Cable para plato
Cable para plato
Hola a todos.
Bueno, os cuento. Cuando pongo en marcha mi plato, un Acoustic Solid Black, solo sale el sonido por un canal. No sé si lo que falla es el cable de conexión al previo desde el plato o el propio previo. Como no tengo opción de probar con otro previo he cambiado el plato y he puesto un Revolver que me restauró Víncula. Pero tengo el problema de que no tengo el cable de conexión al previo desde el plato. Es un conector Din (creo que se llama) de 5 pinchos y RCA al previo.
He preguntado en Concerto Audio de Alicante pero no tienen y me dicen que ya no se fabrican.
Alguno de vosotros tendría alguno de sobra para vendérmelo ( o mejor regalármelo, ji ji ji). Si no me tocará hacerme con otro previo y probar con el Acoustic Solid.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
sergio.fs- Cantidad de envíos : 796
Re: Cable para plato
Tengo un cable canare para phono con conectores RCA y DIN5 a 90 grados para plato LP12 sin extrenar.
Si te interesa mandame un MP.
slds
slds
Inortega- Cantidad de envíos : 259
Fecha de inscripción : 29/06/2011
sergio.fs escribió:Hola a todos.
Gracias a todos.
Antes de meterte en harina, te sugiero que simplemente permutes las conexiones del plato al previo (conectar el R donde iba el L y viceversa): si sigue fallando el mismo canal, el problema lo tienes en el previo; si el fallo aparece en el otro canal, lo que está mal es el cable del brazo (lo más probable, una soldadura rota, o un cortocircuito, en el conector RCA) o - poco probable, pero no imposible -, la propia cápsula (sólo he visto este problema cuatro veces en treinta y tres años...) o -también poco probable- se ha soltado uno de los cablecitos que van a los terminales de la cápsula.
Esto, suponiendo que estés usando un previo general que tenga entradas de fono. Si estás usando un previo de fono puro, también debes comprobar el cable que va del previo de fono al preamplificador de línea...
Suerte, y un saludo
Localización : Fácil
Hola Orejones
Efectivamente he hecho eso ya y el canal que falla varía según conectes un cable u otro. El del previo de phono al ampli funciona perfectamente. Lo primero que pensé es que era el cable del plato y estoy tratando de solucionarlo. Pero no sé por qué se me ha metido en la cabeza que podía ser el previo, lo que dado su excaso uso sería más difícil. Es un previo a válvulas del fabricante Reusenghen, alemán. Todo el conjunto analógico suena a gloria. La cápsula es una Benz Micro Glider y funciona perfectamente, maravillosamente bien.
El cable del plato Acoustic Solid Black ya lo hemos encontrado por internet y tengo que comprarlo y cambiarlo con la ayuda de un compañero del foro, porque estoy convencido al 95% de que es el problema.
Tengo este otro plato que quiero poner en marcha hasta que eso ocurra.y después regalarlo.
Ya te digo en qué queda todo.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
» Duda acerca de la longitud del cable del plato antes del previo de fono...
» Ayuda cable para plato
» CABLE DE MASA EN EL PLATO
» Problema de Cable En Plato Clearaudio
» Recomendación acerca de cable plato-previo phono.
