Recomendación de PC para HI-FI
+22
gotran
equipohifi
calabrote
mezenller
RE-NOIR
Snoozer
romea
valhuma
rantamplan
amediodia
hurroncito
aes
el novato
guitarrero88
amg1972
Neil
boguitas
CArlos Suarez Ascaso
hifiliberator
justis
SIBELIUS
26 participantes
Página 5 de 9. Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Siguiente
Recomendación de PC para HI-FI - Página 5 Empty Re: Recomendación de PC para HI-FI
Mensaje  hifiliberator Vie 1 Ene 2010 - 23:50
La gran ventaja de usar el ordenador como fuente es que tienes infinidad de opciones en tu mano a coste irrisorio.
El implementar un sistema de correccion acustica como el DRCOP es lo mas lógico, siempre y cuando el resultado te guste. El hacerlo es muy sencillo, y los que lo usan están encantados.
Sin llegar al DRCOP, tienes la opcion de usar ecualizadores, tanto gráficos como parametricos. Se obtienen resultados similares.
Otra cosa muy interesante es la amplificacion activa. Dando por válido lo que comenta una de los foreros acerca de la tarjeta ASUS en cuanto a su caliad, esta tarjeta tiene ocho canales de salida, con lo que hacer un altavoz activo de hasta cuatro vias es muy facil. Y mi experienca es que en activo se gana mucho.
Última edición por hifiliberator el Sáb 2 Ene 2010 - 17:08, editado 1 vez
hifiliberator
hifiliberator
Cantidad de envíos : 2978
Mensaje  boguitas Sáb 2 Ene 2010 - 1:37
Hifiliberator, ¿podrías explicar un poco mejor lo que dices en tu último párrafo? ¿te refieres a amplificar una caja convencional con cuatro amplis o a hacer una caja hum con filtro activo de frecuencias? y si es a cualquiera de estas dos cosas ¿cómo lo harías?
Sería interesante si pudieses explicar un poquito más exhaustivamente cómo se configuraría en cada caso y qué tipo de configuraciones hay que hacer en windows o qué programas habría que utilizar.
boguitas
Cantidad de envíos : 763
Localización : pontevedra
Mensaje  amg1972 Sáb 2 Ene 2010 - 7:18
SIBELIUS escribió:
amg1972 escribió:Habeis hecho alguna comparativa entre los reproductores media center y foobar ambos con drivers ASIO, cual os parece mejor en cuanto a calidad del sonido?
otra cuestion, alguno habeis probado el DRCOP, le he estado echando un vistazo al manual en la pagina de matrixhifi pero se me han quitado un poco las ganas, que experiencias teneis con este sistema?
El DRcoP es otro tema que puede ser interesante puestos a utilizar el PC como una fuente más . Este sistema de corrección de acústica te permitirá adaptar a una sala conflictiva cajas de envergadura como las que tu tienes , ya puesto en el tema , es muy probable que yo lo pruebe , no se pierde nada .
Segun el foro de matrixhifi tienes un usuario de DRCOP en caceres, un tal zinerman:
http://www.matrixhifi.com/foro/viewtopic.php?t=5910
yo tambien tengo ganas de probarlo. Laughing
amg1972
amg1972
Cantidad de envíos : 295
Localización : badajoz
Mensaje  aes Dom 3 Ene 2010 - 14:45
No te desanimes !!! No
Sigue con tu iniciativa MacBook Pro 13" /DAC Aplause
aes
aes
Cantidad de envíos : 718
Mensaje  aes Dom 3 Ene 2010 - 17:09
Si quereis grabar de Spoty, yo uso http://audacity.es-2010.com/es/
Puedes elegir a traves de sus menus, el formato compresion, etc.. etc....
Ale mas faena , Very Happy Very Happy
aes
aes
Mensaje  aes Dom 3 Ene 2010 - 18:12
Con este programa, hay otros tambien, grabas cualquier sonido que pase por tu ordenador, da igual si es de pago o premim ( por cierto mira http://www.lastfm.es , estoy suscrito por 3 euros al mes y SIN publicidad) Innocent
Ojo con el Imac , no se si hará mas ruido que el Macbook, que es 99.9 % silencioso.
aes
aes
Mensaje  CArlos Suarez Ascaso Dom 17 Ene 2010 - 11:45
Snoozer, Aes, etc.Una ayudita....
Hay una cosa de las interconexiones PC/DAC que no entiendo, he oido siempre que es mejor conectarlos por via digital ya que es mejor que por analogico.
