Desacoplo para los altavoces.
+4
ignoto
JO2002
8 participantes
Tengo mis B&W CDM1SE sobre el mueble del salón dando y regalando vibraciones al ampli y al cd que también lo tengo en ese mismo mueble. Les puse hace tiempo unos tacos planos de plástico no muy duro pero tampoco tipo goma para aislarlos pero veo que no cumplen bien su misión. Por lo que busco algún tipo de aislante tipo Soundcare o similar de forma que se los pegue a la base del altavoz y lo aisle lo máximo de la superficie donde están apoyados.
¿Cual me recomendáis?
Última edición por Audiolab el Mar 24 Ene - 23:24:22, editado 1 vez
Re: Desacoplo para los altavoces.
Lo suyo son unos pies. Los hay muy económicos y de segunda mano aún más.
Mis Haydn Grand los tengo en unos pies Soundorganization que compré en Sound Sevilla a buen precio. Mientras me llegaron, los tuve en un mueble, y no lucían nada. Dudo que pongas lo que pongas, te satisfaga.
villegas63- Cantidad de envíos : 4400
villegas63 escribió:Lo suyo son unos pies. Los hay muy económicos y de segunda mano aún más.
Gracias por la aportación pero no me es posible esa solución.
Yo tengo los monitores apoyados en esto
http://www.brightstaraudio.com/isonode.htm
Jordi
Jordi
JO2002- Cantidad de envíos : 279
Localización : bcn
¿Alguien ha probado estos?
http://www.supersonido.es/cas/site/productos-ficha.asp?id=10057
Yo estuve tentado de comprar unos, pero con otra marca, para los Bose que tengo con el portatil pero al final me decidi por los que te he recomendado anteriormente en el tamaño pequeño.
Localización : bcn
Me parece que me voy a pedir los que me recomiendas ya que los otros los veo muy aparatosos.
Yo tengo unos CDM2 en unos pies rellenos de arena y puntas de descoplo en el suelo, y la verdad es que se oyen mucho mejor que muchas cajas que he ido escuchando en tiendas.
ignoto- Cantidad de envíos : 593
Audiolab escribió:Tengo mis B&W CDM1SE sobre el mueble del salón dando y regalando vibraciones al ampli y al cd que también lo tengo en ese mismo mueble. Les puse hace tiempo unos tacos planos de plástico no muy duro pero tampoco tipo goma para aislarlos pero veo que no cumplen bien su misión. Por lo que busco algún tipo de aislante tipo Soundcare o similar de forma que se los pegue a la base del altavoz y lo aisle lo máximo de la superficie donde están apoyados.
¿Y por qué no los Soundcare?
Si quieres un desacoplo total, también hay unas bases magnéticas, que dejan el altavoz literalmente flotando en el aire...
Localización : Fácil
orejones escribió:Audiolab escribió:Tengo mis B&W CDM1SE sobre el mueble del salón dando y regalando vibraciones al ampli y al cd que también lo tengo en ese mismo mueble. Les puse hace tiempo unos tacos planos de plástico no muy duro pero tampoco tipo goma para aislarlos pero veo que no cumplen bien su misión. Por lo que busco algún tipo de aislante tipo Soundcare o similar de forma que se los pegue a la base del altavoz y lo aisle lo máximo de la superficie donde están apoyados.
Pues sí también, si es que estoy indeciso. Por eso buscaba a ver que resultado ha tenido cada uno con este tipo de aislantes. ¿Tú has tenido los Soundcare?
[quote=
[/quote]
Pues sí también, si es que estoy indeciso. Por eso buscaba a ver que resultado ha tenido cada uno con este tipo de aislantes. ¿Tú has tenido los Soundcare?[/quote]
Sí, y funcionan muy bien.
Si quieres más detalles, envíame un mensaje privado
[/quote]
¿Has probado bolitas de blutack? A mí me funcionó mejor que unas siliconas y unas espumas audiófilas. Barato y no deja marca. Me parece que una vez ganó un premio high end.
Audiolab escribió:orejones escribió:Audiolab escribió:Tengo mis B&W CDM1SE sobre el mueble del salón dando y regalando vibraciones al ampli y al cd que también lo tengo en ese mismo mueble. Les puse hace tiempo unos tacos planos de plástico no muy duro pero tampoco tipo goma para aislarlos pero veo que no cumplen bien su misión. Por lo que busco algún tipo de aislante tipo Soundcare o similar de forma que se los pegue a la base del altavoz y lo aisle lo máximo de la superficie donde están apoyados.
Los Soundcare, no te van a solucionar nada que no hagan unas simples puntas de desacoplo que encima son muchísimo más baratas; ya que los noruegos son simplemente puntas encapsuladas, para no dañar la superficie sobre la que apoyan; yo los tengo hace bastantes años para un mueble que soporta mucho peso, por si tenía que moverlo, que luego nunca lo he hecho.
Lo mejor es que saques las cajas de ahí, ya que el mueble resonará con la caja, y se te emborronarán algunas frecuencias, sinó puedes sacarlo, pongas lo que pongas no creo que vayas a solucionar nada; quizás podrías probar con las bases magnéticas de las que te han hablado, pero tampoco sé si te darán buen resultado, y son caras.
elchicodelasválvulas escribió:Audiolab escribió:orejones escribió:Audiolab escribió:Tengo mis B&W CDM1SE sobre el mueble del salón dando y regalando vibraciones al ampli y al cd que también lo tengo en ese mismo mueble. Les puse hace tiempo unos tacos planos de plástico no muy duro pero tampoco tipo goma para aislarlos pero veo que no cumplen bien su misión. Por lo que busco algún tipo de aislante tipo Soundcare o similar de forma que se los pegue a la base del altavoz y lo aisle lo máximo de la superficie donde están apoyados.
Si el problema es que no tengo espacio físico para sacarlas fuera y montarlas en soportes.
Lo que voy a tener que hacer es aislar el equipo, montándolo en una piedra de mármol y ponerle unos aislantes a esta.
hola ,yo si no tuviera la posibilidad de montarlas sobre unos soportes específicos y adecuados (que desacoplen al máximo y conseguir la altura correcta) , conseguiría una pieza para cada uno de las dimensiones de la base (dm ,metacrilaro ,cristal ,granito ,etc..) y les acoplaría algo como esto
http://www.ebay.co.uk/itm/Speaker-Spikes-HIFI-Speakers-No-fastening-required-/380331948617
También podrías mirar algo de Herbie's, hacen productos para el control de vibraciones y tienen muy buena prensa. Tienen algún producto específico para un caso como el tuyo.
http://herbiesaudiolab.net/spkrfeet.htm
Lo malo es que hay que pedirlos a los EEUU y en la aduana te la clavan.
pepelu- Cantidad de envíos : 82
Localización : Bizkaia
Fecha de inscripción : 01/04/2009
» Desacoplo de altavoces.
» Puntas de desacoplo para soportes Sound Anchor
» PUNTAS DE DESACOPLO PARA UNAS CAJAS PESADAS.
» Para qué; condensadores desacoplo en paralelo¿?
» Desacoplo para soportes vibex
