Para qué; condensadores desacoplo en paralelo¿?
+5
fdpa
Konstantin
clausius
Valvulator
9 participantes
Página 3 de 3.
Página 3 de 3. • 1, 2, 3
Re: Para qué; condensadores desacoplo en paralelo¿?
Se me olvidó decir que tanto KR como Emission Labs intentan resolver este "defecto" multisegmentando el filamento en ocho secciones, pero el "problema" sigue estando ahí.
GM70 tiene cierto problema com alimentacion del filamento directo tension alterna.No se puede consiguir un bajo nivel de ruido.Con tension continua no tiene este problema.Son 20voltios comparado con 845 que tiene tension de 10V.De este punto de vista yo prefiero la 845, pero claro GM70 no es un mal triodo.Tiene un ánodo de 125W y menor resitencia interna que la 845 Un par de GM70 se puede de los años 70 se puede comprar por USD50. Las 845 las mas baratas chinas estan por USD200.Triodos con menos tension de filamento mejor se ajustan de ruido.
Triodero, pues en estas estamos. Tu percepción de sonido es tan subjetiva como la mía pero con diferencias, tú no encuentras mejoras y yo sí.Triodero escribió:jordibadia escribió: Triodero vuelvo a repetir que en mi amplificador los buenos componentes si mejoran el sonido.
Hola, Jordi,
Me parece perfecto si esa es tu opinión, no tengo la menor intención de discutírtela. Yo solo soy un "pelín" guerrillero con las barbaridades técnicas pero con las cuestiones en las que la subjetividad es la característica fundamental, soy de lo más respetuoso. Yo no encuentro ninguna diferencia de calidad de sonido siempre que se trate de cambios entre condensadores de calidad decente. Y le llamo de calidad decente a cualquier MKP del tipo para TV como los Wima, Siemens, Philips, etc. de esos de tres euros. Puedo asegurarte que he probado muchos de calidad audiófila (carísimos) sin encontrar nada digno de mención en ningún sentido, salvo en el económico.
Saludos, jordi.
Edad : 77
Localización : BCN
A Acoustic le gusta esta publicaciòn
» Desacoplo para los altavoces.
» Desacoplo para Tocadiscos
» Duda: Diferencia entre biamplificar en paralelo y utilizar dos etapas independientes para cada altavoz
» Desacoplo para soportes vibex
» Consulta sobre desacoplo para cajas de suelo
Página 3 de 3.
