Problema
Problema
Tengo un m1dac conectado por coaxial con m2tech. La configuracion en propiedades del sonido esta en 24bit/48000hz, por que suelo usar un programa de grabacion y ese el maximo que me permite.
El problema viene cuando cambio a 24bit/192000hz. Se ve como el led del dac parpadea y por los altavoces se oye ese parpadeo.
Creo que anteriormente lo habia hecho y no tenia ese problema. Alguien sabe a que se puede deber.
Localización : online
Re: Problema
Hoy he probado a reproducir con foobar seleccionando 24bit/192000Hz y no hace esas interferencias porque lo pone el dac en 48khz.
Si uso spotify o el reproductor de windows, el dac lo pone en 192khz y sigue haciendo ruido.
Re: Problema
Hola Davi
Yo también tengo este DAC y a mi me hace lo mismo con fichero 24/192Hz pero por óptica (que es como mas me gusta el sonido que da...).
Por coaxial no debería ya que soporta esta frecuencia de muestreo.
joteor- Cantidad de envíos : 445
Localización : Por aquí...
Re: Problema
Pues vaya, podria ser el problema la resolucion de la salida, pero como dices, por coaxial puede.
Una pregunta de novato, que ficheros hay que den esa resolucion, tengo flac pero no pasa de 44.1khz
Re: Problema
Bueno, hoy he tenido un episodio mas y me ha desaparecido como dispositivo de reproduccion el hiface two.
Se ha solucionado restableciendo en la ventana que ha aparecido, pero a ver si alguien puede dar alguna luz de porque estos casos.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Re: Problema
Por lo que te pone en el mensaje del ordenador, tienes demasiado consumo de dispositivos usb. Tendras que desconectar algunos.
Nicky314- Cantidad de envíos : 236
Localización : Gipuzkoa
Fecha de inscripción : 25/02/2013
Re: Problema
Lo que no se porque aparecen 21 puertos, cuando el pc creo que tiene 8, de los cuales utilizo solamente 3 (impresora, hiface y teclado inalambrico....
Re: Problema
Hoy he conectado un disco duro externo y he tocado el chasis del pc y he notado la que hacia la misma interferencia en el dac cuando tocaba el chasis con la punta del usb.
Tal vez pueda ser algun contacto de cable de alimentacion o interconexion con el coaxial lo que me daba problemas...no se... y encima no me reconoce el disco duro (anteriormente si lo habia hecho), me supongo que se habra jodido.
Habra que ir pensando en el nas... y no queria de momento...
» Problema con la salida óptica de la TV al DAC
» PROBLEMA
» problema sobrecalentamiento
» Problema con el MAC
» PROBLEMA CON CD
» PROBLEMA
» PROBLEMA CON CD
