RT ideal para una sala doméstica
+16
hemiutut
Monra
martin-vlc
terrykola
pecci
YING
Jaime
elchicodelasválvulas
germanchu
Hamilton
rachmaninoff
fran22
20 participantes
Página 9 de 10. Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Siguiente
RT ideal para una sala doméstica - Página 9 Empty Re: RT ideal para una sala doméstica
Mensaje  Kapton Mar Feb 26, 2013 11:33 pm
El proyector sin calibrar, mamma mía... wallbash
Cantidad de envíos : 11746
Mensaje  DrFunk Mar Feb 26, 2013 11:40 pm
Kapton escribió:El proyector sin calibrar, mamma mía... wallbash
A ver chavalín. El proyector se calibró en su momento (by calvix) pero, como tú bien sabes, tras cierto número de horas se debe recalibrar. En mi caso clama al cielo y si sumamos que no dispongo del equipo, que la última vez que vi una calibración fue hace 4 años y que nunca lo he hecho yo sólo con lo que no tengo "oficio" pues eso ... gamma y en botella (tinta china)
Cantidad de envíos : 7847
Localización : MD
Mensaje  Kapton Mar Feb 26, 2013 11:47 pm
Entre eso y el RT tan alto veo que hay que ir con Peltor y Antifaz a tu sala, juass
Mensaje  DrFunk Mar Feb 26, 2013 11:51 pm
Kapton escribió:Entre eso y el RT tan alto veo que hay que ir con Peltor y Antifaz a tu sala, juass
Siempre tendrás la duda ja ja ja
Localización : MD
Mensaje  terrykola Miér Feb 27, 2013 8:59 am
berättar senare escribió:
terrykola escribió:¿Has pensado en un panel reflectante que desvíe la dirección de esa reflexión a un lugar alejado del punto de escucha?
Lo siento pero eso no va así, el sonido se difracta en los bordes y se baja muy poquito.
¿Qué quiere decir esto en cristiano? scratch
Saludos,Alberto.
terrykola
terrykola
Cantidad de envíos : 752
Localización : En el punto dulce
Mensaje  Invitado Miér Feb 27, 2013 9:15 am
Que el borde del panel se convierte en emisor y la reflexión apenas baja, creo que por ahí se ha comentado el PDF de la BBC llamado CID, the management of stereo nosequé, ahí lo explican.
http://es.wikipedia.org/wiki/Difracci%C3%B3n
Mensaje  terrykola Miér Feb 27, 2013 9:32 am
berättar senare escribió:Que el borde del panel se convierte en emisor y la reflexión apenas baja, creo que por ahí se ha comentado el PDF de la BBC llamado CID, the management of stereo nosequé, ahí lo explican.
O sea,
Que si yo cojo y pongo en una primera reflexión en techo,un tablero del ancho suficiente como para abarcar toda onda que sea direccional,y lo dirijo por ejemplo hacia una pared lateral,¿no estoy evitando que llegue ese "rebote" al punto de escucha?
Pues entonces no he entendido absolutamente nada del por qué se diseñan las salas CID... wallbash
terrykola
terrykola
Mensaje  Invitado Miér Feb 27, 2013 9:35 am
A lo mejor no has leído el documento en el que se fijan los objetivos de diseño y luego se rebajan.
Mensaje  terrykola Miér Feb 27, 2013 10:14 am
berättar senare escribió:A lo mejor no has leído el documento en el que se fijan los objetivos de diseño y luego se rebajan.
Mmmmm,pues no! Embarassed
Buscaré info a ver si me aclaro un poco.
Gracias Jose!
terrykola
terrykola
Mensaje  Invitado Miér Feb 27, 2013 10:27 am
http://downloads.bbc.co.uk/rd/pubs/reports/1995-04.pdf
Mensaje  terrykola Miér Feb 27, 2013 10:41 am
Thanks Thanks Thanks Thanks Thanks
terrykola
terrykola
Mensaje  Flick4 Miér Feb 27, 2013 10:53 am
Pero si pone un panel lo suficientemente amplio si las desviará en gran parte. Pasa lo mismo en las estaciones de móviles, las ondas superan un pico de una montaña y vuelven a bajar, y te dan cobertura en un área que no tiene visión direta con la antena, pero bajan bastantes dB's. De hecho el fenómeno se repite y puede superar otros obstáculos, pero llega un momento que nanay.