Yo tengo mi Imac 27" conectado via cable usb al DAc (Aqvox) y suena muy bien pero he probado hacerlo con un cable digital a través de las salidas minijack de 3,5 mms del Imac (una es la de auriculares y la otra es la de los dos triangulitos) a la entrada coaxial del DAc y no sonaba o sonaba de pena muy distorsionado...mis preguntas son:
1) por cual de las dos salidas digitales del Imac debería conectar al dac ? el dac tiene entradas coax, xlr y toslink y que tipo de cable? deberia comprar el kit de intercomnexion de Apple que incluyel el minijack a toslink?
2) Puede ayudar algo el tener tambien el Airpot expres (el wifi de Apple)?
3) mereceria la pena comprar una tarjeta de sonido externa?
CArlos Suarez
Cantidad de envíos : 443
Mensaje  hifiliberator Dom 17 Ene 2010 - 14:15
Carlos, en tu caso y ya que dices que la salida óptica te distorsiona, mejor por el USB. Yo no compraria nada mas, si tu dac acepta hasta 24/192 por usb (creo que así es). Ten en cuenta que tu DAC tiene en su interior el mismo circuito que cualquier otro interface o tarjeta de sonido USB.
En airport sirve sobre todo para no tener necesidad de conectar el ordenador al DAC por cable, ya que lo que hace el airprot es facilitarte un conexion wifi entre el ordenador y el DAC. A mi si me dan a elegir, mejor el cable.
El otro dia en mi casa con Snoozer, probamos los drivers de Aqvox contra los genéricos de mi interface USB. Es un interface con el PCM2706 de B.B. que solo llega a 16/48. En mi caso me quedo con los genéricos. Te lo digo para que pruebes ambas cosas.
De todas maneras hay una cosa que me extraña mucho. En general, cuando se comparte una salida digital con una análogica en el jack 3.5, la salida digital es OPTICA. Y en tu caso tambien. http://www.apple.com/es/imac/specs.html , lo cual hace pensar que tienes unos aparatos de la leche, pues si consigues que suene algo de la manera que dices que lo has conectado, no te cuento cuento lo hagas bien.
Última edición por hifiliberator el Dom 17 Ene 2010 - 14:40, editado 1 vez
hifiliberator
hifiliberator
Mensaje  justis Dom 17 Ene 2010 - 14:38
CArlos Suarez Ascaso escribió:he probado hacerlo con un cable digital a través de las salidas minijack de 3,5 mms del Imac (una es la de auriculares y la otra es la de los dos triangulitos) a la entrada coaxial del DAc y no sonaba o sonaba de pena muy distorsionado...mis preguntas son:
CArlos Suarez
Sí, se ha liado un poco con los nombres de las salidas, creo..
Carlos, la salida del Imac que te da señal óptica digital es la propia de los auriculares. Cuando metes un cable optico verás que la salida da una luz roja.
Necesitarías un cable óptico, que por un extremo (el que conectas al Imac) debe ser "mini-toslink" (o cable toslink con un adaptador mini-toslink en su defecto) y por el otro extremo será toslink e irá a la entrada toslink de tu DAC.
Recomendación de PC para HI-FI - Página 5 Mini_toslink
Este sería el cable Toslink - MiniToslink
Recomendación de PC para HI-FI - Página 5 Toslink_to_mini_toslink
Y esto son adaptadores MiniToslink
Me extraña lo que comentas sobre el pobre sonido que te resulta por esta vía. A mí me va muy bien, y lo uso a veces por óptica, a veces por USB, depende del día. Parece que por USB estás teniendo buen rendimiento, pero si quieres probar la óptica no desesperes, porque funciona.
Tal vez te saltaste algún paso en la configuración de la salida y de ahí los malos resultados.
Mira en Aplicaciones/Utilidades/Configuración de Audio MIDI.
justis
justis
Cantidad de envíos : 173
Localización : Avilés City Music Hall
Mensaje  aes Dom 17 Ene 2010 - 15:29
Hola, acabo de llegar...Sonoozer lo ha explicado muy bien.
Vengo del foro Macuarium, y me indican que en un mes mas o menos, sale el nuevo MacPro, Apple ha cambiado todos sus modelos para el 2010.
