PRO Y CONTRAS DE COLUMNAS Y MONITORES.
+21
rafa75
Milio
prometeo
Gligoricp
stanguez
neo
DEMY
Epos
Tino
Roland
atcing
MAFREGA
el novato
audiomalaga
Tomás Gutiérrez
JAVIER_DJT
VIVALDI
25 participantes
Página 2 de 3.
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: PRO Y CONTRAS DE COLUMNAS Y MONITORES.
Hola a todos.
En mi experiencia, que es poca, prefiero a igual precio, para salas pequeñas a medianas, unos monitores. No bajarán tanto como unas columnas, pero tienen una pureza en los medios, una focalización y una ausencia de coloraciones por parte de la caja, que para mi, no tienen las columnas, siempre a igual precio.
Se suele decir que un monitor no da el cuerpo que puede dar una columna. Creo que esa sensación de cuerpo en el sonido no se debe a la parte del espectro que puede reproducir la columna y no el monitor. En una sala de escucha doméstica, la columna, al poseer una mayor superficie radiante (conos y recinto), creará un mayor número de reflexiones en la sala (considerando que tanto los monitores como las columnas emitan la misma potencia acústica), y por lo tanto, dará una mayor sensación de peso al sonido. Por lo tanto, creo que esa sensación de cuerpo o peso del sonido es una cuestión puramente de interacción de las columnas con la sala. Tiene que ser así, ya que midiendo en sala anecoica, hay monitores que no se diferencian mucho de las columnas respecto a su respuesta en frecuencia en la zona baja.
Una opción estupenda, ya comentada en el hilo, es la de incorporar un subwoofer a los monitores. Si se hace bien la integración, según he leido, el resultado es superior al de unas columnas.
neo- Cantidad de envíos : 207
Localización : Córdoba
Fecha de inscripción : 25/01/2009
según Mikel, que soy yo, va a mandar siempre la sala.
Una columna tiene más tamaño, por lo tanto le caben drivers más grandes 8", 12", 13" ... e incluso varios de ellos, por ejemplo 2 de 8" en vez de 1 de 12". Si la sala es grande y no quieres oír en campo cercano unos monitores no te van a llenar de música a bajo volumen.
En una sala pequeña te valen unos monitores 2 vías con 6,5" para poder llenarla a cualquier volumen, además si en una sala de 11m2 metes unas columnas de, por ejemplo, 120x38x38 cms. podrá sonar bien, pero nunca lo sabrás, porque tu ya no cabes.
Todo esto a nivel general, columnas hay muchas, las hay malas, regulares y buenas. Tener "columnas" no quiere decir nada en si mismo (Lo mismo me vale para los monitores).
A veces las columnas tienen mala fama por el hecho de tener más graves, aquí nos juega una mala pasada la acústica. Lo más jodido es controlar la bola de graves que a veces sí, a veces también tenemos en nuestras salas. Controlado esto, cajas que antes nos ponían enseguida de los nervios pasan a ser amigas para toda la vida.
En el tema de monitores+sub no puedo decir nada, nunca he convivido con ellos como para tener un criterio definido.
El agrado de escucha que he obtenido con unas columnas en sala grande comparado con monitores en sala pequeña es similar. Excepto en una cosa. Y no tiene nada que ver con el sonido. En una sala grande cabe más gente con lo que el "placer de compartir" música es mucho más pleno, además hay sitio para el vino, el picoteo, ...
Todo esto en mi muy humilde opinión y según mis muy personales gustos.
Besos y saludos, Mikel
stanguez- Cantidad de envíos : 119
Localización : bilbao
en mi caso he tenido de todo tanto columnas como monitores, mi sala, es de unos 20m2, pero estoy solo a algo menos de 3m de las cajas.
Pues bien, pues de todo lo que he tenido, cuando he conseguido un mejor sonido ha sido con monitores, ya que el problema que tengo es el de estar cerca de las cajas. Pero... mis preferencias van mas por las columnas, asi que al final siempre me he tirado a por estas. Lo que he aprendido es que es posible tener columnas, que se comportan como monitores.
Por ejemplo, todas aquella que solo llevan un woofer (ejp spendor s6e), o bien aquellas que en la parte frontal llevan un woofer para los medios, y el de graves lo tienen ubicado o bien en la base, o bien en la parte superior (como mis actuales castle howard), se han adaptado bien a mi sala, aportandome esa contundencia del grave que con muchos monitores no he tenido. Con mis actuales howard lo que si he notado una mejora de la escena sonora en general.
