"Fuid damper" para brazo Technics SL-1200, esperando su llegada... [Llegó, conclusiones]
Muy buenas
Estoy a la espera de recibir un mod para uno de mis platos. El giradiscos en cuestión es un Technics SL-1200MK5 y la modificación que me gustaría añadirle es un amortiguador líquido para el brazo. Según he leído evita el típico salto que se produce de vez en cuando al caer la aguja sobre el inicio del disco, reduce resonancias y, en general, aporta una mejora notable en la calidad de sonido. Estoy esperando recibirlo un día de estos y me preguntaba si alguno de vosotros tiene experiencia en la instalación de este kit y si hay algo que debería saber antes de disponerme a aposentar dicho mod en mi SL-1200
Asimismo, con este mensaje pretendo tantear el terreno para comprobar si este tema despierta interés; en cuyo caso me prestaría para hacer tests comparativos del antes y del después de haber incorporado dicha (supuesta) mejora a mi Technics
Última edición por Platinum el Vie 1 Mar 2013 - 15:44, editado 1 vez
Platinum- Cantidad de envíos : 253
Re: "Fuid damper" para brazo Technics SL-1200, esperando su llegada... [Llegó, conclusiones]
Hay veces que mejora y otras que empeora, no pienses que es upgrade siempre.
Kapton escribió:Hay veces que mejora y otras que empeora, no pienses que es upgrade siempre.
Claro, de ahí que añada la palabra "supuesta" cuando digo mejora. Hace tiempo que me rondaba la idea de probarlo y al final me he liado la manta a la cabeza, porque hasta que no lo pruebe no saldré de dudas Gracias por tu comentario
Cuando lo tengas comenta una palabras...
Kapton escribió:Cuando lo tengas comenta una palabras...
No lo dudes
Pensaba que aún iba a tardar unos días en llegar pero...ya lo tengo en casa
Jaja! xD
Para quien quiera hacer una prueba ciega, os dejo un par de muestras del antes y el después, ¿cuál os gusta más y por qué?. Gracias
https://www.dropbox.com/s/c8oroscz7te20iw/Psycho%20A.wav
https://www.dropbox.com/s/ejy20z8y312i5t0/Psycho%20B.wav
https://www.dropbox.com/s/wz9yyk6rya8x3j8/Beat%20It%20B.wav
https://www.dropbox.com/s/elpnndaj75g3qpj/Beat%20It%20A.wav
Las muestras que he puesto las hice con el nivel de silicona lleno hasta un poco menos de la mitad, pero como el sonido me parecía demasiado "tapado" le fui quitando fluido hasta llegar al nivel de llenado que considero que es el óptimo: aproximadamente 1/3. Ahora creo que se obtiene un sonido de más calidad con la línea del bajo más definida, agudos más refinados y ruidos (chasquidos, etc.) más discretos. De todas formas es una mejora muy leve y subjetiva. Si alguien quiere que ponga nuevos tests comparativos con el nivel de llenado a 1/3 que me lo diga
A ver si no es mucho pedir...
- fotos
- donde y por cuanto se compra
- como se monta
... y todo lo que se te ocurra contar.
- fotos
- como se monta
Edad : 50
javihv escribió:A ver si no es mucho pedir...
- fotos
- como se monta
Uy, veo que hay interés ¿Estás considerando la opción?
Sin problema, iré por orden. De momento las fotos. Es tan fácil la instalación que las imágenes hablan por sí solas:
Kit completo con jeringa de silicona, cubeta, paleta y llave hexagonal:
https://www.dropbox.com/s/ousxg8nff4jnn7g/damper1.jpg
https://www.dropbox.com/s/izsvgxldufz36xn/damper2.jpg
https://www.dropbox.com/s/dkyfkss94gcdf6t/damper3.jpg
https://www.dropbox.com/s/nscbh4j8ia3cy25/damper4.jpg
Mi nivel actual de llenado:
https://www.dropbox.com/s/5c3a0ecrgwmq75t/damper5.jpg
Seguiré en otro momento
Platinum escribió:Seguiré en otro momento
Lo que he visto de momento me ha gustado... espero nuevas entregas.
Edad : 50
Hola Platinum,es similar al de algunos brazos de Kuzma,solo creo que la densidad del
fluido sera distinta,porque para poder dispensarla con jeringuilla,en el Kuzma
seria imposible.
seria imposible.
soulman- Cantidad de envíos : 591
Localización : El Norte
soulman escribió:Hola Platinum,es similar al de algunos brazos de Kuzma,solo creo que la densidad del
seria imposible.
Hola! Tampoco fue tan fácil, hay que apretar bastante para que salga la silicona. Se me quedó la palma de la mano marcada todo el día, jajaja!
Pues sigo...
Cuánto y dónde: A mí me ha salido gratis porque hice un trato con un amigo que me debía un favor, pero vale 115€ (149,95$) y se compra en http://www.kabusa.com
Todo lo que se me ocurra: Ok, pues allá voy con unas cuantas frases a modo de "brainstorming", que a lo mejor dan pie a preguntas más concretas que me ayuden a desarrollar los temas:
Entre 1/3 y 1/2 de llenado el sonido se oscurece y pierde escena cuanto más lleno está el recipiente. Sobre 1/2 no he probado pero imagino que el efecto (indeseable EMHO) será mayor. Si vamos vaciando y llegamos alrededor de 1/3 hay un momento en el que el sonido cambia significativamente y es cuando creo que empieza a sonar mejor que sin el artilugio; la amplitud de la escena no se ve afectada (todo lo contrario, los instrumentos parecen estar mejor localizados alrededor de un escenario más "negro"), la línea de bajo queda más definida y los agudos más refinados. Todas estas pruebas las he realizado con la misma cápsula (AT440MLa)... imagino que con las otras que tengo no servirá este mismo ajuste, nusé :/ Vaya p*tada Hablando de sonido, concluyo que el "fluid damper" signifca una leve mejora sujeta, lógicamente, a las preferencias de cada uno.
Ojo al dato: El recipiente tapa la numeración de la rueda que regula la altura del brazo... increíble pero cierto. Al tener varias cápsulas necesito ajustar la altura del brazo de vez en cuando así que he tenido que ingeniármelas para solventar este problema; he hecho una marca en otra zona para tenerla como referencia: 2 es 0, 3 es 1, etc. La siguiente foto lo explica todo:
https://www.dropbox.com/s/fqus68xb84v5z0r/damper6.jpg
Al final en vez de al estilo "brainstorming" casi lo he redactado, jeje.
Si seguís interesados, aún tengo un par de cosas en el tintero...
» Graduación para el brazo del Technics 1200 mk2
» Por si tienes un technics 1200 guardado/o con brazo estropeado.
» pies o plataforma para eliminar vibraciones en un technics 1200
» Cápsula MM para Technics 1200
» PSU para platos Technics 1200
