Mini AYUDA para configurar un dac
Mini AYUDA para configurar un dac Empty Mini AYUDA para configurar un dac
Mensaje  armonico Miér 3 Oct 2012 - 20:21
El caso que me han prestado este juguete Dac Yulong D100 y me apeteceria probarlo con mi macbook pro y le saco señal por el usb con el cable que tenia el aparato y se escucha flojo flojo de calidad. El programa de musica he usado el vlc y el itunes que es lo que tengo de momento, a no ser que me digais ¡hombre eso no!.
Tuve la oportunidad de escuchar música en alta definición y me dije Mamamia que es esto... Saint
Ayudaaa Hello
Mini AYUDA para configurar un dac IMG_7136
Mini AYUDA para configurar un dac IMG_7138
armonico
armonico
Cantidad de envíos : 619
Mini AYUDA para configurar un dac Empty Re: Mini AYUDA para configurar un dac
Mensaje  BenitoPlus Miér 3 Oct 2012 - 22:00
Ya contarás, ya... pero yo de eso poco te puedo contar, la verdad es que últimamente me ha picado bastante la curiosidad, pero no sabría sacarle partido a un cacharro de esos, suerte...
BenitoPlus
BenitoPlus
Cantidad de envíos : 1465
Mensaje  armonico Jue 4 Oct 2012 - 10:28
Pues si Jose, ahí discos en alta resolución que se escucha como jamas te hubieses imaginado. En concreto fue algo de Ana Caram y maravilloso.
armonico
armonico
Mensaje  Júpiter Jue 4 Oct 2012 - 12:14
Buén aparato ese Yulong D100 II ASRC. Very Happy Ninguna falta de "calidad" de la que dices puede achacarse al DAC,de entrada y,al menos que esté averiado.Su funcionamiento es tan simple que pocas posibilidades de equivocarse en algo hay.
Das muy poca información,así que tendrás que esforzarte en decir todo lo que sepas para que sepamos que haces mal,si es que lo haces.
En principio cualquier reproductor decente,sea iTunes,VLC u otro,tiene la suficiente calidad de reproducción como para no buscar una falta clara de calidad al sonido final debida al reproductor.Eso sí,éste tiene que estar bién configurado.Eso es vital y seguramente ahí están los detalles que van a solucionar tu problema.Hay hilos abiertos de casi todos los reproductores existentes,pero no es necesario ser un experto para que un simple archivo de audio suene al máximo.
PD:Si tienes dudas sobre la calidad del DAC (y sabes algo de inglés...) tienes una magnífica "review" aquí:
http://www.head-fi.org/t/499562/review-yulong-d100-dac-amp-reference-quality-with-a-reasonable-price
Júpiter
Júpiter
Cantidad de envíos : 1089
Localización : Costa Brava
Mensaje  armonico Jue 4 Oct 2012 - 18:42
Gracias por contestar Jupiter,se que es un poco de cara llegar y que me expliquen como funcionan todos estos montajes.( En la medida que puedo leo post anteriores para sacar conclusiones.) Me exprese mal,(flojo de calidad) queriendo decir que ese dac tiene que dar mas de si, y que no era normal algo estoy haciendo mal.Un cuello de botella, por conexiones no apropiadas,programa de gestión Embarassed .
La configuracion a la que haces referencia que es eso?
Meto la señal por (usb in) y la salida la saco por xlr al previo. ¿Que información puedo aportar mas? Ein?
Gracias por la prueba ya la he leído.
armonico
armonico
Mensaje  Júpiter Jue 4 Oct 2012 - 20:40
Bueno,ya sabemos algo más...¿previo de auriculares o previo-etapa para cajas? Innocent
Como te he dicho el funcinamiento del DAC es tan sencillo que no debes tener problema.Pero sí es bueno saber ciertas cosas.El modelo de la foto es el MKII ASRC.¿Puedes confirmar que es igual al tuyo?Tiene importancia porque si mal no recuerdo la primera versión aceptaba tasas de muestreo menores y,mucho más importante,el MKII tiene USB asíncrono,que es otra mejora respecto al modelo anterior y te permitirá la reproducción "Kernel Streaming".
