Problema de Judder con el Oppo 93
Hola, en las pelis que no son 24p tengo problemas de judder con el Oppo 93 después de haberlo actualizado para solucionar otro problema. He jugado con todas las posiciones de 24p pero lo hace en mayor o menor medida. Quería saber si alguien tiene idea de cuál puede ser el problema.
Re: Problema de Judder con el Oppo 93
A ver si te vale este post:
http://www.mundodvd.com/judder-hd-33865/
elchicodelasválvulas- Cantidad de envíos : 3841
Gracias, no es problema de la pantalla , de hecho la tele reproduce mkv y no hay judder, el problema es del Oppo o de cómo se comunica con la tele.
Jazz escribió:Hola, en las pelis que no son 24p tengo problemas de judder con el Oppo 93 después de haberlo actualizado para solucionar otro problema. He jugado con todas las posiciones de 24p pero lo hace en mayor o menor medida. Quería saber si alguien tiene idea de cuál puede ser el problema.
¿Has probado a cambiar la salida de vídeo de PAL a NTSC y viceversa?
PD: Supongo que la salida de vídeo la tienes configurada a 1080p o en su defecto en auto (y lo que te entrega es una señal no entrelazada).
pablopi escribió:Jazz escribió:Hola, en las pelis que no son 24p tengo problemas de judder con el Oppo 93 después de haberlo actualizado para solucionar otro problema. He jugado con todas las posiciones de 24p pero lo hace en mayor o menor medida. Quería saber si alguien tiene idea de cuál puede ser el problema.
Eres un crack, he puesto en pal o NTCS auto, y en 1080p estaba en auto y lo puesto en 1080p, solo he puesto una peli en la que pasaba y resuelto, cuando vuelva a casa haré más pruebas, pero parece que ya está.
Mil gracias.
Con un poco más de tiempo lo he mirado mejor, efectivamente el problema estaba en el modo Pal o NTSC y al seleccionar multiregion (o algo así, problema solucionado). Muchas gracias Pablo, eres mi héroe.
» Problema con OPPO 95
» Que bien lo está haciendo OPPO!
» Review comparativa OPPO 103 VINCULUM vs OPPO "normal"
» Oppo 105 vs Oppo 105 con tubos (incluye medidas)
» Oppo HA-2
» Oppo HA-2