Un voto para monitores + sub por razones prácticas.
En general, y tras probar en varias salas, (y basándome sólo en mi experiencia, claro) si tenemos un exceso de graves o un sonido retumbante es algo muy difícil de corregir, habría que entrar en ubicaciones de muebles, tratamientos de sala o correctores acústicos (Ultracurve, etc.), lo que no siempre es posible si no se cuenta con una habitación dedicada o, sencillamente, no tiene uno ganas de meterse en esos fregados, mientras que si nos faltan graves o queremos un sonido más "grande" en el caso de monitores con un sub se puede dejar más a gusto de cada cual. Es una opción más versátil, en definitiva.
Con unos monitores y subwoofer es mucho más fácil, en mi opinión, y SIEMPRE QUE SE REGULE EL SUB MEDIO DECENTEMENTE, poder escuchar música con cuerpo, graves y sin que acabe doliendo la cabeza a causa de las resonancias de la sala (sobre todo en las de tamaños digamos "normales", las del 80 % de los mortales), normalmente más acusadas en caso de columnas, que siempre ceo yo que serán más difíciles de "domar".
Gligoricp- Cantidad de envíos : 8
Localización : Un pueblo de Badajó
Buenas tardes,columnas forever jejeje.Un saludete
Localización : Guadalajara
Saludos.Con sala grande la presencia física que un 12 o 15 pulgadas es capaz de dar a un timbal o un bombo yo nunca la he escuchado en un monitor, otra cosa es el mencionado foco. Si aumentamos el número de vías y el tamaño de la caja tendremos que mantener una distancia adecuada.
Localización : BARCELONA
No tan fácil. Sumar un sub a unos monitores es complicado, elegir la frecuencia de corte más adecuada, la fase y el nivel y a todo esto sumamos el retardo generado por la distancia a la cual lo coloquemos respecto a estos. Si no dispones de líneas de retardo no podrás compensarlo y aunque en esas frecuencias no sea tan audible (pues la sala ya se encargará de complicarlo todo) existe. También podemos colocar el o los subwoofers alineados a los monitores, pero entonces hemos creado unas columnas.
Con esto no digo que los subs no valgan, son la única forma de tener un grave con peso si utilizamos monitores pequeños y al tener ajustes nos permiten amoldarlo a nuestro gusto, pero en mi opinión si disponemos de sala la opción de columna con woofers adecuados es la que mas fidelidad proporciona.
Un abrazo atcing, es un placer tenerte en este foro y contrastar opiniones, siempre se aprende algo.
Por cierto ¿cuales son las ventajas de la escucha en campo cercano?
La única ventaja que yo le veo es el no escuchar las rever de la sala, por lo demás ODIO el campo cercano. Pierdes todo aquello relacionado con escena, profundidad, apertura, laidback, etc...
Para campo cercano es por eso que se eligen cajas tipo Dynaudio, con grave potente, presentación forward, etc...
atcing escribió:Pues que reduces la intensidad de reflexiones tempranas respecto al sonido directo (imprescindible para conseguir un sonido "no coloreado", detallado y una imagen estable).Por cierto ¿cuales son las ventajas de la escucha en campo cercano?
Yo ahora mismo, estoy enganchado a la escucha en campo cercano. Casi TODOS los discos me suenan bien .
Saludos.Gotran.
gotran- Cantidad de envíos : 2194
Localización : Huelva
Pero es una cuestión de proporción unas cajas grandes en una sala grande te proporcionan lo mismo a una mayor distancia.
atcing escribió:No es exactamente así....... ...................depende de la separación de cajas y del oyente respecto a las paredes, de la distancia entre oyente y cajas, del tratamiento acústico empleado.....Pero es una cuestión de proporción unas cajas grandes en una sala grande te proporcionan lo mismo a una mayor distancia.
Un saludete
Lo mismo que en una sala pequeña
¿ Pero hay alguien, además de Goltran el enganchado , que teniendo una sala grande, dedicada o medio dedicada escuche en campo cercano ? o se prefiere la escucha que siempre nos dijeron y nos siguen diciendo, algunos, que es la correcta.
Florida- Cantidad de envíos : 57
Localización : La Rioja
Fecha de inscripción : 24/12/2008
» MONITORES O COLUMNAS
» ¿Monitores o columnas?
» Elección de monitores o columnas
» Columnas o monitores con subwoofer ?
» Columnas con características de monitores
Página 2 de 3.
