Ayuda con plato Technics, cambio de agujas!!!!!
Tengo este plato Technics y quisiera cambiarle la aguja y no tengo ni idea que modelo poner y eso, a ver si alguien me puede ayudar con esto, gracias por anticipado! se trata del modelo de plato SL-BD20D
Re: Ayuda con plato Technics, cambio de agujas!!!!!
Este es tu plato y la capsula tipo t4p para brazos de baja masa que es la que utiliza tu plato. Se coloca directamente en el brazo mediante un tornillo lateral no necesita ningún tipo de regulación simplemente se conecta al brazo.
Un ejemplo:
http://www.lpgear.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=CTGY&Store_Code=LG&Category_Code=OPC
En esta misma web creo que puedes encontrar agujas de recambio para tu capsula.
efectivamente, ese es el plato, me podrias decir por que al conectarlo al ampli suena tan bajo, tengo un marantz 15s1, muchas gracias por la ayuda, otra preguntita que tipo de capsula es MC o MM??? tengo un colacao que no veas
Otra cosilla, a ver si podeis ponerme algun ejemplo de capsula y aguja de alguna tienda española, se agradece.
Estas servirian????
http://cgi.ebay.es/AT3472P-Audio-Technica-T4P-Tonabnehmer-System-NEU_W0QQitemZ380092662646QQcmdZViewItemQQptZPlattenspielerzubeh%C3%B6r?hash=item587f49c376
http://cgi.ebay.es/NEW-AUDIO-TECHNICA-P-MOUNT-T4P-TURNTABLE-CARTRIDGE_W0QQitemZ200385376722QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item2ea7e631d2
http://cgi.ebay.es/Ortofon-OMP5E-OMP-5-MM-Tonabnehmer-NEU-OVP-T4P-Pick-up_W0QQitemZ400029647820QQcmdZViewItemQQptZPlattenspielerzubeh%C3%B6r?hash=item5d23a003cc
Estas servirian????
Si se le puede cambiar la aguja, es MM con toda seguridad. Lo de que suene más bajo que una señal de linea (cd) y tengas que subir más el potenciómetro es normal, pero si suena muy bajo es que algo falla.
Respecto a la aguja nueva, si no puedes conseguir un recambio original, podría ser una buena idea cambiar la cápsula entera, ya que la diferencia de precio entre ambas operaciones es pequeña y no tendrás que hacer engorrosos ajustes. Una Ortofon, Grado o Audio Technica te podrían ir bien. Aunque si le das importancia a los vinilos, no estaría de más plantearte adquirir un plato nuevo, ese Technics parece poquita cosa. Si no te quieres gastar pasta, busca un Thorens vintage de segunda mano (TD 150, TD 125, TD 126 o TD 160 por ejemplo), que se encuentran por 4 duros y el cambio seguramente será espectacular.
ya la idea es cambiar el cartucho y la aguja, escucho pocos discos, pero si que tengo el gusanillo ahora del vinilo, es buena opcion lo de cambiar el plato, pero creo que no le dare uso para como cambiarlo, me conformo con poquito, me gustaria saber si eso de ebay valdria, gracias por la ayuda
Sí, en principio cualquiera de esas te valdría, todo depende de cuánto te quieras gastar, ambas marcas son de calidad contrastada. Aunque mejor que optes por una cápsula con aguja elíptica, mejores que las cónicas (bonded en inglés) pero también un poco más caras.
muchisimas gracias, la verdad es que el plato es una mie.., pero bueno, con este me apaño de momento, lo del sonido tan bajo me trae un poco de cabeza, tiene algo que ver que ponga en el ampli phono MC? o es por otra causa???
Si, ese es el problema, si el amplificador te pone phono mc o mm ponlo en el modo mm. En cuanto a la capsula y aguja cualquiera de esos enlaces a ebay te vale perfectamente para tu plato.
Todas mis duda despejadas, muchas gracias a todos!!!!!
» Ayuda elección plato rega, clearaudio, technics...
» Ayuda para cambio de cápsula en plato FISHER MT-225
» Plato Technics 1210GR al parar (plato) retrocede
» Cambio agujas ortofon
» PLATO TECHNICS SL-Q3
