PSU para platos Technics 1200
+5
Vid_re
josera
kike
9 participantes
He visto este sistema de alimentación externo al parecer válido para todos los modelos actuales.
No necesita ningún tipo de instalación. Una simple conexión basta como en los sistemas de alimentación de algunos previos.
Pero barato no es, desde luego, el puñetero.
Alguien conoce el tema?. Realmente tal desembolso justifica el resultado final o es una ganancia mínima?
https://www.ebay.es/itm/SL1200G-SL-1200GAE-Sl-1200GR-SL-1210GR-PSU-Power-Supply-HE-V-HEV/263582945978?hash=item3d5ec492ba:g:leQAAOSwjH5awkj0
Edito: Solo es válido para los actuales modelos, no lo antiguos también. Para éstos últimos es necesario anular el sistema interior de alimentación.
Última edición por jagarry el Mar 18 Sep 2018 - 15:53, editado 1 vez
jagarry- Cantidad de envíos : 6241
Re: PSU para platos Technics 1200
Hombre, 500 libras para una fuente de alimentación es muy caro... No tiene nada de particular: un transformador, unos condensadores y un regulador de tensión. En fin, posiblemente sea mejor que la original, pero imagino que puedes conseguir una fuente de alimentación BBB para el tocadiscos sin muchos problemas.
kike- Cantidad de envíos : 323
Y viendo estas cosas se me pasa un pensamiento por mi ya viejo cerebro
Si tenemos regleta, estabilizador de corriente, cables highend de cobre PCOOC de 30N de pureza montados por una virgen en noches de plenilunio, si encima nuestro plato Technics tiene un preciso control a cuarzo para la estabilidad del giro .... y si esas fuentes de alimentacion extraterrestres al fin y al cabo solo influyen el giro del platter y nada mas ...¿que mas añadirá al sonido generado en la capsula atornillada al brazo ademas de añadir un buen gasto en la tarjeta de debito'
Debo de estar perdiendo ya muchas neuronas...
josera- Cantidad de envíos : 999
Localización : Sitio Distinto
Esto es como los anuncios de los travestis en el diario, si los ponen es por que alguien lo compra.
josera escribió:Y viendo estas cosas se me pasa un pensamiento por mi ya viejo cerebro
Nada, Al sonido no le añade nada.
galena- Cantidad de envíos : 13875
Siempre me ha intrigado lo que puede hacer de maravilloso un "upgrade" en la fuente de alimentación externa.
Tengo un previo de fono Gram Slee con su fuente externa. Se vende el Psu para todos los modelos de la marca por unos 250 leuros, así de memoria. Éxito de ventas. No se si tiene mucho que ver con lo del plato, pero...
Qué pueden decir al respecto los expertos del ramo?
Tanto dinero es proporcional a la mejora de sonido conseguida respecto al que trae de serie? O es otro de esos...
Si cogemos una moto y le ponemos en el carburador un chicle más pequeño del que necesite, la moto seguirá funcionando pero el motor no desarrollará toda la potencia de la que es capaz.
Si montamos un ampli que necesita 5 amperios (Por decir algo) y le montamos una fuente que proporcione 3 amperios no desarrollará toda la potencia de que es capaz.
Si luego montamos una fuente de 5 amperios y alimentamos con ella el ampli este cobrará vida, sonará más y mejor.
Lo que yo pienso es que esos amplis que mejoran con la fuente exterior es que están "capados" adrede con el fin de.... ahora ponle está fuente que verás como mejora espectacularmente...... y te la endosan doblada y tu tan contento.
Tienes un MP
orejones- Cantidad de envíos : 4682
Localización : Fácil
Creo que no se justifica.
Yo tuve el time step instalado en un mk5 y no puedo decir que constatase mejora alguna, y me costó horrores instalarlo, torpe que soy.