Cantidad de envíos : 6365
Fecha de inscripción : 22/10/2012
Mensaje  Invitado Miér Feb 27, 2013 12:34 pm
Si tiene problemas para ubicar un absorbente, creo que un reflector gigante no va a ser la solución.
Mensaje  pecci Jue Feb 28, 2013 5:34 am
berättar senare escribió:Si tiene problemas para ubicar un absorbente, creo que un reflector gigante no va a ser la solución.
"Festivamente", la solución pasa por minimizar esa reflexión con algún tipo de espuma oscura. Sé que lo importante es el grosor (y me temo que necesito de 15 cm para arriba para mitigar parte de esa energía) pero no sé si la densidad de la espuma también hay que tenerla en cuenta. En cualquier caso, es un handicap para la parte contratante. Ya veremos.
Última edición por pecci el Jue Feb 28, 2013 9:32 am, editado 1 vez
pecci
pecci
Cantidad de envíos : 2038
Fecha de inscripción : 09/03/2011
Mensaje  JBP Jue Feb 28, 2013 7:20 am
Que me corrija Berattar si me equivoco, pero creo que una densidad mas baja implica que la espuma tiene menos resistividad al flujo de aire, con lo cual éste penetra mejor por los intersticios del material y por ende absorbe mejor por la fricción... Vamos eso creo yo
JBP
JBP
Cantidad de envíos : 626
Localización : Carcaixent
Fecha de inscripción : 30/10/2010
Mensaje  DrFunk Jue Feb 28, 2013 7:33 am
"Festivamente", la solución pasa por minimizar esa reflexión con algún tipo de espuma oscura. Sé que lo importante es el grosor (y me temo que necesito de 15 cm para arriba para mitigar parte de esa energía) pero no sé si la densidad de la espuma también es importante. En cualquier caso, es un handicap importante para la parte contratante. Ya veremos.
Algún cuadro acústico con una imagen de peli de miedo especialmente oscura podría satisfacer a tu contraria
Localización : MD
Mensaje  Invitado Sáb Mar 02, 2013 2:08 am
JBP escribió:Hola
La resistividad debe ser la justa. Si es muy baja el sonido la atraviesa sin pérdidas y si es muy alta se refleja. Afortunadamente los fabricantes lo saben y hacen los materiales dentro del rango adecuado.
Mensaje  rt000jg8 Lun Mayo 06, 2013 2:11 am
IMPRESIONANTE HILO
me lo había recomendado Pecci, y me lo he leído 2 veces. La primera me costaba pillar conceptos, y en esta 2ª creo que ya voy pillando la esencia sobre lo que es la respuesta impulsiva y como tratarla.
Lo que no me queda muy claro es, ¿la respuesta impulsiva tiene algo que ver con las frecuencias, o solo mide la energía vs tiempo?
Porque los absorventes también trabajan mejor sobre determinadas frecuencias (nomalmente altas). Así que el pico impulsivo viene por una frecuencia baja, la cual no sirve el absorvente, no nos vamos a enterar (no se si me estoy columpiando...supongo que si).
A ver si saco medidas de mi sala y las pongo por aquí, para que me digáis que os parecen.
saludos, y muchas gracias a todos por este hilo.
Lo mejor, siempre todo de buen rollo, y enfocándolo de forma instructiva
rt000jg8
Cantidad de envíos : 73
Fecha de inscripción : 03/01/2012
Mensaje  Invitado Lun Mayo 06, 2013 6:02 am
rt000jg8 escribió:Lo que no me queda muy claro es, ¿la respuesta impulsiva tiene algo que ver con las frecuencias, o solo mide la energía vs tiempo?
Creo que esto demuestra que no has captado realmente que es la respuesta a impulso y seguramente no es culpa tuya.
Lo primero que tienes que entender es qué es una "delta de Dirac" o impulso unitario (aunque no entres en la matemática).
http://es.wikipedia.org/wiki/Delta_de_Dirac
La delta tiene como características que toda la energía está concentrada en un instante de tiempo, que tiene todas las frecuencias (suele generarse como una suma de Fourier) y que están todas en fase.
