diferencias de sonido entre pc`s
diferencias de sonido entre pc`s Empty diferencias de sonido entre pc`s
Mensaje  marigalante Jue 19 Abr 2012 - 10:56
Soy nuevo en el foro y paso a exponeros un problema para el que yo no encuentro solución, y seguro que vosotros la encontráis.
Tengo como fuente de archivos de música (flac, mp3) un pc hp d530 sff con algunos años ya. Le he incluido últimamente una tarjeta pci con 4 puertos usb 2.0 puesto que los propios del pc eran 1.0 y el dac hrt streamer II que le conecto no funcionaba bien, pues exige 1.1 o superior.
Se escucha bien. Mi reproductor es foobar y lo tengo todo conectado a un avr 340 de harman kardon, pero, no estando convencido totalmente con el sonido, pues me parecía algo sucio, hice la prueba conectando un portátil con Windows 7, y luego un sobremesa con Vista, ambos con la misma configuración de foobar y aquello cambió como de la noche al día.
También tengo una tarjeta de sonido con entradas y salidas digitales que me suena igual que con el dac aún después de haber probado con ASIO y KS, pero yo quiero funcionar con el dac y con el hp, al que por cierto, le he hecho todas las actualizaciones habidas y por haber. ¿Cual es la diferencia y la solución?
marigalante
Cantidad de envíos : 3
Localización : Cartagena
Fecha de inscripción : 18/04/2012
diferencias de sonido entre pc`s Empty Re: diferencias de sonido entre pc`s
Mensaje  Invitado Jue 19 Abr 2012 - 13:39
marigalante escribió:Saludos.
Hola ¿Qué sistema operativo tiene el hp? ¿Con el hp también utilizas asio? Así a voz de pronto me suena que wasapi (windows 7 y vist) haga mejor las cosas que asio (si es que tienes xp en el hp. En cualquier caso con tu sistema no temdrías que notar diferencias significativas entre asio o wasapi, yo repasaría a ver si estaban comfigurados igual, sobre todo la el muestreo seleccionado en asio o wasapi.
diferencias de sonido entre pc`s Empty diferencias de audio entre pc`s
Mensaje  marigalante Jue 19 Abr 2012 - 14:24
Gracias por responder Jazz.
Es en el hp donde tengo asio y ks corriendo con windows xp.
Me han recomendado poner windows 7, pero en principio soy reacio porque me da que es mas bien un problema de hardware de la máquina, aunque cualquiera sabe.
marigalante
Mensaje  Invitado Jue 19 Abr 2012 - 14:29
marigalante escribió:Gracias por responder Jazz.
No lo veo, si la salida usb está bien implememtada. Mira a ver en la configuració asio y wasapi si tienen la misma configuración, especialmente los si tienes seleccionado 16 o 24 bits.
diferencias de sonido entre pc`s Empty diferencias entre pc`s
Mensaje  marigalante Jue 19 Abr 2012 - 21:08
Hola Jazz.
Sólo tengo instalado asio porque en xp no corre wasapi.
Respecto a las configuraciones son identicas (24 bits, y a través del resampler pphs 96000Hz).
Con el portatil, sin meterle wasapi, es decir a pelo, la diferencia es audible hasta para mi mujer, que apenas se para a observar como suenan mis cacharros.
¿ Que quieres decir con esto de si la tarjeta usb esta bien implementada?. También he llegado a pensar si no podría ser falta de corriente en el usb puesto que el dac sólo tiene una única conexión para voltios y datos.
marigalante
Mensaje  Invitado Vie 20 Abr 2012 - 14:33
marigalante escribió:Hola Jazz.
Quiero decir que esté bien instalada.
No creo que sea de lo último que comentas porque tendrías el mismo problema con windows 7 y vista. Mi poco saber se acaba aquí, a ver si alguien te puede orientar mejor.
Mensaje  pablopi Sáb 26 Mayo 2012 - 3:07
¿Estás seguro de esto último?
http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/11632_div/11632_div.html
6. 2 USB 2.0, headphone and microphone
10. Rear I/O: 4 USB 2.0, 1 standard serial port, 1 optional serial port, 1 parallel port, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 VGA, audio in/out
...a ver si el problema original con el HRT venía de otro sitio.
Cantidad de envíos : 5817
Localización : Castellón
http://pablofelip.online
Mensaje  Jaime2010 Sáb 26 Mayo 2012 - 7:22
has probado sacar la señal sin resampler ? probar con sox, que es bastante mas eficiente en uso de cpu ?
cuando dices que el sonido es sucio a que te refieres ? distorsiona ?
Cantidad de envíos : 4195
