Cual es la mejor entrada para usar en un DAC? optica? USB?
+9
jhon-valve
tocatelsous
jalejos
elvis
GARRA
Júpiter
Audioboig
caroger
chikitin24gr
13 participantes
Saludos de nuevo. Tengo el siguente DAC:
XIANGSHENG DAC-02A
Digital Audio Inputs
(1) coaxial, (1) optical, (1) USB and (1) BNC input.
Stereo Audio Outputs
Sampling Frequency
32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz depending on source.
Resolution Capability
This DAC-02A supports 16bit、20bit and 24bit audio depending on source.
Bien, la entrada de la señal la tengo por optica, que se supone que es la mejor de las cuatro, pero no me reproduce los archivos SACD de 24 bit y 88.2 Hz, cuando intenta reproducirlos, el DAC corta la señal.
Según especificaciones debería reproducirlo, pero no se si estoy usando la entrada correcta para ello (la optica).
Muchas gracias.
XIANGSHENG DAC-02A
Sampling Frequency
Muchas gracias.
chikitin24gr- Cantidad de envíos : 151
Localización : las palmas
Fecha de inscripción : 27/06/2011
dac xinorri
hola
yo tambien tengo uno igual, he mirado el libro de caracteristicas y viene en chino, y en su web pone lo que dices, posiblemente por esa entrada no funcione a sea frecuencia y esos bits
http://www.xshn.com/en/display.asp?id=96
mandale un mensaje a los de xiang sheng a ver lo que te dicen.
lo que si puedes hacer es si no esta cambiada, cambiar la valvula de salida la 6n3 por una 5670 0 2c51, ganaras un monton en calidad sonora
caroger- Cantidad de envíos : 255
Localización : catalunya
Fecha de inscripción : 04/07/2011
Re: Cual es la mejor entrada para usar en un DAC? optica? USB?
caroger escribió:hola
Ok ya se lo he mandado, a ver lo que me dicen. Voy esta tarde a mirar lo de la válvula. Con pedir una valvula número 5670 vale no? o debo especificar más el modelo?
si, 5670 o 2c51 o la 396a que son compatibles,mirate estos enlaces, pero antes de pedirla, habre el xiang sheng y mira si la han cambiado, ya que algunos ya le han echo el upgrade y ya la tienen cambiada.
http://www.tubeampdoctor.com/catalog.php?product_search=2c51
http://www.tubedepot.com/2c51.html
Ya las he pedido a través de ebay, al final estas, que vienen en pareja, pero no he encontrado ninguna decente que se venda por unidad.
http://www.ebay.es/itm/130676486444?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
No lo he abierto aún el DAC, pero cuando lo compré me acuerdo que no era la version upgrade, esa versión era más cara.
Cuando me llegue la válvula contaré a ver que tal va.
Por lo que tengo entendido por gente que domina el tema y comentado en este foro la bnc si trabaja a 75 ohmnios, la usb en según que modos podría trabajar aún mejor, pero desconozco la calidad del usb de este aparato, no suelen ser nada del otro jueves.
La USB es bastante mediocre, no admite mas de 16 bit.
chikitin24gr escribió:La USB es bastante mediocre, no admite mas de 16 bit.
Pues entonces la bnc, después la spdif y después la óptica, si están correctamente implementadas, como podría no serlo hay que escucharlas todas y valorarlo a oido, pero lo dicho, si están bien la bnc.
Bueno el chino ya me ha contestado, además muy rápido.
Dice que las entradas que admiten altas resoluciones 24 bit, 96 khz usando las entradas coaxial u óptica, así que debería reproducirlo.
Podrá ser fallo del cable de fibra óptica? el que uso es muy antiguo y baratillo...
No es problema del cable, o no debería de serlo, es lo bueno de la fibra óptica, o pasan los datos o no pasan, pero no pasan a medias. Mira a ver si va a ser un problema de configuración. En estos casos lo mejor es que una persona ajena al equipo empiece y rehaga todos los pasos, igual te pasas algo por alto y no te das cuenta, la de veces que me ha pasado a mi, y luego era cualquier tontería
Si fuera problema de conexión supongo que daría problemas con todo tipo de formatos, pero sólo corta la señal cuando trato de reproducir 24 bit, 88 kHz...
Cuando le doy al "play" se oye dentro del DAC un "clic" como si se pusiera en "mute"... vamos todo parece indicar que no soporta esa resolución, pero el chino asegura que acepta esa y mas todavía.
