Mejor entrada para DAC: optica, coaxial o USB desde el PC?
+28
omspheeris@gmail.com
Electra
josera
Azazel
yasduit
woku
musicalfidelity
Audioboig
PicoFaradio
Punkylex
Xabdeth
job_ananda
hego
el novato
Lord-ka
Ignasi L
gabrielete
Dumbo
confidencialist
Hamlet
32 participantes
Página 1 de 4.
Página 1 de 4. • 1, 2, 3, 4
Re: Mejor entrada para DAC: optica, coaxial o USB desde el PC?
Desde mi experiencia, mejor la coaxial, a no ser que tengas un entorno muy contaminado (cerca de varios cables de fuerza, amplificación a válvulas un poco potente, etc.). Entonces, la óptica.
Lo que dice Hamlet es cierto, pero también tienes que considerar la salida de tu PC. Si vas a usar coaxial necesitas un conversor USB a SPDIF, que vale su dinero, tanto si el PC no tiene esa salida, como en el raro caso de que la tenga, porque suelen ser de dudosa calidad.
Dependiendo del DAC puedes tirar con la entrada USB hasta que te de por mejorar, hay DAC's cuya entrada USB no está nada mal, aunque la SPDIF sea, en general, mejor.
Qué salidas tiene tu PC, y cuál es tu DAC?
Flick4- Cantidad de envíos : 6369
Franciscojavier escribió:Pues me gustaría llegar a una conclusión antes de invertir en un cable de uno u otro tipo.
Gracias,
Francisco Javier
Tengo un DAC de musical fidelity y tiene las 3 entradas, sin duda, la mejor es la coaxial (utiliza un buen cable), después la óptica y por último la usb. Lo que me ha sorprendido es que la usb suena mucho mejor de lo que yo esperaba con un cable normalito.
confidencialist- Cantidad de envíos : 473
Localización : A la sombra de la Giralda
Hola:
No sé si unas suenan mejor que otras, pero tanto las conexiones ópticas como coaxiales son muy antiguas. Yo optaría por usb. En teoría, la transferencia de datos debe ser mucho mejor que con las otras dos.
Salud.
Salud.
No, lo primero que tienes que ver es a qué muestreo es capaz de trabajar tu DAC. Si es la misma para todas las entradas, entonces debes ver qué salidas tiene tu tarjeta de sonido. Normalmente si se va a trabajar con USB, habría que asegurarse de que no tienes que instalar unos drivers adicionales, con lo que se pierde en practicidad, pero en tu caso ya estás trabajando por USB. Luego, tienes una salida óptica (incluso es posible que tengas una óptica por mini-jack también), ya que la de al lado es una de video compuesto, así que las opciones se reducen a USB y óptico.
Resumen: mira a ver las características de tu DAC y elige. Si finalmente te quedas como estás, tampoco te gastes mucho dinero en el cable, pero siempre intentando evitar un cable de grado informático (por decirlo o llamarlo de alguna manera). Busca alguna marca reconocida de cables de audio.
Dumbo- Cantidad de envíos : 509
Edad : 44
Fecha de inscripción : 18/08/2012
Quien puede decirnos cuál suena mejor eres tú. En mi experiencia para que la salida coaxial suene mejor que la usb tienes que gastarte mucha pasta en un cable, pero es mi experiencia. Sin embargo un cable usb apantallado de 20 euros te va a dar grandes resultados (iguales o mejores que un cable usb de 200 "audiófilo").
En mi neófita experiencia te diré que he probado con mi dac barato, un Beresford Caiman, en el equipo de mi padre, con un ampli Nad, unas pantallas Mission 753, la óptica, coaxial, con un transporte Sony de la serie ES. El Usb ripeando el mismo disco a WAV y un mac y un pc con win7. Reproduciendo a la vez las dos fuentes e intentando a ojo sincronizar la reproduccion del PC. (todo a 44khz y 16bits) Poniendo a mi padre a cambiar de entrada y yo escuchando los cambios al instante y mis conclusiones fueron que:
1. La entrada optica o coaxial en esas condiciones son indistinguibles a mi oido.
2. La entrada USB es indistinguible de la optica o coaxial siempre que uses el mac o con win7 uses como reproductor foobar2000
3. Como uses VLC en win7 la entrada USB suena como el culo.
gabrielete- Cantidad de envíos : 15
Localización : Sevilla
VLC tiene un control de volumen en software que a la que te descuides te la lía. En general a mi tampoco me gusta como reproductor de audio. Probablemente en las pruebas que hiciste no estaba funcionando en modo bitperfect sino a través del mezclador de Windows.