Es importante saber el dominio que tienes del programa de reproducción que estés usando.Pongamos que usas iTunes,por ejemplo,que no necesita muchos ajustes para una reproducción "bit perfect".Tienes que desactivar algunos filtros que pueden estar activos: Preferencias>Reproducción...mira que el potenciador de sonido esté desctivado,la fusión entre canciones,el ajuste automático de volumen...Mira que el volumen del iTunes esté al máximo.Mira también que el volumen del sistema esté al máximo;yo tengo un Yulong U100 que dependiendo la toma USB que utilizo pone el volumen del sistema (que no del iTunes...)a la mitad por defecto (no preguntes porqué,no importa...).Mira que no tengas el ecualizador del iTunes activado.Mira también si tienes seleccionado el dispositivo de salida de sonido correcto el tu Mac Prefrencias del Sistema>Sonido>Salida...También es importante saber si tu DAC permite la salida de línea variable a través de XLR como opción,si así fuera deberías utilizar la salida fija.
Básicamente esto tiene que permitirte una reproducción fiel y con la máxima calidad de cualquier archivo de audio.
Última edición por Júpiter el Jue 4 Oct 2012 - 21:40, editado 2 veces
Júpiter
Júpiter
Mensaje  armonico Jue 4 Oct 2012 - 21:19
Gracias por la información. El modelo lo mirare en casa y cuando tenga tiempo lo probare de nuevo. Esto sera casi el lunes que tendré mas tiempo. El previo es para la etapa.
Que te dure la paciencia gracias Aplause .
armonico
armonico
Mensaje  armonico Sáb 6 Oct 2012 - 17:20
No es el MkII. Por itunes reproduce pero no lee los de alta resolución, se le atragantan. Y vlc los lee pero me vuelvo loco y no logro que saque señal por el USB wallbash . Probare otro reproductor.
armonico
armonico
Mensaje  Júpiter Sáb 6 Oct 2012 - 20:48
Si tu Yulong D100 es de los primeros solo admite una entrada de 24bits a 96Khz (cómo máximo) por la toma USB.O sea que si alguno de esos archivos es a una frecuencia superior solo podrás escucharlos a través de las otras entradas.Tenlo en cuenta.
Lo que comentas sobre iTunes se debe,seguramente a una cuestión del formato del archivo que utilizas y lo del VLC a una mala configuración del dispositivo de salida.
Antes de empezar a probar reproductores diferentes te aconsejo que te familiarices con los diferentes formatos digitales.¡No vayamos a comprarnos el coche antes de sacarnos el carnet Very Happy !Además,todos los reproductores tienen sus ajustes y todos los formatos sus peculiaridades.El reproductor que "lo hace todo" sin que nosotros no hagamos nada no existe.Cosas de la informática.
Júpiter
Júpiter
Mensaje  armonico Dom 7 Oct 2012 - 9:40
Gracias Jupiter y tranquilo que el coche no me lo voy ha comprar.Seguire investigando.
armonico
armonico
Mensaje  armonico Lun 8 Oct 2012 - 17:16
Las cosas van cambiando a mejor. Me baje un reproductor de prueba Audirvana plus y logre que el sonido lo sacase por usb(¡"Que mayor"¡) -Yo digo que torpe. Y ademas me han dejado un cable USB como Dios manda un wireworld de color morado lo denominan Ultraviolet.y de RCA otro wireworld Luna. Y he de decir que la cosa cambia notablemente, el sonido tiene mas empaque , mas presencia como mas resolución, mas espectacular...
Hay algo que se me escapa a mis conocimientos ¿por salida USB la resolucion esta limitada a 96 khz? Y colocando un usb con salida coaxial?
armonico
armonico
Mensaje  Júpiter Lun 8 Oct 2012 - 19:20
La salida USB no tiene ninguna limitación en cuanto a la resolución ,pero sí la entrada USB del DAC.
Como te dije antes,si ese D100 es de los primeros acepta una resolucion máxima de entrada de 24bits a 96Khz.Si fuera el modelo actual aceptaría 24bits a 192Khz.
