblioteca de música o en un reproductor upnp como pueda ser un receptor multicanal, por ejemplo.
Mensaje  pablopi Dom 29 Sep 2013 - 10:35
Duplicado, eliminar.
Última edición por pablopi el Dom 29 Sep 2013 - 14:53, editado 3 veces (Razón : Duplicado)
Mensaje  pablopi Dom 29 Sep 2013 - 10:36
Exactamente, si en iTunes están más o menos bien etiquetadas es ya cuestión de paciencia.
Primero asegúrate de que tienes así configurados los ajustes de biblioteca:
Las mejores apps de control remoto - Página 3 Ccnm
Y luego se trata ya de ir seleccionando todos los temas de cada disco y reaplicando propiedades (CMD + I) para reestablecer los tags de artista, álbum, etc. iTunes debería reorganizar las carpetas del disco para mantener una estructura del tipo [Artista] > [Álbum].
Cuando le dices a iTunes que consolide archivos lo que hace es copiar a la localización donde se encuentra la biblioteca todos los archivos de audio dispersos en otras ubicaciones. Esto tiene sentido cuando has estado importando cosas a iTunes sin la opción Copiar en iTunes Media... que aparece en la captura anterior. Cuando esa opción está desactivada iTunes simplemente "se apunta" donde están los archivos que añades, pero no los mantiene organizados.
Mensaje  darej Dom 29 Sep 2013 - 12:24
Muchas gracias Pablopí, una vez más te estoy muy agradecido por la atención y explicaciones.
Eres todo un tutor de streaming y audio digital !!!
Así lo haré. Como mi ausencia es hospitalaria y la semana entrante pasaré tiempo de reposo en casa, tendré ocasión para ponerme a ello con buena dosis de paciencia. iTunes y yo haremos las paces. La idea será a partir de ahora utilizar iTunes para catalogar y organizar también la musica entrante (pues también opinas que es un gran catalogador y seguro lo es) y sincronizar iPhone/iPad.
Como reproductor iTunes no sirve en mi actual sistema con portatil como fuente, debido a que no puedo regular buffer. Para eso por el momento Foobar o quizás me anime con la licencia de JRMC, cuya versión de prueba me encantó. Y haber si me hago ya con un NAS, se me escapó aquel Netgear...
darej
darej
Mensaje  Kugel Dom 29 Sep 2013 - 12:35
El programa reconoce la libreria musical. En mi caso, en el PC que tengo en el despacho (esto siempre queda muy bien decirlo, jaja) tengo el foobar instalado. Lo abro y en el salón enciendo el Marantz 7005 con su adaptador wifi y el UpnPlay detecta la libreria que he cargado en el foobar del PC del despacho. A partir de entonces puedo hacer 3 cosas con el programa que lo tengo instalado en el telefono o la tablet (android):
1. Reproducir la musica en el telefono o tablet navegando a traves de la libreria musical por albunes, autores, géneros...
2. Usar el movil o tablet como mando y reproducir la música en el PC del despacho
3. Lo mismo que el 2 pero reproducir la musica en el equipo del salón ya que te detecta el Marantz la wifi y te permite usarlo como reproductor
Hay una cuarta cosa que es descargar la música en el movil o tablet
Kugel
Kugel
Mensaje  pablopi Dom 29 Sep 2013 - 14:44
darej escribió:La idea será a partir de ahora utilizar iTunes para catalogar y organizar también la musica entrante (pues también opinas que es un gran catalogador y seguro lo es) y sincronizar iPhone/iPad.
A mi desde luego me lo parece, pero creo que llega un momento en que es cuestión de gustos personales o incluso costumbre... JRMC o Foobar son también excelentes y pueden cubrir con creces, en mi opinión,  las necesidades de cualquier audiófilo.
Personalmente cada vez estoy más "enamorado" de Foobar.
¿Qué problema tienes con el buffer, darej? Si te refieres a que iTunes no es compatible con wasapi en Windows creo recordar que había una forma de solucionarlo...
PS: Espero que esa estancia hospitalaria sea tan corta como sea posible Very Happy.
Última edición por pablopi el Dom 29 Sep 2013 - 14:58, editado 1 vez
Mensaje  pablopi Dom 29 Sep 2013 - 14:50
Kugel escribió:A partir de entonces puedo hacer 3 cosas con el programa que lo tengo instalado en el telefono o la tablet (android):
Perfecto, Kugel, entonces voto para UPnPlayer en la categoría de controlador para UPnP Renderer genérico...