Franciscojavier escribió:Voy a hacer la prueba
Es lo mejor que puedes hacer.
Lo que tu preguntas no tiene una respuesta directa. Tienes que considerar todo el circuito, salida digital + cable + entrada digital.
Si la salida digital tiene poco jitter, mejor usar coaxial. Hay pocos DAC que tengan una entrada USB tan inmune al jitter como para superar la salida SPDIF de un buen transporte en comparación con lo que sale del puerto USB de un ordenador, aunque se diga que el SPDIF está obsoleto.
Si la salida SPDIF proviene del PC, pues tienes que hacer la prueba como bien has dicho.
Me parece que ésa salida es de video compuesto, como te ha apuntado un compañero mas arriba, pero mira en las especificaciones de tu ordenador, a ver si me equivoco.
Guitar66- Cantidad de envíos : 1796
Franciscojavier escribió:Que tonto soy, eso me pasa por no leer, efectivamente no tengo salida digital coaxial.Dumbo escribió:Luego, tienes una salida óptica (incluso es posible que tengas una óptica por mini-jack también), ya que la de al lado es una de video compuesto, así que las opciones se reducen a USB y óptico.
Un salida de vídeo compuesto integrada en placa es una rareza extrema. Esa salida junto al conector toslink SPDIF tiene toda la pinta de ser coaxial:
Salida S/PDIF en Puerto E/S Trasero
Esta placa base provee una conectividad idónea para sistemas de audio home theater externos, mediante jacks de salida coaxial y óptico S/PDIF (SONY-PHILIPS Digital Interface). Permite la transferencia de audio digital sin convertirlo a formato análogo, manteniendo la mejor calidad en la señal
- Soporta Jack-Sensing, Enumeración, Multi-streaming y Jack-Retasking
- Puertos salida Coaxial / Óptica S/PDIF en E/S trasera
- Filtro de Sonido de ASUS
http://www.asus.es/Motherboards/Intel_Socket_775/P5B/#specifications
En el mío el USB es la que mejor mide, seguido por la coaxial con buen cable. En sonido la diferencia es pequeña pero también me suena mejor la USB.
pablopi escribió:Franciscojavier escribió:Que tonto soy, eso me pasa por no leer, efectivamente no tengo salida digital coaxial.Dumbo escribió:Luego, tienes una salida óptica (incluso es posible que tengas una óptica por mini-jack también), ya que la de al lado es una de video compuesto, así que las opciones se reducen a USB y óptico.
Un salida de vídeo compuesto integrada en placa es una rareza extrema. Esa salida junto al conector toslink SPDIF tiene toda la pinta de ser coaxial:Salida S/PDIF en Puerto E/S Trasero
Pues tienes toda la razón. No sé porque no le funciona al compañero. A ver si le puedes echar una mano, Pablopi.
Otra cosa es que solo tengo salidas a resoluciones de hasta 192 pero la profundidad de bits es solo de 16, sin embargo por USB si me acepta 24 bits.
¿Dónde estás verificando las frecuencias / nº de bits? ¿En el panel de control de Windows > Sonido > Formatos soportados? ¿En el SoundMax?
Refloto este antiguo hilo para hacer una consulta con permiso del respetable...
Cuando habláis de conectar el pc a un dac por USB, me pregunto... ¿Es que hay tarjetas de sonido con salida USB ?
Edad : 50
No.
Usando qualquier salida USB el PC tiene que reconocer el DAC como a cualquier otro periférico (por ejemplo, una impresora).
Según el DAC, necesitarás instalar un driver o no. Esto vendrá especificado en la hoja de datos del DAC o la página web del fabricante. Si se necesita driver, lo podrás descargar de dicha página web.
Ignasi L- Cantidad de envíos : 313
Edad : 65
» Coaxial, optica o USB ¿cual de las tres?
» Cual es la mejor entrada para usar en un DAC? optica? USB?
» Entrada coaxial o fibra óptica
» Mini amplificador y DAC con entrada óptica
» ¿Cuál es la mejor configuración (bit rate/depth) para la salida óptica del Macbook Pro?
Página 1 de 4.
