Remodelación giradiscos: ayuda
+6
Hubble
MAFREGA
jaco
Tino
Capitán América
10 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Remodelación giradiscos: ayuda
Última edición por Capitán América el Miér 26 Feb 2014 - 20:46, editado 1 vez
Capitán América- Cantidad de envíos : 2476
Hubble escribió:Al revés: el azul es neutro.MAFREGA escribió:[...] el marron el neutro y el azul la fase.
Tu fiate de que lo han puesto según código, ya verás que de sorpresas te llevas...
Y no siempre tiene por qué existir (el neutro). De las configuraciones trifásicas en triángulo llegan dos fases sin neutro con tensión de línea igual a la de fase.
Supongo que te referiras en realidad a que en España la tensión de fase (tensión entre fase y neutro) de un sistema de distribución moderno en estrella (de 220 de tensión de fase) coincide en valor con la tensión de línea (entre dos fases) de un sistema de distribución antigüo también en estrella (de tensión de fase 127,5 V). Otra cosa es que en contadas ocasiones (en distribución en baja tensión en ciudad tengo entendido que es muy muy raro) podamos encontrarnos con configuración en triángulo naturalmente sin disposición de neutro. Pero eso es raro, raro,rrrarooo...
Sin embargo lo que pasa normalmente es que en los sistemas con trafos en estrella muy antigüos no siempre se distribuye ese neutro dentro de vivienda. Es el caso de algunas reconversiones de 127,5 a 220 V que se hicieron hace ya más de 30 años pero en algunos centros de algunas ciudades y pueblos aún disponen de dicho neutro a la entrada de vivienda e incluso en muchas viviendas aún conviven las dos tensiones provenientes de trafo estrella antigüo (sistema 127,5/ 220 ) con enchufes de 125 y 220 en la casa (Yo he tenido ese sistema en la casa de mis padres donde me crié y aún sigue funcionando.... disponíamos de sistema estrella 127,5/220 con las tres fases, neutro y tierra a la entrada de cuadros y todavía necesitabamos un trafo trifásico 220/380 V para elevar la tensión para el aire acondicionado central que estaba situado en la azotea y que funcionaba a 380 V trifásica).
Otra historia es que ese neutro en los sistemas actuales o antigüos este unido a tierra en el transformador de distribución final según el esquema de distribución (TT, TN,etc) que es otro rato para divagar sobre ventajas e inconvenientes.
Vamos que si buscamos un poco por las cajas de distribución en nuestra vivienda acabamos encontrando nuestro neutro con un 90% de probabilidad aunque sea en la Caja General de Protección de la vivienda o del edificio y por regla general en España suele estar conectado a tierra en el trafo de distribución (ojo no en casa).
PD: ¿Os acordais del grupo azul y negro? me juego el tipo a que eran electricistas ya de los modernos y el marrón y gris sólo lo usaban para "vuelta lampara" como dicen los profesionales del sector, ja,ja...
corbelli- Cantidad de envíos : 642
Pero Lorenzo, ¿por qué te preocupa la seguridad de un tocadiscos con cuerpo de madera que trabaja a 18 voltios o así, con una potencia que no llegará a un watio o dos?. El neutro lo puedes unir a la malla que lo aísle, caso de llevarla, por un extremo para que drene los espúreos.
Otra cosa es la masa del tocadiscos, donde la tensión puede llegar fácilmente a los 20.000 voltios. También hay que drenarla; pero para eso está el cablecillo y la toma GND al previo de fono.
Hubble escribió:
Tino: si no fuera porque un día conseguirás que alguien que te tome en serio se haga daño con tus recomendaciones, yo también me reiría.
Vamos a ver: hasta los aparatitos más sencillos suelen llevar al final del cable un anillo de ferrita. Casi cualquier fuente de alimentación para ordenador portátil lo lleva. ¿Y eso por qué?; pues por algo será. Bien, si Lorenzo se empeña en poner un cable de esos que está a prueba de tirones, ¿qué hacer con el cablecito nº 3, a saber, el que es de color amarillo y lleva una raya verde?. Pues según tengo entendido en cables para aplicaciones más serias, esos que llevan una capa de malla, la malla sólo está unida a un extremo; así es en cables de Real Audio y otras muchas marcas.
Ahora bien, ¿se te ha ocurrido calcular que diferencia de potencial, es decir, qué electricidad estática por frotamiento de la aguja contra el surco de vinilo, se llega a producir?. ¿Por qué será que todos los platos que conozco tienen una toma a tierra "GND"?. Mira, la electricidad es un fenómeno bastante común; simplemente tirando de un rollo de cinta adhesiva tipo fixo se produce, y hasta saltan rayos X. En la oscuridad es visible la luminiscencia azul que produce. Y si alguna vez has sujetado con fixo la trasera de un cuadro, te darás cuenta al cabo de unos años como ha dejado marca en la pintura de la pared, por la carga estática que conserva.
