Cajas TDL
Cajas TDL
Alguien me puede comentar algo de estas cajas.He visto en una tienda unas cajas que parecen llevar un sistema de linea de transmisión montando 2 woofer de 8"(creo)con tweeter en medio de éstos.El modelo parece segun fotos RTL-3.Si alguien ha escuchado algo de la marca...
Re: Cajas TDL
Traducción por fa......maty escribió:avforums.com TDL RTL 3's
FlimberRTL 3's need BIG rooms !!! They sound horrible in anything like a 14' x 14' living room. Don't even consider them for something that size. Put them somewhere like a 28' x 14' and away from walls, stick some church organ music on and they are amazing.
Re: Cajas TDL
Gracias Maty lo que imaginaba.Son cajas grandes.Toque el recinto y la verdad es que resonaba bastante. Las descartaré porque mi sala es mas bien pequeña y ya tengo mis Tannoy reconvertidas.
Re: Cajas TDL
Yo tuve unas TDL Studio3, durante algo más de 22 años, fueron mis cajas "mas queridas". He escuchado toda la gama TDL (de fabricación 1975-1982). Las Studio3 y toda su gama, vinieron del desarrollo de lineas de transmisión directa de IMF (que tenía verdaderas referencias) y se siguen pagando caros algunos modelos de referencia originales de IMF:
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://p10hifi.net/planet10/TLS/classics/TLS80/images/RSPM.gif&imgrefurl=http://www.t-linespeakers.org/classics/tls80/index.html&h=396&w=600&sz=60&tbnid=B1cCFJ6uBgSc6M:&tbnh=83&tbnw=125&zoom=1&usg=__Ug8wV6i6XM5vz_dcMlDR-jrGgLg=&docid=1BqAIVW4hvKGcM&sa=X&ei=nedgUOLRDKX_4QSKxYDgAg&ved=0CC8Q9QEwAg&dur=612
http://digilander.libero.it/piani/cataloghi_tdl/tdl_electronics_reference.jpg
. A la Muerte de John Wright, se paró la producción, después una parte de la producción se fué a Alemania: http://aos-lautsprecher.de/deutsch/lautsprecher/classic/classic.html
Otra parte, posteriormente siguió la fabricación en UK, pero con gamas inferiores como las series RTL y Nucleus.
Estas RTL3, no tienen los doble woofer de 8", más bien de algo más de 6'5". (Yo tengo dos de estos Woofers..comprados hace muchos años).
No se necesitan salones "tan, tan.. grandes" como pueda parecer....., más bien salónes bien acondicionados (que absorban bien el registro grave).
TDL RTL3 TECHNICAL SPECIFICATIONS:
System Reflex transmission line Bass units
Two 172 mm loaded polypropilene cone
Tweeter 19 mm soft dome ferro-fluid cooled
Cross-over Electrical 2 way second order
Frequency range 35 Hz-20 KHz
Sensitivity 90 dB at 1 m for 1 watt
Impedance 8 Ohms nominal
Amplifier requirement 20-120 watts per channels
Dimensions 900 mm wide x 375 mm deep
Weight 21 Kg each
Weight 21 Kg each
discoduro- Cantidad de envíos : 1953
Re: Cajas TDL
Gracias compañero por el aporte.Es cierto,los woofer no son de 8", lo pensé mas tarde...
» Cajas estanteria para Yamaha P2500S, agudo calido ? que cajas ?
» Cajas activas VS cajas alta gama
» CAJAS GRANDES = CAJAS PEQUEÑAS+SUBWOFER ?
» Cajas pasivas (+amplificacion) vs cajas activas (autoamplificadas)
» CAJAS PARA UN RECEIVER DE LOS 70'S
