Problema con Burrrn
Hamlet
bebetinho
Problema con Burrrn Empty Problema con Burrrn
Mensaje  bebetinho 20/04/12, 03:43 am
Hola, pues que he instalado el Burrn y cuando voy a grabar un Cd (archivos flac)
no se que pasa que me da error:
Problema con Burrrn Burnnn
La configuración es la que trae por defecto, no he tocado nada.
¿qúe estoy haciendo mal, alguien me puede echar una mano?
bebetinho
bebetinho
Cantidad de envíos : 519
Localización : Noroeste
Problema con Burrrn Empty Re: Problema con Burrrn
Mensaje  Hamlet 20/04/12, 04:39 am
A mí me pasa a veces. Cuando me pasa, cierro el Burrrn y uso otro programa. Este nunca falla:
http://cdburnerxp.se/
Hamlet
Hamlet
Cantidad de envíos : 3220
Mensaje  javiclas 20/04/12, 05:07 am
También me pasa, al final lo que hago es convertir el Flac a Wave, y quemar con Nero, no falla nunca.
Cantidad de envíos : 6720
Localización : toledo
Mensaje  bebetinho 20/04/12, 05:16 am
Hamlet escribió:A mí me pasa a veces. Cuando me pasa, cierro el Burrrn y uso otro programa. Este nunca falla:
Ese programa ya lo conozco, Hamlet.
Pero me gustaría probar el Burrrn por su simplicidad y por lo bien que hablan de él.
Una cosa que me jode del Cdburnerxp (no se si a ti te pasa) es que cuando arrastro los archivos que
quiero grabar a la parte de abajo me altera el orden.
Ayer grabé un Cd y tuve que tirarlo por no fijarme pullhair ya que el orden de las pistas no era el correcto.
bebetinho
bebetinho
Mensaje  Hamlet 20/04/12, 05:21 am
Sí, a veces los reordena en orden alfabético, pero bueno, puedes reordenarlos a mano. Respecto a "lo bien que hablan de él", es por su simplicidad y rapidez. La calidad de sonido será idéntica, puesto que el codec que usan todos estos programillas viene a ser el mismo.
Hamlet
Hamlet
Mensaje  bebetinho 20/04/12, 05:35 am
javiclas escribió: También me pasa, al final lo que hago es convertir el Flac a Wave, y quemar con Nero, no falla nunca.
Creo que te complicas.
Bájate este plugin: http://www.bitburners.com/software/flac-v10033/3816/
Lo metes en la carpeta audiopluginmgr (en mi ordenador la ruta es: C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 10\Nero Burning ROM\AudioPluginMgr)
y ya puedes grabar flac.
Con Nero no tengo problemas cuando las pistas vienen separadas, pero cuando grabo archivos .cue
(para discos sin espacio entre pistas) la grabación me sale mal: una canción en vez de acabar cuando le corresponde
acaba aproximadamente a los 30 segundos del inicio de la canción posterior.
No sé si me he explicado bien.
bebetinho
bebetinho
Mensaje  javiclas 20/04/12, 05:41 am
Gracias por la información Bebetinho, probaré, si es verdad que me complico, pero soy un poco burro con la informática, y cuando algo me va bien, me agarro a ello. Un saludo.
Mensaje  BenitoPlus 13/05/13, 06:01 am
He instalado BURN en mi nuevo ordenador ASUS y no funciona, me sale este error al tratar de quemar un cd
ERROR: Cannot setup device SPTILOCK:1,0,0.
Supported SCSI transports for this platform:
Alguien sabe por qué?
BenitoPlus
BenitoPlus
Cantidad de envíos : 1465
Mensaje  Migeru 13/05/13, 07:12 am
Hay programas que no funcionan bien con W7 y me imagino que con W8, ya que no están muy actualizados
Intenta ejecutarlo en modo compatibilidad con WXP o ejecutar como administrador a ver si asi te funciona, pero me da que es más lo primero
Migeru
Migeru
Cantidad de envíos : 871
Edad : 62
Localización : Islas Baleares
Mensaje  Jaime2010 13/05/13, 07:18 am
habitualmente los programas tienen foros con informacion de problemas, aqui pone esto para algo parecido a lo que te pasa
I seemed to have resolved the above issue by going to "Settings" and checking the "Raw Driver" and "SPTI" boxes.
Si no prueba con otro, por ejemplo Imgburn
Cantidad de envíos : 4195
Mensaje  BenitoPlus 13/05/13, 08:47 am
Barbablue escribió:Hay programas que no funcionan bien con W7 y me imagino que con W8, ya que no están muy actualizados
Por el sistema operativo no es ya que tengo el mismo en 2 ordenadores y en uno si funciona y en el nuevo no, saludos.
BenitoPlus
BenitoPlus
Mensaje  BenitoPlus 13/05/13, 08:48 am
jsc010 escribió:habitualmente los programas tienen foros con informacion de problemas, aqui pone esto para algo parecido a lo que te pasa
Nada, lo he configurado así y tampoco.
BenitoPlus
BenitoPlus
Mensaje  bebetinho 13/05/13, 09:45 am
Vaya, veo que se ha retomado el hilo que abrí hace tiempo.
El burnnnn hace tiempo que lo mandé tomar por el c.., he instalado una versión de Nero reducida (Nero lite micro se llama)
y va de cine.
El que está interesado que me lo pida.
bebetinho
bebetinho
