Problema de Cable En Plato Clearaudio
delorian77
Problema de Cable En Plato Clearaudio - Página 2 Empty Re: Problema de Cable En Plato Clearaudio
Mensaje  miguelito77 Vie 16 Ago 2013 - 6:42
delorian77 escribió:
miguelito77 escribió:Ahora a disfrutar y a probar y probar cables, aunque para ese brazo yo te recomiendo el Sixtream de clearaudio a ojos ciegos. Un gran cable de Phono y a un precio muy contenido.
Saludos.M
Del Sixtream me han hablado maravillas aunque tengo una duda, si cambio el cable que va desde el brazo al previo de phono de una marca [clearaudio] el que va del previo phono al estéreo ¿debe ser de la misma marca?
Ahora el cable del brazo es un Van den Hull MC D 501 y el que va al previo estéreo es un Van Den Hul The Second por eso lo comento
No necesariamente Delorian.
Yo durante una temporada tenía montado el Sixtream entre el brazo y previo de Phono, y un atlas mavros rca entre Phono y previo de línea e iba estupendamente. Más tarde un buen amigo llevo a casa el rca-rca Sixtream lo puse entre Phono-línea y sonaba diferente, un sonido más directo con más detalle que el Atlas. Resumiendo, que se quedo el Sixtream rca en casa. Pero ese fue mi caso concreto. Lo mejor como siempre es que lo puedas probar y comparar en tu casa y con tu equipo.
Saludos.M
Cantidad de envíos : 12011
Localización : leon
Mensaje  Chris Vie 16 Ago 2013 - 8:21
Osborne escribió:Problema de Cable En Plato Clearaudio - Página 2 Fcdz
esta situación, que solo se producía con este modelo de plato y este modelo de brazo, ya se resolvión hace tiempo con la creación del modelo "SE" y su nueva jaula Very Happy
salu2
Pues nada, a comprar el ultimo modelo.
Gracias, Osborne, por la información.
Chris
Cantidad de envíos : 2227
Localización : Tenerife
Mensaje  Kapton Vie 16 Ago 2013 - 11:38
Así es, el SE remedia este problema de "estrechez".
Yo uso un Sixstream Plus de brazo a fono y un MIT de phono a línea, el resultado parece que agrada a los que lo escuchan.
Cantidad de envíos : 11746
Mensaje  César Vie 16 Ago 2013 - 11:42
Chris escribió:No me entero. ¿ Es problema del Clearaudio, del SME o una grave incompatibilidad entre los dos ? O es una manera de obligar al usuario del plato a usar un brazo o cable del mismo fabricante.
No obstante el manitas del dueño, me parece un fallo de diseño garrafal. ¿ Qué dice Clearaudio de todo esto ?
Esto con Rega no hubiera pasado, ¡dónde va a parar!
Cantidad de envíos : 7636
Mensaje  miguelito77 Vie 16 Ago 2013 - 12:53
Al margen de pequeños problemas técnicos como este, me gusta bastante mas Clearaudio que Rega...........Twisted Evil Twisted Evil
Localización : leon
Mensaje  delorian77 Vie 16 Ago 2013 - 13:44
Chris escribió:Y no sería mas elegante y limpio simplemente pedirle a Clearaudio que fabrique la jaula de una manera mas user-friendly ? O sea, es la clausula de penalización de querer usar tal o cual cable ? No creo que suponga gran problema para ellos - no es precisamente un objeto de producción en cadena. Yo, en tu lugar les mandaria la foto del antes y despues para ver como reaccionan. Ya sabes, ingeniera alemana y todo ese cuento de marketing que gastan, a ver si tiene alguna base.
Publico la respuesta de Francisco (Lyric Audio) no sin antes haberle pedido permiso, espero aclare las dudas.