La respuesta impulsional (RI) de algo es lo que encontraríamos a la salida si alimentamos una delta. En campo libre y con un altavoz perfecto la RI sería una delta de Dirac y la respuesta en frecuencia sería absolutamente plana ya que ese pico tiene tanto baja como alta frecuencia.
Cualquier cambio de fase o defecto frecuencial cambiará la forma de la delta registrada.
Cualquier señal de más que aparezca después afectará a la frecuencia (a no ser que sea despreciable, por supuesto)
En resumen, todo está unido y no se puede analizar por separado.
Mensaje  rt000jg8 Lun Mayo 06, 2013 6:14 am
gracias,
ese concepto teórico me faltaba
supongo que a lo que te refieres, es que el RI es algo más a medir y tener en cuenta, pero no se puede contemplar como una característica aislada ¿no?
otras características son la respuesta en frecuencia, el waterfall, el EDT...
Los 2 primeros he llegado a medir y corregir con ecualizador paramétrico. Me quiero meter ahora a medir el EDT y el RI.
Por lo que veo, el RI está relacionado con la primera reflexión, y se corrige principalmente tratando esa primera reflexión. Normalmente con absorvente, aunque cabe la posibilidad de que sea difusión.
Lo que me preguntaba, es que aunque tengas localizado el punto de reflexión que más daño hace, el absorvente tiene que ser adecuado para esa energía ¿no?
Por ejemplo, Pecci, encontró un punto de reflexión en el suelo, el cual no había conseguido absorber con 2 alfombras, pero si al añadir un cojín.
parece que hay que jugar también con la cantidad de absorbente en el punto de reflexión para conseguir el resultado esperado. De ahí que le encontrase cierta relación con las frecuencias que era capaces de tratar ese absorvente.
No se si me he explicado bien.
rt000jg8
Mensaje  Invitado Lun Mayo 06, 2013 6:51 am
rt000jg8 escribió:supongo que a lo que te refieres, es que el RI es algo más a medir y tener en cuenta, pero no se puede contemplar como una característica aislada ¿no?
No, la RI es la RI, tiene toda la información y es la que has medido.
La respuesta en frecuencia sale de hacer la transformada de Fourier de la RI y el waterfall otro tanto. Para la EDT tienes que hacer la integral hacia atrás en el tiempo de la RI al cuadrado (integral de Schroeder) y luego filtrar en bandas. A lo que voy es que la RI es la base y el resto sale de procesar la RI, y según cómo la proceses te saldrá una cosa u otra así que si no sabes lo que haces te puedes creer cosas que no son verdad.
Mensaje  Jordi08 Miér Nov 09, 2016 11:02 pm
Veo que hablais mucho de la RT, pero nadie dice a que RT se basa en sus mediciones.
No es lo mismo RT20, RT30 o RT60
Ya me diréis
Jordi08
Cantidad de envíos : 190
Fecha de inscripción : 10/05/2011
Mensaje  Flick4 Vie Nov 11, 2016 9:51 am
RT60, se entiende. Si das otra medida, porque no tienes margen dinámico suficiente para más, RT30 por ejemplo, lo especificarías. Pero está mal dicho, es verdad, debería poner RT60.
Mensaje  Invitado Sáb Nov 19, 2016 7:42 am
Jordi08 escribió:Hola,
Ya me diréis
El hilo va de óptimos, y el óptimo es el TR, o RT a secas. El T20 y el T30 son experimentales y son los dos parámetros correctos de acuerdo con las normas ISO.
Mensaje  hemiutut Lun Nov 21, 2016 7:12 am
Quien se anime a probar con copopren he abierto este hilo:
https://www.audioplanet.biz/t80001-cilindros-de-copopren-para-mejorar-el-rt-en-bajas-frecuencias
Posiblemente mi prototipo sea el más básico,pero si eso da para que más gente
pruebe con otras formas,espesores,etc,me daría por satisfecho.
hemiutut
hemiutut
Cantidad de envíos : 850
Localización : Castellón
Fecha de inscripción : 12/12/2012
