PROBLEMA CON CD
PROBLEMA CON CD
Hola a todos/as.
Tengo un cd MARANTZ que ha dejado de funcionar. La bandeja y opciones del mando a distancia funcionan correctamente, incluso el puerto USB reproduce música.
El problema lo tengo cuando pongo un CD. El aparato se queda en modo " Reading" mucho rato y luego se para marcando el DISPLAY 00:00:00.
Que puede ser ? Quizás la lente ? Si es así, es caro la sustitución de la misma ? Si cuesta mucho igual no me merece la pena arreglarlo. Gracias
JUAN RODRIGUEZ- Cantidad de envíos : 62
Re: PROBLEMA CON CD
Hola :
Marantz tiene unos 130 modelos diferentes.
Posiblemente sea la lente.
carapau- Cantidad de envíos : 811
Localización : Deusto
Re: PROBLEMA CON CD
Es el 6005 por si sirve de referencia. Gracias
Re: PROBLEMA CON CD
https://www.hifiengine.com/hfe_downloads/index.php?marantz/marantz_cd6005_service_en.pdf
Manual de servicio , por si te atreves a cambiar la lente.
A JUAN RODRIGUEZ le gusta esta publicaciòn
» Problema con la salida óptica de la TV al DAC
» Alguien utiliza un refrigerador
» jesusgo esta aqui para dar la cara.
» Problema
» PROBLEMA
» Problema
» PROBLEMA
