Mi "nueva" adquisición. Sony TA-AV581 Dolby 5.1
Buenas a todos os voy presentar mi nueva adquisición. Rastreando por el mercadillo, he encontrado un amplificador que tenia muy buena pinta y por menos de 60 euros. Lo primero que hice fue seguir los consejos de un compañero con mucha experiencia en este mundo, mire las rejillas de ventilación por si se veia mucho polvo o algun condensador hinchado, la carcasa o los conectores si tienen óxido, los tornillos si están marcados mostrando que el equipo fue abierto para un reparación, etc, y ninguna de esas condiciones se cumplian, estaba perfecto, y nunca fue reparado. Asi que me decidi a comprarlo. Lo primero que hice fue abrirlo y aplicarle aire comprimido y ver las "tripas". Todo muy bien organizado, a la entrada hay un gran transformador, un gran disipador de lado a lado de la caja para los transistores y los condensadores no estan "hinchados" o con liquido alrededor todos "made in japan".
Os paso unas fotos:
Tengo unas pequeñas dudas, ya que el amplificador es 5.1, pero yo en principio lo quiero utilizar como estereo, ya que principalmente lo voy utilizar para escuchar musica de CD y vinilos, y por cuestiones de presupuesto me sale mas baratos 2 altavoces delanteros, y en el futuro siempre lo podría ampliar. He estado mirando las especificaciones y no me aclara nada la potencia real, porque me vien fijada para los delanteros, traseros o central pero estando desconectados los demas canales. Me explico mejor si os pongo lo que me pone el manual:
FRONT
Salida de Potencia DIN: 100W + 100 W ( altavoces traseros /central / de graves desconectados, 1khz, 8 ohmios)
Salida de potencia eficaz continua: 120W + 120W (altavoces traseros /central / de graves desconectados, 1khz, 10% de distorsión armónica total, 8 ohmios) - 80W por canal (en Surround ON a 1khz, 10% de distorsión armónica total, 8 ohmios)
REAR 50 W ( altavoces delanteros /central / de graves desconectados, 1khz, 8 ohmios)
CENTER 50 W ( altavoces delanteros /traseros / de graves desconectados, 1khz, 8 ohmios)
WOOFER 80 W ( altavoces delanteros/ traseros /central desconectados, 35 Hz, 4 ohmios)
Yo entiendo que el amplificador lo que hace si conecto todos los altavoces es repartir la potencia. Ya que esas mediciones estan realizadas a 1khz y siempre desconectando los canales restantes. Yo estuve averiguando este equipo con los altavoces que traía de serie y los delanteros eran unos Sony con "potencia maxima" de 160 watios que tenian pinta de ser de 60 watios RMS, pero que no puedo saber. Si pusiera solo 2 altavoces en teoria la potencia del amplificador me suministraria entre 100 y 120 watios por canal? El consumo electrico del aparato es de 180 watios no se si tiene que ver algo? Me gustaria que me recomendarais que rango de potencia deberia de elegir para este ampli. Gracias y espero que os guste el equipo que aunque sea antiguo creo que es un regalo para lo que ofrece.
Os paso unas fotos:
FRONT
ronin20- Cantidad de envíos : 12
Fecha de inscripción : 12/07/2013
Re: Mi "nueva" adquisición. Sony TA-AV581 Dolby 5.1
Es un A/V muy básico.Intenta ponerles cajas con una sensibilidad media-alta. A partir de 89dB y de 8 ohmios de impedancia.Unas Q acoustics por ejemplo o del estilo.
Muchas gracias, y de potencia que me recomendais? Por cierto he visto altavoces de las marcas Dynavoice o Magnat y en la impedancia señalan 4-8 ohmios, serian compatibles para mi ampli o mejor que solos sean de 8 ohmios?.
He estado mirando ayer varias marcas de altavoces y de momento tengo dudas, si comprar de columna o de estanteria. El principal uso que les voy dar es para escuchar musica de tipo rock y heavy metal (led zepellin, gun roses,europe, wasp, nightwish,etc). En segunda mano no encontre nada interesante dentro de mi presupuesto. Los que he visto fueron:
Polk Audio M20 (20-150w 8ohmios, 89db) de columna en supersonido
http://www.supersonido.es/cas/site/productos-ficha.asp?id=13394
Magnat Monitor Supreme 800 Columna
Estos son lo que mas me gustan, estan en electronic-star a 199 euros la pareja (rebajados un 44%)
Tienen una sensibilidad de 92 db. El problema puede ser la impedancia que son de 4-8 ohmios y que su potencia es de 160 w RMS, y no se si le iría bien a mi amplil.
http://www.electronic-star.es/Magnat-Monitor-Supreme-800-Altavoces-640W-lacado-negro_i37213.htm
En estanteria estuve mirando los Polk Audio M10, algunos JBL,etc pero no me convencen demasiado. Espero vuestras opiniones si son buenas elecciones.
» Mi nueva adquisición
» El ampli a válvulas ideal
» Presentacion Etapa de potencia Forté Audio Clase A
