Mi fuente Valhalla (Linn Sondek 12) ha cascado
+8
Chris
Pepe
farancon
MAFREGA
Inortega
Ankide
12 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Mi fuente Valhalla (Linn Sondek 12) ha cascado
Ni sabria ni quisiera saber el porque suena mejor en un soporte mural casi siempre. Desde luego me da la impresión que se intuye que porque las paredes de cualquier casas retumban con el menor golpe mientras suponemos ( y esperamos) que los pisos sean algo mas resistentes la gente en españa opta por una mesa antes de ponerse a taladrar las paredes ( con la consiguiente lucha con la que manda).
Podría largar un rollo basandome en mi sospecha casera que, ya que todo resuena por muy pesado que sea, los movimientos laterales de las casas (pisos) son mas dificiles de contrarestar por la suspensión con resortes y gomas que un posible movimiento vertical (paredes) pero no tengo ni idea - tendrás que pedirselo a un arquitecto o experto en movimientos de la Tierra - mientras, como empiricista que soy, te animo a que vayas a la ferreteria y compres las dos escuadras mas convincentes que encuentres y hagas la prueba - si quieres podrías colocarsele dos puntas viradas hacia arriba para ayudar la nivelación del estante de cristal o madera y escucha. Luego si te gusta lo que oyes, podrías agenciarte alguno de los muchisimos diseños que existen precisamente para platos (Por ejemplo pide él que fabrica Rega al distribuidor a ver si te explica porque no lo importa) - y si no te convence - colocas otro estante en el garaje y no se perdido nada. Ah si, y un poco de Aguaplast para los agujeros de la pared de la sala.
Localización : Tenerife
Hacer la prueba, eso es. Reconozco que yo lo tenía fácil, mi sala de escucha no es la principal de la casa, y puedo hacer experimentos sin problema. Es decir, podía agujerear la pared, y si no funcionaba, volver a tapar los agujeros sin protestas familiares. Partiendo de un Rega planar 3 de los antiguos, fuí cambiando cosas una a una, a base de probar, hasta llegar a lo que tengo ahora, intentando maximizar los magros presupuestos de que disponía. El salto mayor fué pasar a un plato con suspensión; lo que me llevó a preguntarme qué mecanismos comerciales llevaron al Rega al éxito y al Systemdek al fracaso (aunque ahora AudioNote lo ha recuperado). Porque la diferencia es tremenda. Volver a instalar el brazo en el Rega después de un mes escuchando el Sys fué como volver a oír la musica en mi vieja maleta-tocadiscos Dual. Pero eso es otro tema.
El recableado del RB300 también supuso un salto cualitativo importante. A continuación, en un "ranking" de beneficios, viene la colocación del plato en la pared; definitivamente, al menos en mi caso mejora bastante los graves, y MUCHO la focalización y la imagen.Pero que mucho.
La introducción de una fuente de alimentación (La Hércules-MOSE ya comentada) y el cambio del contrapeso del brazo fueron los siguientes cambios, e influyen especialmente en los graves (cantidad y calidad). Siempre hablando de mi caso concreto.
Al cambiar cosas (excepto el recableado, por razones obvias) las dejo unas cuantas semanas y luego vuelvo atrás. Uno puede notar más o menos mejora, pero la vuelta atrás es definitiva casi siempre. Creo que las "pérdidas" se hacen notar mucho, pero que mucho más que las ganancias. Respecto a colocar el plato en pared, apostaría que no te defraudará, no volverás al suelo, aunque reconozco que si se trata de una sala principal, por así decirlo, el agujerear paredes es para pensárselo.
Pepe
Pepe
Pepe- Cantidad de envíos : 42
Fecha de inscripción : 30/11/2009
Ya hubo un hilo con esta discusión.
En mi opinión el soporte mural bien implementado es una mejora palpable como dice Pepe, yo opte por uno HUM y efectivamente hubo una mejora muy interesante, focalización, graves más definidos y una mayor imagen estereofónica, en mi caso tube que dar marcha a tras por una mala implementación, no me permitía nivelar al milímetro el plato con el consiguiente perjuicio sobre los ajustes del mismo, pero volveré a el casi seguro.
En cuanto a que se note más o menos yo creo que depende mucho de la construcción de la vivienda/sala, en mi caso un piso en el que tengo tarima sobre rastreles, el suelo se ve afectado por los pasos que das al andar por lo que la pared es mas inmovil, supongo que en una casa con un solido piso las diferencias serán menores.
MAFREGA- Cantidad de envíos : 767
Gracias a todos por las respuestas.
Lo que era el arreglo de una avería se va a convertir en un cambio mayor de lo esperado. Voy a ir poco a poco, así lo disfruto más ;-) y aprecio el valor de cada cambio.
Respecto a la fuente de alimentación voy a separarla del LP12. Estoy recogiendo información sobre la Heed Orbit, la Mose + Hercules II y el clon de la Naim Armagedon.
Por cierto Manfrega ya he visitado la web que mandaste sobre el clon y sigo recogiendo información a ver si me atrevo. ¿Tuviste algún problema para conseguir los componentes?
Respecto a colocar el plato en la pared ¿Cómo lo hago para que me lleguen los cables hasta el previo? ¿Hay una distancia máxima? ¿Pierde intensidad la señal? Estoy hablando de tres o cuatro metros como mucho.
