Cuando las mejoras dejan las vergüenzas al aire
+46
furyo
sanchomus
RE-NOIR
STEWART
A.P.P.
jordibadia
raiven
jesus70
manolitor
YING
Neil
atreides
calabrote
boguitas
josé ramón
fidel
SIBELIUS
jañoreta
polp
quino
el novato
deckard
gotran
Epos
Mingus
escubidú
DEMY
TheBalance
Estocastico
Tino
MILDOTT
L.E.T.
jonasete
50 participantes
Página 19 de 20.
Página 19 de 20. • 1 ... 11 ... 18, 19, 20
Re: Cuando las mejoras dejan las vergüenzas al aire
Neil escribió: no tengo un posicionamiento contrario a la Clase A, ¡que te embalas!
Por una vez tienes razón, es mejor dejar que escribas lo que tienes entre ceja y ceja y entonces y no antes actuar porque es que de vez en cuando sueltas cada perlita basada en tus conocimientos teóricos (que no prácticos) que pa qué.
Kapton escribió:Y dale que te pego.DrFunk escribió: Personalmente no soy yo el que dice que un amplificador en clase A suena peor o mejor. Dependerá de si está bien construído y de si hace lo que tiene que hacer. Lo que yo defiendo es que existen otras arquitecturas más racionales, que consumen menos...
Pero vamos a ver, entonces según tú lo que hay que comprarse es un amplificador que consuma 200w y que sea de calidad.
Bien, dicho esto ¿y ahora qué coño hago con mis cajas? Supongo que les pongo unas visagras y las uso de puertas al más puro estilo SALOON porque de otro modo no creo que hagamos mucha cosa.
Que no Dr, que lo racional es conseguir el mejor sonido a buen precio. Que esto es un foro de audio, no de greenpeace.
¿Ahh es que con tus cajas solo puede un ampli clase A de la marca Krell? No sé, no he probado tus cajas pero resulta un poco difícil de digerir. Tus cajas son duras y habría que ver que necesitan pero lo que defiendo es que no tiene por qué ser necesariamente clase A. Estoy seguro que existen alternativas. Eso sí, con mucho menos glamour.
Localización : MD
Kapton escribió: porque es que de vez en cuando sueltas cada perlita basada en tus conocimientos teóricos (que no prácticos) que pa qué.
¡Vuelves a errar!, yo no tengo conocimientos teóricos, tengo buena información, hay una sutil pero fundamental diferencia, y de los prácticos demuestras tu arrebato audiófilo, así no vas a ninguna parte, pero claro, si te limitaras a hablar de lo que sabes ¿de qué hablarías? ¿verdad?.
Neil- Cantidad de envíos : 1291
DEMY escribió:Neil escribió:DEMY escribió:Bueno..la sensibilidad se mide en decibelios y los watios son unidades de potencia. Si aplicas esa energía a unas cajas con una sensibilidad determinada se producirán una serie de decibelios...
De ahí en adelante es lo que ya conocemos y puedes seguir tú solo.. .
Bravo Demy, no esta mal, alguien podría pensar que tu capacidad de resumen es destacable, pero algunos sabemos que en esas pocas palabras explayas el conjunto de todos tus conocimientos, y seguramente estan copiados.
Pues no . No son copiadas...y la verdad es que me alegro mucho de que se vaya entendiendo un poco la relación entre sensibilidad/decibelios y watios ..que me parece a mí que no era tan difícil.
¿Tú lo has entendido, verdad?
Que no Demy , que no es tan fácil.
Localización : LA-RE-DO
Si no es que tengamos manía a la clase A , es que no nos parece que sea el summun.
demy dejate de os..ias y pasate a la Clase a pura
y lo demas son mari..c.nadas
ahi va uno de mis sueños en esto de la alta fidelidad
luis
luis
Localización : santander
Si es que no ha habido tecnología que no tenga sus devotos y detractores, siempre ha sido así. Clase A, clase AB, clase B, clase C, clase D, clase T, válvulas, semiconductores, single ended, push pull, circlotron, SRPP, Mu follower, seguidor de cátodo, Hedge, White follower, ultralineal, dampers, realimentación negativa, balanceado, asimétrico, pentodos, triodos, pseudotriodos, transistores, mosfets, hexfets, cancelación armónica, amplificador de tensión, amplificador de corriente, amplificador de transconductancia, servo bias, auto bias, fixed bias, fuente lineal, fuente conmutada, rectificación estado sólido, rectificación por válvula, filtrado por choque, filtrado en pi, con transformador de salida, sin transformador de salida, condensadores electrolíticos, condensadores de aceite, condensadores divinos, transformadores con bobinado de plata, transformadores con núcleo de níquel, chasis de cobre, soldaduras de plata, cables direccionales, cables no direccionales, redes de Zobel, bootstrapping, todobanda, pasabanda, reflex, Butterworth, Tchebychev, coaxial, paralelo, D'Appolito, líneas dedicadas, líneas no dedicadas, ...
