necesito ayuda configurar maranzt 6200 y cajas dali ikon 6
necesito ayuda configurar maranzt 6200 y cajas dali ikon 6 Empty necesito ayuda configurar maranzt 6200 y cajas dali ikon 6
Mensaje  ramon fa Dom 19 Sep 2010 - 5:59
hola ,pues eso necesito saber de que manera colocar y configurar los altavoces y el ampi la distancia de escucha es de 2.80m mas o menos el uso seria 70% musica y 30 cine los sourrond son tannoy reveal campo cercano me falta el central pero lo comprare la sala es en L el equipo esta en el lado largo ¿como lo veis? tambien me gustaria una buena configuracion del 5,1 ¿que valores teneis puestos vosotros en los altavoces? muchas gracias de antemano
ramon fa
ramon fa
Cantidad de envíos : 469
necesito ayuda configurar maranzt 6200 y cajas dali ikon 6 Empty Re: necesito ayuda configurar maranzt 6200 y cajas dali ikon 6
Mensaje  slippery Lun 20 Sep 2010 - 7:08
La configuración de cada sistema es absolutamente personalizada a la sala de cada uno. Lo primero que has de buscar es la mejor colocación posible de los frontales, para lo cual necesitas ir moviendo las cajas hasta que encuentres una posición que te guste, la imágen stereo sea correcta y no se te desmande los graves. Separalas todo lo que puedes de las paredes trasera y laterales y ve provando. Igualmente gíralas sobre su eje de tal modo que miren hacia ti, y ve abriéndolas a ver como te gusta más.
En cuanto al ampli, si tiene algún sistema de autocalibración deja que lo haga el. Si no lo tiene, píllate un sonómetro (no hace falta uno caro). Mete las distancias a la que está cada caja con respecto a ti. Una vez las hayas introducido. El ampli generará un tono, ve subiendo o bajando el volumen de ese tono hasta que se quede en 75 Db´s (para eso es el sonómetro), así canal por canal. El sub súbelo 3-5 db´s (a tu gusto).
El corte de frecuencia del sub es más complicado. Si no tienes pues se acabó el problema y si tienes has de configurar las cajas delanteras en "Small" (da igual que sean columnas).
Los traseros ponlos detrás tuya y mirando hacia ti, a unos 30 cm sobre tu cabeza.
Cantidad de envíos : 4795
Localización : Mar Menor