Ankide- Cantidad de envíos : 33
Localización : Pais Vasco
Fecha de inscripción : 06/12/2012
Perdón.
Manfrega no publicó ninguna web sobre el clon del Naim Armagedon. Lo encontré al hacer una búsqueda en internet.
Aqui tienes un hilo de este foro donde hay info sobre el clon del Armaggedon
https://www.audioplanet.biz/t33275-problema-con-armaggedon-clone-psu
Puede serte de utilidad.
Los componentes son comunes y corrientes no debe haber problema para encontrarlos.
Por cierto, en mi opinion 4 metros para el cable del brazo es una animalada, en todo caso debes pensar en poner el previo de phono con el plato y tirar los 4 metros desde el previo, pero aun asi me parece mucho.
MAFREGA escribió:Hola
Entiendo, entonces, que no se puede poner directamente el cable del brazo hasta el previo con 3 metros de distancia. De momento se queda el plato en el mueble con el resto del equipo. Una pena pues el suelo es de tarima sobre vigas de madera. Estudiaré más adelante el tema del previo.
Ankide escribió:miguela escribió:Chris escribió:miguela escribió:Ankide escribió:He estado repasando los 'deberes' que me habéis puesto y ahora estoy hecho un lío entre tantas opciones. Bienvenido sea el 'lío'. Ya me decidiré. Por ahí 'no problem'.
Lo que me ha dejado 'ojiplático' ha sido el consejo de Chris de instalar el plato en un 'soporte mural'. Por favor, si te deja tu melancolía navideña, ;-), dame algunos argumentos a favor de esta opción ya que tengo opciones de hacerlo.
Queda mas mono.......
Farda mas................
No tenia otra cosa que hacer ese dia...............
Te falta uno, es que suena mejor en el 99% de los casos. y hablo de cualquier plato no solo el Linn
Si, perdon, es cierto, pero faltan algunos mas, como por ejemplo el siempre socorrido y ampliamente razonado
" POR QUE LO DIGO YO"
Venga Chris, argumenta ese par de consejitos que le das al compañero Ankide
Intentalo que tu, si quieres puedes
Para mi sorpresa he visto en algún foro inglés fotografías de instalaciones 'estratosféricas' y muchas tenían el plato fijado a la pared encima del resto del equipo.
Por lo tanto, habrá que hacerles caso. "Algo tendrá el agua cuando la bendicen"
Pues nada hombre, tú mismo.
miguela- Cantidad de envíos : 183
Localización : aqui
Muy interesante lo que dice Pepe, sobre los suspendidos, yo he vendido mi linn basik con la idea de un suspendido y lo poco que he podido apreciar, de mi linn y algun otro a por ejemplo un viejo yamaha fabricado por transrotor y el michell, es como mas carnosidad mas tridimensionalidad y suavidad, de hecho estoy con el tema le tengo hechado el ojo a lagun linn a algun audionote etc, pero me dan miedo el tema de ajustes, aunque creo que con algun colega del foro y maña tampoco sera tan jodio y las suspensiones tampoco creo que se desajusten de hoy para mañana, del otro lado quizas un termino medio seria el del desacoplo con siliconas y demas sorbotanes, como hace oracle con el paris u sota con el satellite
Localización : murcia
Otra modificación del LP12 (Motor y fuente de alimentación).
Aunque he llegado tarde, voy a aportar mi experiencia que he tenido con mi plato Linn LP12.
Compré el plato Linn Lp12 Sondek con fuente Valhalla.
Le actualicé el chasis CETECH que conseguí por internet. Ya noté una mejoría en el sonido que daba el plato.
Después cambié la fuente Valhalla por una Lingo I. También mejoró el sonido, con más transparencia y precisión.
Internet nos facilita mucha información sobre experiencias y recomendaciones. Yo buscaba una fuente ARMAGEDON de Naim, pero opté por cambiar el motor y fuente de alimentación por la versión ULTRA de Origin Live. No es barato, pero compensa.
Quien me realizó el trabajo, comentó lo siguiente: "Ostrás, como suena el plato ahora" (estaba hablando por teléfono con un amigo).
Esa persona, es un profesional de muchos años y tiene también un SONDEK con un brazo Ekos con fuente LINGO2.
Yo actualmente, estoy muy contento con el resultado sonoro, aunque seguro que se puede mejorar el plato a costa de dinero.
Es otra opción que puedes tener en cuenta y recomiendo y agradezco la opinión y experiencia del amigo CHRIS.
VIVALDI64- Cantidad de envíos : 275
Localización : MADRID
Fecha de inscripción : 01/03/2010
Gracias Vivaldi por la información. La tendré en cuenta.
De momento estoy mirando hacerme un 'clon de Armagedom'. También he solicitado información al importador de la fuente Heed Orbit 2, pero, de momento, ni me ha respondido.
A ver que pasa.
A ver que pasa.
» ''EXPERTOS EN LINN SONDEK''
» DIFERENCIAS ENTRE EL LINN SONDEK LP 12 Y EL LINN MAJIK LP12
» Sondek LP-12... Es@ gran desconocid@ ¿O no?
» Comprobar suspensión Sondek LP12
» Thorens 520 o Linn Sondek
Página 2 de 2.