Mensaje  darej Dom 29 Sep 2013 - 15:40
pablopi escribió:¿Qué problema tienes con el buffer, darej? Si te refieres a que iTunes no es compatible con wasapi en Windows creo recordar que había una forma de solucionarlo...
Si reproduzco archivos almacenados en el disco duro del portatil no hay problema, siempre y cuando no toque el ordenador para nada más. Si intento navegar o añadir otra tarea mientras reproduzco ya hay riesgo de problemas; se entrecorta o se para un par de segundos o más. Y se trata del único pc doméstico, con 2 cuentas de usuarios no doctos en informatica y diferentes programas instalados, el ordenador de casa, vamos.
Y ahora que los archivos a reproducir se encuentran en un HD externo via USB 2.0, no hay manera, apenas arranca la pista. Con el control de buffer del Foobar y JRMC resolvía el problema. No he podido probar aún Foobar y JRMC desde el HD externo, no se si también les costará más ahora.
== Asus Aspire 5810T, 4 Gb Ram, win vista 32 bits, Intel Core Solo U3500 a 1,40 Ghz ==
Bueno, estoy en proceso de incorporar NAS + reproductor, y quizás iMac o Macbook. Pero esa es otra historia.
Gracias y un saludo!
darej
darej
Mensaje  dimun Jue 3 Oct 2013 - 14:44
Alguna de las aplicaciones de escritorio remoto tiene la capacidad Wake on Lan (WOL) integrada o debería buscar una app específica para el encendido?
Quiero "retirar" mi portátil viejo a un sitio donde moleste menos, incluso con la tapa cerrada, menos accesible físicamente pero conectado a red para que siga trabajando...
Cantidad de envíos : 1168
Localización : Donibane
Mensaje  darej Jue 3 Oct 2013 - 15:02
pablopi escribió:PS: Espero que esa estancia hospitalaria sea tan corta como sea posible Very Happy.
Gracias Pablopí. Ya estoy en casa y con unos días por delante antes de reincorporarme al trabajo. Idóneas circunstancias para la tarea...
darej
darej
Mensaje  toto99 Lun 14 Oct 2013 - 14:47
bebetinho escribió:Hola, yo he utilizado esta durante algún tiempo (ahora no suelo escuchar música en el ordenador) y es cojonuda:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wan.FooController&hl=es
Su usais Foobar para escuchar música, probadla, creo que os molará.
Me una la recomendación de Foobarcon para los usuarios de android.
La utilizo hace unos cuantos meses y después de comparar con otras, es la que utilizo todos los días.
Puedes escoger discos añadidos a la librería o buscando por carpetas, tanto del ordenador como de dispositivos en red como un NAS.
Muestra la biografía de artistas y letras de las canciones. Y algo muy importante, es muy muy rápido.
toto99
Fecha de inscripción : 08/10/2010
Mensaje  pablopi Jue 17 Oct 2013 - 20:36
Voto para FoobarCon.
Mensaje  pablopi Dom 20 Oct 2013 - 8:52
dimun escribió:Alguna de las aplicaciones de escritorio remoto tiene la capacidad Wake on Lan (WOL) integrada o debería buscar una app específica para el encendido?
Disculpa, dimun, se me había pasado tu mensaje. Efectivamente, muchas apps pueden despertar por medio de wol al pc. Así de memoria me acuerdo, por ejemplo, de ipeng, monkeymote o splashtop, pero seguro que hay más.
Mensaje  dimun Mar 22 Oct 2013 - 14:31
Gracias, Pablo. La idea es retirar el portátil viejo pero dejarlo en alguna esquina haciendo alguna función en segundo plano (copia de seguridad, gestor de descargas) o igual liarme con un Vortexbox, ya veremos...
Mensaje  Pink Panther Dom 3 Nov 2013 - 20:04
La mejor App Android para manejar iTunes/Windows? no, no me he vuelto loco Laughing es para un amigo Very Happy
AbraZo
Cantidad de envíos : 6052
Localización : La Tierruca
Mensaje  pablopi Dom 3 Nov 2013 - 21:50
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.squallydoc.retune&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iremote.android.itunes&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=hyperfine.hftunes.release&feature=search_result
Hay para escoger...