Y sí se puede colocar un adaptador/conversor USB/coaxial y aprovechar la entrada coaxial del D100 que en este caso sí aceptará hasta 24bits 192Khz.
Muy buén reproductor,el Audirvana Plus.Puede ser tu reproductor definitivo.Supongo que habrás visto este hilo,de obligada lectura...:
https://www.audioplanet.biz/t23947-audirvana-plus-vale-mas-de-lo-que-cuesta
El cable USB Ultraviolet no está mal;yo lo tengo muy escuchado.Más que suficiente,de momento,para asegurar un mínimo de calidad.
Júpiter
Júpiter
Mensaje  armonico Lun 8 Oct 2012 - 20:14
Pues la verdad es que no sabia mucho de su existencia lo vi en otro foro y alguien de peso lo recomendaba. Hoy por la tarde he el link sobre el tema. El cable mañana se ira con su dueño saddest tambien he tenido la oportunidad de probar el dac Hrt II y me parece menos espectacular pero mas analógico si vale la expresión, tiene como mas silencio y eso me gusta.
Saludos.Rafa
armonico
armonico
Mensaje  D2Cowones Lun 8 Oct 2012 - 20:17
Tuve el D100 una buena temporada y me parece un dac genial para lo que cuesta. La salida de auriculares un poco analítica y me daba algunos problemas con los agudos de algún auricular, pero el DAC está francamente bien, si no recuerdo mal el chip era un AD1955.
Como te comenta Júpiter yo antes que conectar por usb conectaría por coaxial utilizando un interface usb/spdif para la salida del PC.
Luego tan importante como el hard, el soft, y es importante poder reproducir en bitperfect, hay hilos muy buenos e interesantes por aquí (pej el de 'como has configurado foobar').
Considero estos puntos muchísimo más importantes que si la entrada del dac es 24/96 o 24/192.
que lo disfrutes Wink
D2Cowones
D2Cowones
Cantidad de envíos : 160
Mensaje  armonico Lun 8 Oct 2012 - 23:33
Gracias D2Cowones me parece muy importante que me deis estos apuntes. Como digo en la medida de lo posible,saco mis conclusiones de como suenan estos aparatos y hay que tener en cuenta que de momento me lo han prestado. De hay que quizás no de el salto a comprar el adaptador USB y el cable coaxial. Que no quita que le no de importancia a lo que me decís. Ya le comente a Jupiter por privado, que yo no me conformare con cualquier cosa, quiero musicalidad ante todo. Se o me imagino que eso cuesta dinero. En la actualidad tengo como lector un Consonance Reference y se que quizás no este a la altura del la amplificación (Mcintosh 275) pero es lo que hay. Seguire leyendo todo lo que pueda y acepto consejos de todo tipo. Lo mas me ha gustado, el poder cambiar de disco de un plumazo.
Que miedo dan las tecnologías, pero hay que subirse al carro. Y en este foro hay personas muy validas y aprovecharemos la circunstancia.
Gracias Rafa Embarassed
armonico
armonico
Mensaje  armonico Dom 21 Oct 2012 - 20:22
Leyendo y leyendo me he enterado que por la salida de cascos del macbook pro se le puede sacar señal óptica con estoMini AYUDA para configurar un dac 10184925
Se le podrá sacar todo el jugo al juguete?
armonico
armonico
Mensaje  armonico Miér 14 Nov 2012 - 20:09
Hola chicos dandome una vuelta por un gran almacén que se llama el cort_ i_gles he visto un cable óptico y que casualidad con los terminales que describí arriba. Y lo mejor 10€. Pues lo he probado al mediodía y la cosa cambia bastante esto ya se empieza oír como yo quería. [img]Mini AYUDA para configurar un dac Img0419hj [/img][left][center]
Seria interesante que la gente sepa que en los portatiles de Mac excepto el air, por la salida de cascos es ademas salida óptica donde se consigue 24/96 y no 16/44 que seria la resolución del usb(si no me equivoco) gracias al adaptador mini TosLink mostrado.
armonico
armonico
