Oppo 95 versus krell show case
+4
mercator
waldner
shark91
8 participantes
Re: Oppo 95 versus krell show case
Es probable que tengas el oppo mal configurado, has mirado el tamaño de las cajas en large? Yo he probado el oppo y no he notado esa falta tan grande de dinamismo... Mira también los niveles y las distancias, y que en el krell no este repetido...
Saludosss
Saludosss
waldner- Cantidad de envíos : 1050
No puedes comparar el procesado del Oppo con un previo multicanal de referencia. Sobre todo en los canales frontales que son los que dan la diferencia. De todas formas repasa lo que te han comentado, pero en mi caso, con un Denon AVCA1HD la diferencia es mayúscula. Eso sí la combinación Oppo por Hdmi a al denon es buenísima para multicanal.
Última edición por Jazz el Dom 24 Mar 2013 - 19:00, editado 1 vez
Hola tiburón
Mas o menos lo tienes como yo, Krell, Cremona y utilizando solo el procesador de previo en sonido HD.
Te voy a explicar como lo tengo yo.
Primero configuré las salidas analógicas descodificadas del B-Ray en cuanto al tipo de altavoz, distancias, retardo, volumen, etc, etc y estas salidas 5.1 las tengo conectadas en RCA a las entradas analógicas 7.1 descodificadas del procesador que para que me funcione le he de pulsar a AUX 1; también dispongo de un cable coaxial digital en RCA, conectado entre la salida digital del B-Ray y la entrada digital del procesador.
¿Por qué redundo?
Muy sencillo, hay algunos discos en HD que suenan mucho mejor en DTS, además, en ocasiones hay discos en DD o DTS que me gustan más como los decodifica el B-Ray y en otros al contrario. Pudiendo tener estas facilidades, vale la pena jugar con estas opciones.
Te puedo decir que estoy tan satisfecho, que ni se me ha pasado por la cabeza el comprarme un procesador de nueva hornada y sí que me he comprado una nueva caja central y pongo a la venta la Cremona Center en color Cremona, una caja en estado impoluto.
¿Por qué redundo?
mercator escribió:Sin embargo el menor rendimiento de los frontales no está justificado por las diferencias de procesado entre ambos aparatos.
La clave la has dicho tú mismo: El espectacular aumento de rendimiento del subwoofer, que literalmente hace vibrar al sofá, está dejando sin corriente a las Cremona frontales. La Shunyata Hydra 8 tiene un límite de 2000w que yo sepa, y en ciertos picos del subwoofer se supera esa cantidad de watios. De todos modos, me pregunto qué sentido tener un cablecito de 2.5 mm2 desde el cuadro de mandos que en tu casa hace algo más de 20 metros para luego llegar al enchufe y colocar ahí una Anaconda. Las soluciones posibles:
1 desenchufar el subwoofer de la Shunyata,
2 comprar un segundo filtro de red o uno más potente,
3 cambiar el cableado desde el cuadro de mandos hasta la sala.
Y es posible que haya que aplicar 1+3 o 2+3
ein?
Dumbo- Cantidad de envíos : 509
Edad : 44
Fecha de inscripción : 18/08/2012
Rebombori escribió:
Así lo vengo usando yo desde hace unos años.
Y estas seguro de que por XLR te saca decodificados solo los efectos correspondientes a los canales delanteros y no toda la banda sonora en estereo..pregunto por desconocimiento....
S2
BURMESTER- Cantidad de envíos : 183
Fecha de inscripción : 21/12/2011
En el menú ''procesamiento de audio'' hay un submenú llamado ''salida estéreo'' referido a las salidas principales de audio tanto asimétricas
como balanceadas donde se selecciona estereo-mix o frontal-L frontal-R.
Para audio multicanal y si se utilizan estas salidas tanto para escuchas de música estéreo como para multicanal el último es el modo a seleccionar.
Localización : BARCELONA
S2
mercator escribió:Buena pregunta. Apuesto a que Rebombori no lo sabe. Lo digo porque leí el manual y no ví nada de que eso se pudiera hacer.
¡Que va!
Tenéis razón, las salidas balanceadas las tengo vacías, lo acabo de comprobar
Tengo tres parejas de cables en RCA, ya ni me acordaba, es más, mi procesador solo tiene entradas analógicas descodificadas en RCA.
He tenido un lapsus, evidentemente chocheo ya, cosas de la edad
Os agradecería que cuando meta la pata, como lo hice antes, me lo recordarais.
S2mercator escribió:Buena pregunta. Apuesto a que Rebombori no lo sabe. Lo digo porque leí el manual y no ví nada de que eso se pudiera hacer.
¡Que va!
en mi pueblo hay un dicho:pon el cerebro en funcionamiento antes de poner la lengua en movimiento
saludos cordiales
Edad : 65
Localización : xeraco
Churry, la vejez me está matando.
Esta mañana me he perdido dentro del coche, ni me acordaba a donde tenía que ir
Menos mal que no soy médico y mis errores no tienen consecuencias
» Lector de CD'S para mi KRELL KAV 400XI (Y EL ELEGIDO ES...OPPO BDP-95)
» Review comparativa OPPO 103 VINCULUM vs OPPO "normal"
» Oppo 105 vs Oppo 105 con tubos (incluye medidas)
» Amplificador Case A pura
» URGENTE: Busco flight case para iMac 27"