Lógico Fran, en un giradiscos lo que produce el sonido «cápsula atada al brazo» no lleva ninguna alimentación por lo que malamente puede tener impacto mas alla del giro del motor del platter.
josera escribió:Lógico Fran, en un giradiscos lo que produce el sonido «cápsula atada al brazo» no lleva ninguna alimentación por lo que malamente puede tener impacto mas alla del giro del motor del platter.
Siendo correcto lo que dices debo, no obstante, disentir:
Es fundamental el par cápsula-brazo para conseguir una señal lo menos ‘distorsionada’ posible, no obstante la velocidad de giro del plato (también la estabilidad de giro, etc), influye directamente en la lectura de los surcos por parte de la cápsula. Prueba a aumentar o disminuir la velocidad de giro y notarás como cambia el sonido.
Atención, aquí no entro a valorar las PSU que, como es lógico, afectarán a la ‘estabilidad del flujo’ (calidad, etc) de corriente de alimentación del motor y, por tanto, a su rendimiento.
Localización : discreta
Logico Vid, yo no quiero decir que el giro estable y sin vibraciones no sea necesario, pero un plato como el 1200 que tiene un motor estable y preciso,
¿en que mas le va a mejorar el sonido una mega fuente de alimentacion?
No sera mejor invertir mas en capsula o incluso en una buena balda que lo aisle de vibraciones externas?
El control de velocidad en un plato es simplemente un control de tono mecánico.
josera escribió:Logico Vid, yo no quiero decir que el giro estable y sin vibraciones no sea necesario, pero un plato como el 1200 que tiene un motor estable y preciso,
Mi puntualización era sobre tu “enunciado”, en absoluto sobre la idoneidad o no de una mega PSU para ese Technics que, dicho sea de paso, es el tema en cuestión del post.
Bueno, el fundamento comercial de la PSU externa estaba en la reducción de ruido, según creo recordar, algo absurdo, el motor es excelente desde la versión mk1 y sigue estando donde está.
He tenido platos mucho más "jaien" que el 1200 con un nivel de ruido muy superior al ocasionado por el motor del technics.
Slds
Slds
El problema del ruido en los technics, no es cosa del motor, si no del transformador y donde está colocado, con el tiempo algunos empiezan a vibrar más de la cuenta, la vibración se nota poniendo la aguja encima del disco con el motor parado, y la solución pasa por intentar amortiguarlo con alguna solución imaginativa y material absorbente, cambiarlo por uno nuevo o sacar la fuente fuera del plato. Eso sí, esa fuente que se vende ahí tiene un precio muy excesivo para lo que es, con conocimientos básicos de electrónica se puede construir una, y por la red se encuentran esquemas.
psychoart- Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
Doy por hecho en vista de vuestras opiniones, que este PSU es algo bastante relativo en eficacia. Y más al precio que se vende.
Pero tal como comenté en otro post sobre los PSU externos de algunos previos tal como el Graham Slee, parten de las mismas teorías que el de los platos? Qué experiencias o comentarios podéis aportar sobre ellos?. Realmente son tan superiores a los externos que traen de serie?
Técnicamente en que se basan para poder extraer tantas maravillas como anuncian y el precio que piden. Es también otro producto milagroso aproximadamente?. De hecho es que vienen a costar tanto como un previo básico.
Es más importante la fuente de alimentación que el módulo en si?.
Perdonad mi ignorancia en cuestiones técnicas. Aparte de eso, también soy de un agnosticismo subido en general.![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
Partiendo de la base de que sin F.A. el resto no funciona, la fuente es muy muy importante, lo que más.
Pero que el "sonido" no lo toca, de eso se encarga el módulo del ampli, dac, lo que sea.
» Cápsula MM para Technics 1200
» Capsula Hifi para Technics 1200
» Graduación para el brazo del Technics 1200 mk2
» consejo sobre cápsula para un technics 1200 mk2
» Consejo capsula MM de precio moderado para Technics SL-1200-MK2