Un saludo. Hello
Francisco Lyric Audio escribió: "Siempre que se opta por un plato de una determinada marca  y  un brazo de otra marca diferente  nos podemos encontrar con que hay que realizar ciertos ajustes para adecuar el uno al otro. No quiero decir con ello que sean incompatibles sino que hay que hacer ciertos ajustes :  el agujero del brazo que queremos instalar etc…..( un agujero de un Rega no es el mismo que el de un SME  por ejemplo, ni la salida del  cable es la misma. )
En el caso del  Clearaudio Avantgande Magnum tiene una altura el plater de 70 mm y el cable queda demasiado justo aunque puede instalarse sin mucha dificultad.
Si queremos poner otro cable de otra marca la solución es muy sencilla y es cortar la pieza ( o  arandela ) donde “ pega “  el cable  un poco ( 1-2 cms ) para dejar más espacio  poder operar con más amplitud e instalar el cable que creamos más adecuado  acorde a nuestra instalación general.
Esta misma situación  ocurre con el Clearaudio Champion Level  2  , del cual hemos vendido muchos y con este modelo de brazo  ( SME IV  o SME V ) y siempre   hemos recurrido a este ingenio que nos ha resultado totalmente eficaz.
Con otros brazos de SME  tipo  M2/9  o los propios de Clearaudio o Rega  no es preciso adoptar esta solución
Solución que no interfiere para nada en el sonido global del plato  , ya que toda la “ jaula “  ( como tú la denominas ) queda perfectamente fijada a su  base y no se produce ninguna interacción negativa o nociva para el sonido en su conjunto.
Añadirte que Clearaudio dispone del modelo  Champion Level 2  “ SE “  con un plater de  80 mm y con este modelo el cable del brazo queda 10 mm más alto con los cual  no es necesario hacer ningún corte . Porque en realidad la situación no estriba en la “ jaula “ sino en las distancias que requiere el brazo en relación al platter . Aunque pusieras otra “ jaula “ las distancias seguirían siendo las mismas y la solución pasa por el  corte , que te insisto no afecta para nada en la calidad del sonido.
Resumiendo , si  has realizado  el corte y le has dejado bien mecanizado,  todo te quedará perfecto  y es un asunto que no debe de preocuparte en absoluto.
Disfrútalo tal cual."
Última edición por delorian77 el Vie 16 Ago 2013 - 14:21, editado 1 vez
delorian77
delorian77
Cantidad de envíos : 356
Localización : Bizkaia
Fecha de inscripción : 06/04/2011
Mensaje  Kapton Vie 16 Ago 2013 - 13:51
Une respuesta seria y fiel.
Mensaje  delorian77 Vie 16 Ago 2013 - 14:19
Con Rega no sé pero solo a Clearaudio no le pasa...
Los antiguos Thorens 521  ( magníficos ) se acoplaban como norma a los brazos SME   y era preciso hacer un agujero en la madera para que el cable pudiera salir por ahí .
   Es una situación similar . Realizado el agujero , el plato/ brazo sonaba perfecto .
delorian77
delorian77
Mensaje  Chris Vie 16 Ago 2013 - 15:23
Hombre, no sé yo. Si quisieras ponerle un brazo Linn a algun plato Rega lo ibas a liar  bonito, pero bueno. A nadie en su sano juicio se le va a ocurrir semejante sinrazon. Creo que habrá que achacar este evidente pifia de Clearaudio a su falta de previsión. En mi ignorancia opino que un buen fabricante habría buscado una solución mas elegante que bendecir que un cliente le meta un serrucho a su producto. Yo, por si acaso seguiré con mi equipucho.
Chris
Mensaje  miguelito77 Vie 16 Ago 2013 - 22:49
En el mundo analogico de vez en cuando surgen estas incopativilades, pero una vez subsanadas los resultados son magníficos, y ademas que coño a todos nos gusta andar mecanizando en nuestros cacharros de vez en cuando, así que como se suele decir: "Sarna con gusto no pica"........Saint
Localización : leon