No se si serás consciente que una cosa es la diferencia de potencial, que se mide en voltios, y otra la intensidad, que se mide en amperios. Que haya muy poca intensidad no quiere decir que no se acumulen cargas estáticas muy elevadas que dan molestas descargas a algunas personas que utilizan calzado de goma y se acercan desprevenidamente a darle la vuelta al disco... Y en ambientes secos, producen chasquidos que no son sino descargas que se producen espontáneamente.
Aunque un servidor no es ingeniero técnico ni entiendo gran cosa de electricidad, si sé y puedo asegurar que uno de los obstáculos que se encuentran en la fabricación de "chips" de silicio y circuitos impresos es precisamente la electricidad estática que puede arruinar muchos ejemplares que afortunamente, una vez testados, no superan el control de calidad. Es más, en su diseño tienen "pararrayos" y canales para drenar esta electricidad estática, peligro y problema mayor que el polvo que pudiera haber en la factoría que los fabrica.
Y a lo que a tu seguridad te afecta: he acompañado a un amigo que tiene carnet de piloto en algún viaje en avioneta, que siempre se hacen con el depósito lleno por lo que pueda pasar. Siempre que se reposta, se pone un cable a tierra con una pinza como de batería, por lo que pueda pasar. También, en el borde de salida de las alas y cola hay descargadores de electricidad estática, y en el protocolo de subir a una avioneta figura la revisión de esos elementos. Fíjate que ese método también se utiliza cuando un camión cisterna abastece a una gasolinera. Y cierto modelo de automóvil tuvo que ser retirado por problemas de estática al repostar combustible, lo que motivó varios incendios.
Por cierto, te recomiendo que veas la película "El vuelo del Fenix", porque en una escena en la que cae un rayo sirve de aviso de esa cosa tan común que es la electricidad. Hace una semana el viento que costó la vida a más de una docena de personas en este país con una sociedad enferma que se ha olvidado de lo que los maestros y nuestros mayores nos decían cuando éramos niños.
Hubble escribió:Se interesan por el convenio y a eso me he referido. Nada he dicho sobre mi confianza en su aplicación ni sé cómo se puede deducir de mis palabras algo al respecto.corbelli escribió:Tu fiate de que lo han puesto según código, ya verás que de sorpresas te llevas...Hubble escribió:Al revés: el azul es neutro.
¿quien dedujo nada? tan sólo te recordaba y de paso hago ver a todos que no es nada fiable el código que se supone entre electricistas, que te haya respondido a tí no es para ponerse así de tiesoNo, Corbelli: he sido claro y me he referido sin ambigüedad a una en triángulo sin neutro como posibilidad no nula.corbelli escribió:Supongo que te referiras en realidad a que en España la tensión de fase (tensión entre fase y neutro) de un sistema de distribución moderno en estrella (de 220 de tensión de fase) coincide en valor con la tensión de línea (entre dos fases) de un sistema de distribución antigüo también en estrella (de tensión de fase 127,5 V).Hubble escribió:De las configuraciones trifásicas en triángulo llegan dos fases sin neutro con tensión de línea igual a la de fase.
Sinceramente sabes que es muy muy raro de encontrar esa posibilidad no nula que apuntas, posibilidad no es probabilidad, y ya puestos decir que llegan dos fases de un sistema trifásico puede confundir aún más a alguien de los que nos leen, aunque la afirmación sea estrictamente correcta. La configuración triángulo es para alta tensión o para viejos arrancadores de motor estrella-triángulo y hoy en día no aparece en baja más que de forma anecdótica
Tienes un cacao importante. En una única configuración trifásica en estrella la tensión de fase nunca coincide con la de línea. Ni ayer ni hoy, por lo que no he podido referirme a eso. Vuelve a leer lo que he/has escrito. De una configuración en triángulo, sin embargo, sólo puedes esperar que la tensión de fase sea la misma que la de línea. Y, desde luego, leyendo mi frase no sé cómo se puede deducir que comparo dos sistemas.
No sé qué te ha despistado de mi afirmación...
¿Tú crees que me he despistado con tu afirmación y tengo un cacao e importante? pues imaginate el que puedes generar en otra persona no conocedora de estos temas planteandole un mundo de sistemas de distribución de baja tensión en triángulo...No es que no se distribuya el neutro como opción; es no tienes opción cuando la tensión de fase es de 133 V y se deba suministrar 230 V.corbelli escribió:Sin embargo lo que pasa normalmente es que en los sistemas con trafos en estrella muy antigüos no siempre se distribuye ese neutro dentro de vivienda.
Eso sin duda, no es una opción a distribuir, el neutro ya estaba distribuido hasta las viviendas antes de pasar de los 133 V a los 230V que apuntas y lo sabes, y hay sitios con trafos de distribución antigüos (aún mucho más abundantes que el que comentas en triángulo) donde se conserva tensión a 133 V y puedes mantener el neutro para acceder a dicha tensión.
¿Vamos a discutir por discutir o vamos a echar un rato de hifi?
