SONY EP90ES
SONY EP90ES Empty SONY EP90ES
Mensaje  tiomiguel Dom 16 Dic 2012 - 1:44
El caso es que esta mañana lo vi a precio de saldo... 50 euritos... ¿tiene alguna utilidad real un aparato de estos hoy día?
Mi TV PHILIPS tiene una salida óptica TOSLINK que en algunos canales, como TVE1-HD no pasa la señal a PCM estereo, y la señal multicanal mi amplificador HK990 no la acepta.
Total, que si meto la salida óptica del TV en el SONY, y la salida óptica del SONY en el HK990, usaría el SONY para transformar la señel multicanal en PCM estereo, que es la que acepta el HK990... Al final, no me lo llevé, pero es un previo de referencia ¿qué os parece?
tiomiguel
Cantidad de envíos : 649
Localización : Canarias
http://tiomiguel.infinityfreeapp.com/
SONY EP90ES Empty Re: SONY EP90ES
Mensaje  Azazel Dom 16 Dic 2012 - 15:03
Buenas,
Yo tuve uno!
Es un previo "sólo digital" (las entradas analógicas son un bypass solamente, era para integrarlo en un equipo pre/pro+etapa anterior al Dolby Digital). Tampoco soporta DTS (sólo DD y MPG, que en aquellos tiempos se dijo sería el estándar europeo hasta que, por fortuna, imperió la lógica).
Como DAC y como manejo de filtros (era muy bueno enviando señales de graves a un lado y medios/agudos a otro, pensado para sub+satélites claro) es bueno y por 50 euros un chollo (costaba +600, 120mil pesetas si recuerdo bien). El mío un día se lo vendí a un chico en 100 o 120 euros me parece y creí que se lo regalaba...
No sé qué uso quieres darle y si con esto he respondido todas tus dudas.
Azazel
Cantidad de envíos : 1862
Mensaje  tiomiguel Dom 16 Dic 2012 - 15:58
azazel, ese aparato tiene una salida óptica, y quisiera saber si la salida es un bypass de las entradas. o es posible que la salida sea ESTEREO PCM a partir de una entrada multicanal.
Yo querría el pararato pasa transformar una entrada digital con información multicanal en una salida óptica con información en PM estereo ¿Es eso posible en ese aparato? Muchas gracias
tiomiguel
Mensaje  Azazel Dom 16 Dic 2012 - 16:13
No, si recuerdo bien la salida era sólo bypass. Y usar ese aparato sólo para eso... no tiene mucho sentido, puede que haya adaptadores que lo hagan (mira en eBay).
Por otra parte me extraña MUCHO que tu TV no permita configurar la salida óptica, míralo bien pero es un estándar para compatibilidad hacia atrás el que la señal pueda salir en PCM. Sería raro, raro.
Azazel
Mensaje  tiomiguel Dom 16 Dic 2012 - 17:32
Es raro pero es así -fallo del TV- y adpatadores para eso... no hay
tiomiguel
SONY EP90ES Empty sony
Mensaje  josepr Miér 19 Dic 2012 - 17:31
Ese procesador empareja con el ampli de av 5.1 de sony tava8es que yo tengo.Siempre he dudado si me seria útil Creo que se conecta con el av por el 5.1 rca y le trasforma/añade en un procesador de av dolby etc mas completo.Creo que para lo que hay hoy en dia un poco desfasado....Donde lo viste a ese precio ?
http://audioidiots.com/merk.catalogus.php?catalogusID=612
josepr
Cantidad de envíos : 125
Fecha de inscripción : 01/01/2009
Mensaje  josepr Miér 19 Dic 2012 - 17:55
y aqui las instrucciones en pdf
http://www.sony.es/support/es/product/sdp-ep90es
josepr
