¿Lo de válvulas para ROCK y POP está comprobado que no va?
+11
elchicodelasválvulas
Joan Orti
Konstantin
devadip
jesus70
sevengables
15 participantes
Página 3 de 3.
Página 3 de 3. • 1, 2, 3
Re: ¿Lo de válvulas para ROCK y POP está comprobado que no va?
Y qué tal las llamadas etapas OTL? Tengo entendido que te ofrecen lo mejor de los dos mundos, siempre y cuando los circuitos estén bien diseñados, es decir, que no den problemas de carácter técnico, y las cajas sean de alta impedancia. Saludos,
Joan Orti- Cantidad de envíos : 826
Localización : Vallès Oriental
Fecha de inscripción : 23/03/2012
por lo pronto he parado la compra de unas etapas melody que montan 2 845 por etapa hasta ver el resultado de la remodelación de las mingda Mc3008 de un amigo,
Por favor, cuando sepas el resultado, coméntalo. Tengo desde hace años un integrado Mingda con esa topología (805+300B). En un principio el sonido me pareció muy "flojo" en el grave. El cambio de las 805 y la modificación que en su momento realizó Nafty, hizo que mejorara, auqnue sigo pensando que se puede exprimir más.
Gracias y saludos
alifunk- Cantidad de envíos : 59
alifunk escribió:por lo pronto he parado la compra de unas etapas melody que montan 2 845 por etapa hasta ver el resultado de la remodelación de las mingda Mc3008 de un amigo,
Gracias y saludos
Si tienes problemas con los graves el problema no son las etapas, estamos hablando de las mismas, las mingda Mc3008, con unas válvulas RCA los graves son casi tan contundentes como con dos etapas monofónicas a tramsistores de prestigio, un pelín menos controlados y menos secos, ya abrí un hilo al respecto, la clave es la caja.
No es la misma etapa, tengo un integrado, el MC- 3008AB.
Gracias y saludos
Gracias y saludos
alifunk escribió:No es la misma etapa, tengo un integrado, el MC- 3008AB.
Gracias y saludos
Entonces la cosa cambia, no solo que todo es clase A, sino sobre todo por los tramsformadores que es lo que mueve lo bajos. Lo dicho, ya comentaré. Es normal, en ese caso que ande justo de graves salvo que la caja sea de alta sensibilidad.
» Interesante video amplificacón valvulas para rock.
» CARACTERÍSTICAS DE UN AMPLI A VÁLVULAS PARA DYNAUDIO Y ROCK
» ¿Es verdad que existen equipos para Rock o Heavy o para música clásica?
» Recomiendo esta valvulas 300b
» que os parece esta pagina de productos varios...valvulas y demas hierbas...
Página 3 de 3.