Pues parace ser que los que queden saldrán mas baratos o con mas equipamiento por el mismo precio. A estos equipos se les puede poner la tarjeta de sonido que quermos ( lynx) y directo al Previo o nos da salida hasta 192 khz para conectar al DAC.
aes
aes
Mensaje  aes Dom 17 Ene 2010 - 15:52
Y a mi que el Ayre no me acabo de....Fantastico mudo este de los entidos Very Happy
aes
aes
Mensaje  CArlos Suarez Ascaso Dom 17 Ene 2010 - 18:03
Gracias Snoozer, Aes
Si tengo el Imac 27", con Bootcamp tengo una partición para poder usar Snow Leopard ó WindowsXP (a elegir, lo he hecho esto para tener instalado el driver Asio ya que como sabeis no va en Snow).
El Imac conectado con un buen cable usb ( Furutech ) al DAc Aqvox , normalmente escucho SPotify Premium y va muy bien (y cuando quiero mas calidad pongo el transporte + DAC). EL folleto del DAC dice de las conexiones de entrada lo siguiente:
Coax S/PDIF :16 Bit 32 khz-24 bit/192 khz (electrical)
Aes/EBU :16 bit/32 KHZ-24 bit/192 khz (balanced)
Toslink :16 bit/32 Khz-24 bit / 96 khz (optical)
usb 1.1 (2.0) 16 bit/11 khz - 16 bit /48 khz (in/out to PC)
Input impedance: coax:75 Ohm,AES/EBU:110 Ohm.
Tiene salidas balanceadas que no puedo usar ya que mi previo no las tiene
SIgnal/Noise 117 db (xlr) output y 110 db (RCA) output
Dynamic range 115 db XLR and 105 db RCA
THD 0,003% (XLR) and 0,010 (RCA)
Jitter : 110 ps over all Toslink-peak to peak, 40 ps over all Toslink - RMS , 3 ps rms intern.
EL resto de equipo es previo y etapa a valvulas TRILOGY AUDIO 909+968 y altavoces VERITY AUDIO modelo Rienzi, con sala muy dedicada, buenos cables, filtros, etc.
Lo del HIFACE parece interesante y tengo un buen cable digital para poder probarlo y si va bien no tengo problema en comprarlo pero claro todo , como deis muy bien vosotros, hay que probarlo y probarlo....
Yo vivo en MAdrid, concretamente en la Rozas y estais invitados a ver/oir mi equipo...
AHora la duda es si es mejor un cable Usb, un cable Toslink o un cable digital con el HIFACE ¿?
SaLudos
CArlos Suarez
Mensaje  mezenller Dom 17 Ene 2010 - 18:31
Hola a todos,
A mí también me parece muy interesante la opción del HIFACE. Como Carlos tengo un iMac que actualmente utilizo de "transporte" junto al DAC64 a través de una tarjeta Tascam... pero es algo engorroso, con lo que si este dispositivo que tan buena pinta tiene funciona me simplificaría la vida bastante. ¿Tenéis ya alguna experiencia con él al respecto?.
También estaba valorando la opción de escoger un Squeezebox Duet de estos... ¿qué opinión os merece?
Un saludo y gracias anticipadas por la respuesta!
mezenller
Cantidad de envíos : 586
Mensaje  mezenller Dom 17 Ene 2010 - 18:46
He encontrado este link, que creo puede resultar interesante
LINK
mezenller
Mensaje  CArlos Suarez Ascaso Dom 17 Ene 2010 - 19:32
Parece que en algunos blogs y foros dicen que el HIFACE hace algunos ruidillos raros a varios usuarios.
No sé si ya lo tienen resuelto.
La critica es muy buena y me gustaria probarlo/comprarlo
Carlos
Mensaje  mezenller Dom 17 Ene 2010 - 19:54
¿Puede ser debido a esto?
Mac Driver Version: 1.03.2
Fixed crash due to surprise removal
Removed click during playback with OSX 10.6
mezenller
Mensaje  mezenller Dom 17 Ene 2010 - 20:13
Snoozer, ¿podrías indicarme dónde lo has adquirido?, he leído que se puede comprar directamente al fabricante pero no veo ninguna opción en la web.
Un saludo!
mezenller
Mensaje  mezenller Dom 17 Ene 2010 - 23:03
Gracias Snoozer!,
Quería preguntarte lo siguiente, la distancia entre el iMac y el equipo es de unos 3 metros, por lo que tendría que comprar un prolongador USB de 2 a 3 metros, pues mi cable BNC es corto... ¿influiría esto en el resultado final del sonido?, es por esto por lo que me planteo adquirir el Squeezebox conectándolo por LAN a mi Mac.
Gracias de nuevo!
mezenller
