Cables para unas Matrix 801
Cables para unas Matrix 801 Empty Cables para unas Matrix 801
Mensaje  alexcp Sáb 23 Feb 2013 - 19:35
Hola a todos.
Para algún poseedor de 801 o alguien con más experiencia que yo ¿sabéis hay algún cable que sea capaz de quitarle grave a estas cajas?.Gracias.
alexcp
alexcp
Cantidad de envíos : 715
Localización : La Coruña
Cables para unas Matrix 801 Empty Re: Cables para unas Matrix 801
Mensaje  Punkylex Sáb 23 Feb 2013 - 20:05
Yo uso un Kimber 8TC y te puedo asegurar que el grave no se desmadra. ¿Seguro que tu problema se debe a los cables? Piénsalo bien. Quizá sea un problema de acústica o de control de las cajas por el ampli.
Punkylex
Punkylex
Cantidad de envíos : 669
Fecha de inscripción : 31/03/2009
http://www.alexandrelourdel.com
Mensaje  alexcp Sáb 23 Feb 2013 - 21:14
Hola Punkylex y gracias por responder.
El problema no se exactamente si es del cable o de la acústica (de la electronica............no creo la verdad).La sala la tengo muy tratada aunque no descarto que el problema de que se vaya un "poco" en graves sea aún de la acústica, y digo un poco entre comillas porque solo se da en determinadas grabaciones y a un volumen medio-alto.Los cables que utilizo en este momento son en medios-agudos Audioquest Argent y en graves Audioquest Midnight II.Cuando puse los Argent la mejoría fue muy notoria en medios y sobre todo en los agudos (el cambio lo notamos entre varios amigos shock 2 )Sin embargo en graves cambiando entre varios modelos de Audioquest eramos incapaces de notar mejoras.He oído hablar sobre cables capacitadores ¿tienes alguna experiencia con este tipo cable?.Un saludo.
alexcp
alexcp
Mensaje  Punkylex Sáb 23 Feb 2013 - 22:35
En mi opinión olvídate de los cables. Ningún cable desmadra el grave tanto como las resonancias de tu local o una falta de control del ampli. ¿Cuales son las medidas de tu local? A lo mejor las frecuencias en las que percibes este descontrol coinciden con las frecuencias de resonancia de tu local. Y si es así, será muy difícil solucionar el problema sin el uso de basstraps o de un ecualizador.
Punkylex
Punkylex
Mensaje  Kapton Dom 24 Feb 2013 - 0:49
Hay componentes en el mercado que añadidos al equipo sin capaces de recortarte la franja del medio/grave y grave. Quizá te puedan ayudar mucho más qe un cambio de cables
Cantidad de envíos : 11746
Mensaje  alexcp Dom 24 Feb 2013 - 9:10
Punkylex escribió:En mi opinión olvídate de los cables. Ningún cable desmadra el grave tanto como las resonancias de tu local o una falta de control del ampli. ¿Cuales son las medidas de tu local? A lo mejor las frecuencias en las que percibes este descontrol coinciden con las frecuencias de resonancia de tu local. Y si es así, será muy difícil solucionar el problema sin el uso de basstraps o de un ecualizador.
Estoy de acuerdo en que la acústica es primordial,de hecho antes de tratar mi sala,cuyas medidas son 5.2x4x2.8 metros, me era imposible escuchar música durante más de media hora (debido al descontrol de los graves).Ahora escucho música todos los días durante 2-3 horas sin percibir el mas mínimo agotamiento.Sin embargo a pesar de tener un control bastante bueno sobre las bajas frecuencias su presencia es muy notoria,y aunque sin llegar a ser molesta que gustaría que fuese algo menos presente (si me oyese alguno) y eso es lo que yo intento arreglar.
He hecho pruebas con varias etapas (YBA,MF,Densen) y con un integrado Unison Research Unico 200 y me quedo con la que tengo una Adcom GFA 5800.
alexcp
alexcp
Mensaje  alexcp Dom 24 Feb 2013 - 9:13
Kapton escribió:Hay componentes en el mercado que añadidos al equipo sin capaces de recortarte la franja del medio/grave y grave. Quizá te puedan ayudar mucho más qe un cambio de cables
Hola Kapton.
Eso es precisamente lo que necesito. ¿Serías tan amable de decirme de que componentes estas hablando?.Gracias.
alexcp
alexcp
Mensaje  Kapton Dom 24 Feb 2013 - 10:47
Hola Kapton.
Preview
http://www.hifilive.es/2013/02/09/neutral-audio-drei-micro-xlr/
Info:
http://www.hifilive.es/2012/10/26/drei-micro-deintermodulador/
Mensaje  Punkylex Dom 24 Feb 2013 - 11:15
Interesante aparato. No conocía este concepto de corregir los defectos de intermodulacion. Sin embargo, tratándose de un aparato que opera sobre la señal eléctrica, sin micrófono, no veo como podría solucionar problemas de resonancias acústicas. Me parece que el Berhinger Ultracurve + ECM8000 esta mas indicado en su caso, ¿no?
Punkylex
Punkylex
Mensaje  slippery Dom 24 Feb 2013 - 11:17
http://www.mundohi-fi.com/?p=1109 aquí tienes la prueba completa.
Cantidad de envíos : 4795
Localización : Mar Menor
Mensaje  alexcp Dom 24 Feb 2013 - 14:33
Muchas gracias por la info kapton Aplause
Ahora lo que me gustaría saber es si alguno lo tiene o a probado en su equipo?
alexcp
alexcp
Mensaje  alexcp Dom 24 Feb 2013 - 14:37
slippery escribió:http://www.mundohi-fi.com/?p=1109 aquí tienes la prueba completa.
La verdad es que parece que el aparato promete,aunque no entiendo muy bien su funcionamiento.¿como sabe sin hacer ningún tipo de medición que frecuencias están dando la guerra?
alexcp
alexcp