,¿que mayoria de "aparatitos" lleva un anillo de ferrita al final del cable?.Los platos Rega, por ejemplo, no tienen toma de tierra al GND del amplificador.
Hubble escribió:Pues verás, Corbelli: ¿sabes lo que realmente me sorprende? Que seas capaz de discutir conmigo por la diferencia entre "posibilidades y probabilidad" y que, habiéndo leído lo que escribe Tino no hayas dicho nada. Absolutamente nada. Ni una palabra. El neutro y sus espúreos...corbelli escribió:¿Vamos a discutir por discutir o vamos a echar un rato de hifi?
Porque no lo había leido hasta ahora...
! LA LECHE TINO ¡, lo de los "armonios" me ha llegado al corazón y lo de los 20.000 V esperándome en la masa del tocadiscos me ha puesto los pelos de punta...Desde luego como lleves a práctica las ideas que expones, en uno de los intentos acabas electrocutado, macho...
Pregunta sin miedo que hay gente dispuesta a disiparte dudas, pero no afirmes cosas así a otros, que se las pueden acabar creyendo.
.el tocadiscos lleva los 2 cables soldados al interior, he de pasar por tanto de tener dos cables a dos+la tierra.
Última edición por Capitán América el Miér 26 Feb 2014 - 20:47, editado 1 vez
Perdona Lorenzo por haber contestado a Hubble; no le replicaré. Comprendo que estés molesto, y con razón.
En mi modesta opinión, del mismo modo que una máquina de afeitar eléctrica no lleva un cable con toma de tierra, creo que no merece la pena que el de tierra lo conectes al aparato, dado el escaso voltaje a que trabaja el motor. Además, si el chasis es de madera, ya ofrece seguridad suficiente, y de la tierra, lo único que sacarás son problemas.
Otra cosa es el tema de la electricidad estática; pero eso depende entre otras cosas de la humedad del aire. Lo de la toma GND suele ser empírico: se prueba a conectarla o no, y lo que de mejor resultado.
Cambio el , por el .No tenia muy claro si tan solo era un desliz.Aqui puedes encontrar el manual del tocadiscos:http://www.vinylengine.com/library/pioneer/pl-12d.shtml.
Saludos y suerte con la restauración.
Última edición por Capitán América el Miér 26 Feb 2014 - 20:48, editado 1 vez
Hola Lorenzo.
No te preocupes tanto por el cable de masa porque entre unos y otros te vamos a volver tarumba. El cable de masa es importante de cara a derivar a tierra posibles fugas de corriente que pueda tener el aparato, una opcion es conectarlo ( Si se puede) a la parte metalica o carcasa del motor o cualquier parte metalica que lleve el plato y asunto liquidado. En caso de no poder efectuar esta operacion pues simplemente lo cortas a ras de la manguera o lo aislas y lo dejas suelto y no pasa nada porque hoy dia todas las instalaciones de las viviendas estan protegidas mediante el diferencial de alta sensibilidad, espero haberte ayudado en algo
Saudos: Juan
Saudos: Juan
Edad : 77
gracias por los enlaces!Tino escribió:Bien, empecemos:
Los Mat:
http://www.needledoctor.com/Online-Store/Record-Mats
No me gastaría mucho; se compra una lámina de corcho (3€), se le pone una cuchilla fina a un compás, o se improvisa éste mediante una chincheta, un cordel y el estilete, y ya tenemos mat.
Algunos ejemplos de cable para el brazo:
http://www.phonophono.de/YTonarmkabel10_e.php3?Kennung=
Si precisas sorbothane:
http://www.needledoctor.com/Audioquest-Sorbothane-Self-Stick-Sheet
Conos y material de desacoplo; la mayoría de las tiendas se sirven de este suministrador:
http://www.roesselcodina.com/search.php?tid=10
También en ella encontrarás los conectores que precises; y en éste otro:
http://www.monacor-spain.net/modules.php?name=Buscar_Producto&idSeccion=9&NumCategoria=143&NumSubCat=345
No me extraña que no encontraras lo que buscas; son más de 400 páginas a 22 ó 23 elementos distintos. Veamos las fuentes de alimentación; en primer lugar las cajas, aunque sigo pensando que en los Todo a 100 y los multiprecio chinos hay cajas de madera que se prestan igualmente y tienen la ventaja de no ser conductoras de la electricidad:
http://www.monacor-spain.net/modules.php?name=Buscar_Producto&idSeccion=7&NumCategoria=40
Aquí 31 fuentes de alimentación; alguna servirá:
http://www.monacor-spain.net/modules.php?name=Buscar_Producto&idSeccion=7&NumCategoria=101
Bueno, hago un alto, que casi se me sale el cable del portátil y se pierde el post; voy a buscar el cable interno del brazo, que no recuerdo dónde lo ví.
Localización : Huesca
» Ayuda compra plato giradiscos...
» Ayuda giradiscos dual 1225
» AYUDA: Ruido de masa en giradiscos
» Ayuda para elegir un giradiscos
» AYUDA Compra plato giradiscos
Página 2 de 2.