Parémonos a pensar por un momento cuántos posts se han escrito sobre los temas anteriores y cuánto conocimiento útil ha podido quedar de ellos para los que vengan delante. A veces me pregunto si simplemente lo que nos gusta es la Salsa Rosa del Hifi, más que el HiFi o incluso la música.
Cualquier amplificador bien diseñado y bien construido suena y funciona bien. Lo comento por las clases A, AB y B. A partir de la C no puedo opinar, pero intuyo que la C también.
Vaya hilo mas cutre.
Edad : 77
Localización : BCN
si tu lo dices................
nada que perdon por el off
ya podeis seguir
luis
ya podeis seguir
luis
izozaya escribió:Si es que no ha habido tecnología que no tenga sus devotos y detractores, siempre ha sido así. Clase A, clase AB, clase B, clase C, clase D, clase T, válvulas, semiconductores, single ended, push pull, circlotron, SRPP, Mu follower, seguidor de cátodo, Hedge, White follower, ultralineal, dampers, realimentación negativa, balanceado, asimétrico, pentodos, triodos, pseudotriodos, transistores, mosfets, hexfets, cancelación armónica, amplificador de tensión, amplificador de corriente, amplificador de transconductancia, servo bias, auto bias, fixed bias, fuente lineal, fuente conmutada, rectificación estado sólido, rectificación por válvula, filtrado por choque, filtrado en pi, con transformador de salida, sin transformador de salida, condensadores electrolíticos, condensadores de aceite, condensadores divinos, transformadores con bobinado de plata, transformadores con núcleo de níquel, chasis de cobre, soldaduras de plata, cables direccionales, cables no direccionales, redes de Zobel, bootstrapping, todobanda, pasabanda, reflex, Butterworth, Tchebychev, coaxial, paralelo, D'Appolito, líneas dedicadas, líneas no dedicadas, ...
Bravo Izozaya, , me quito el sombrero ante tus palabras
Todo el hilo se puede resumir en ese post tuyo.
Y muy bien complementado con lo de la Salsa Rosa.... y ahora me retiro, que ya empieza a chorrear la salsa por mi monitor.
https://2img.net/h/oi47.tinypic.com/34orply.jpg
Pero vamos a ver, ¿al final me vas a dar unos de tus cables para que evalue su calidad o no?Neil escribió:si te limitaras a hablar de lo que sabes ¿de qué hablarías? ¿verdad?.
El día que cambie de cables será por unos SILTECH, esto lo tengo cuasiclaro.
No pretendo ser el sicólogo de Ignacio para explicar lo que él quiere explicar.
Pero quiero explicar lo que he entendido: Todo esto que se ha dicho en este hilo de que sirve y para quien sirve?
Los foros es un medio “PUBLICO” para que las personas interesadas en una materia, indistintamente de su nivel de conocimientos, puedan compartir las carencias y aprender de los mas avanzaos, con el merecido respeto que todos nos hemos de otorgar. Y este hilo “a mi entender” es un puro y genuino ejemplo de lo que no debe ser un FORO.
Pido que entre todos hagamos de este foro un punto de encuentro digno. Ya han desaparecido dos foros…..
Existen otros mecanismos modernos y electrónicos para solucionar problemas particulares.
Edad : 77
Localización : BCN
jordibadia escribió:No pretendo ser el sicólogo de Ignacio para explicar lo que él quiere explicar.
Empezando por ti mismo ok?
Localización : MD
» Cuando mejoras la versión de fábrica de unas cajas...
» ...de vez en cuando, solo de vez en cuando es reconfortante que a las cosas se las llame por su nombre
» Músicos que dejan huella
» ultimamente ni en la playa me dejan tranquilo
» Productos en Plataformas de Venta. Nunca dejan de sorprender
Página 19 de 20.