Ni idea. mira en google a ver si alguien tiene un problema similar con ese cacharro. No del click es raro, no me extrañaría que lo hiciese al seleccionar diferentes salidad que entra en juego un tema de harware, pero las resoluciones son software puro y duro con lo que no tendría por qué hacer ningún click, coméntaselo al chino a ver si es normal, a mi no me lo parece. Te lo digo porque por ejemplo las tarjetas asus sí hacen un click si seleccionar las salidas rca o las hdmi o la de auriculares, pero no si seleccionar el muestreo, eso es un tema de software (lo digo porque experiencia en ruiditos no muy normales tengo una poca).
En principio no estoy de acuerdo con que la mejor entrada sea la óptica, claro que todo depende de cómo esté implementada cada una pero en un buen DAC en el que suponemos que todas están bien realizadas el orden de mejor a peor suele ser:
USB
BNC
Coaxial
Optica
Créeme, una conexión USB asíncrona bien implementada supera todas las otras. Con lo de los archivos SACD de 24-88.2 no sé a que te refieres exactamente porque si han sido remuestreados a PCM 24-88.2 ya no son archivos SACD propiamente (DSD) y deberían funcionar por cualquier entrada. ¿Desde que fuente intentas reproducirlos?
USB
BNC
Coaxial
Optica
Audioboig- Cantidad de envíos : 203
Localización : UE
Fecha de inscripción : 07/11/2011
Jazz escribió:chikitin24gr escribió:La USB es bastante mediocre, no admite mas de 16 bit.
Nadie ha dicho que la optica sea mejor.
Audioboig escribió:Hola
USB
BNC
Coaxial
Optica
Me refiero a los archivos FLAC procedentes del ripeo en PS· de un SACD. Mi DAC no es que sea "un buen dac" es mas bien "un dac con una buena relación calidad-precio".
Según leí, la entrada USB es bastante mala por el adaptador que incorpora, pero claro tampoco se exactamente que significa eso.
Lo que si se es que por optico se oye muy bien, pero los archivos descritos anteriormente no los lee, ya sean sobremuestrados o no.
La fuente es un reproductor streaming WD tv Live.
¿Te funcionan estos archivos por coaxial?
Localización : UE
Yo apuesto a que el problema está en los "supuestos" archivos 24/88.
¿Cómo los reproduces?
Localización : Costa Brava
Júpiter escribió:Yo apuesto a que el problema está en los "supuestos" archivos 24/88.
La verdad es que son los únicos que no me funcionan...
Los reproduzco a través de un WD tv live streaming, por lo que solo puedo sacar el sonido a través de optica, de RCA o de USB (creo).
GARRA- Cantidad de envíos : 500
Localización : Badalona
GARRA escribió:DIOSSS
USB
BNC
Coaxial
Optica
Quiere esto decir que para sacar la señal de audio directamente del ordenador portatil a un DAC externo es preferible conectarlo vía USB en vez de por ejemplo la salida miniTosLink óptica de la cual disponen muchos portátiles???????
Elvis
elvis- Cantidad de envíos : 412
Localización : Somewhere over the rainbow
elvis escribió:En principio no estoy de acuerdo con que la mejor entrada sea la óptica, claro que todo depende de cómo esté implementada cada una pero en un buen DAC en el que suponemos que todas están bien realizadas el orden de mejor a peor suele ser:
USB
BNC
Coaxial
Optica
Elvis
Si la salida usb es asíncrona y trabaja como tiene que trabajar sí. Pero en los aparatos chinos baratos esto no siempre pasa. Y en otros no chinos más caros tampoco. Por eso, en teoría sí, igual que la spdif es en teoría mejor que la óptica, pero hay que oirlo para juzgar por uno mismo lo que dice el estado de la técnica.
Y como se yo si las salidas USB de mi portátil ACER son asíncronas??? Generalmente esa información no aparece en las especificaciones de los portátiles¿verdad?
Yo me decantaría porque esos archivos están corruptos y al reproducirlos desde el WD, el DAC corta y entra en mute. Entra en la web discográfica de Linn o Naim y bájate las demos de los Flac en todas las resoluciones posibles, así podrás determinar qué es lo que falla.
elvis escribió:Y como se yo si las salidas USB de mi portátil ACER son asíncronas??? Generalmente esa información no aparece en las especificaciones de los portátiles¿verdad?
estamos hablando de que el dac tenga entradas usb asíncromas, Por el ordenador sacas la música al dac. Hablamos de dacs, no de ordenadores, en este caso el ordenador es solo el transporte.
» Mejor entrada para DAC: optica, coaxial o USB desde el PC?
» ¿Cuál es la mejor configuración (bit rate/depth) para la salida óptica del Macbook Pro?
» ¿Entrada mejor óptica o coaxial?
» ¿Alguien ha pensado usar la entrada coaxial digital u óptica
» ayuda para elegir la mejor configuración para usar DAC por UPnP en la red
