Usa RCA o Coaxial para CD
Bueno pues despues de leeros mucho y empaparme de este mundillo, me ha entrado el gusanillo de cambiar los cables para ir "mejorando el sonido" de mi equipo.
El caso es que quiero comprar uns QED o Audioquest (el presupuesto no esta para mucho)
Quiero conectar mi Av Pioneer LX75 con el CD Harman Kardon HD950 y tiene las 3 salidas optica,coaxial y analogica.
Ya he leido aqui mismo que para digital mejor coaxial que toslink, o eso he creido entender.Corregirme en todo caso
La odisea viene en que no se si sera mejor conectar por analogico(RCA rojo y blanco) o coaxial digital.No se cual tendra mejor DAT, si el av o el cd.
No se si al escuchar algun cd en dts es imprescidible el coaxial o tb sirve los RCA
espero que me echeis un cable
Gracias de antemano
Gracias de antemano
a.abad- Cantidad de envíos : 325
Localización : Sevilla
Re: Usa RCA o Coaxial para CD
hola ,de entrada con el coaxial tienes el tema resuelto (el amplificador de av debe tener unos buenos convertidores ) y para salir de dudas conectarlo también por las salidas RCA ,por ejemplo a las entradas directas (yo tengo mi dvd conectado así ,para el sacd es la única manera que yo puedo conectarlos ,para cd y dvd audio utilizo la coaxial ) ,un saludoa.abad escribió:Bueno pues despues de leeros mucho y empaparme de este mundillo, me ha entrado el gusanillo de cambiar los cables para ir "mejorando el sonido" de mi equipo.
Gracias de antemano
bulmamaria- Cantidad de envíos : 2361
Gracias por responder
Pero el tema es comprar un solo cable y no poner 3
Es ver como preferís conectar el cd, si por analógico o digital y las ventajas que tendría de hacerlo de una forma u otra
hola ,si solo quisiera comprar un cable ,cuando he tenido cd dedicado (ahora tengo multiformato y necesito rca para sacd ) he utilizado el coaxial por que en mi caso ,el av que tengo tiene un buen convertidor ,y creo que en tu caso el convertidor del av debe ir de maravilla ,yo tengo este rca y sirve para conectar la entrada coaxial también (75 ohm)a.abad escribió:Gracias por responder
http://www.esfera-audio.com/SUPRA-EFF-ISL
Ayer hice la prueba y suenan casi igual. La verdad es que los cables son malos, lo unico por lo que me voy a decantar es por el coaxial al no sonar los DTS con analogico
Nuevamente gracias por la ayuda
a.abad escribió:Gracias.
Lo que no me aclaro es con lo del DTS ¿como que un cd stereo en DTS?
Pues yo no soy muy entendido, pero grabe un cd de dire straits que encontre por internet en formato DTS
Conecto el cd a traves de cable coaxial digital y por el amplificador sale en formato DTS. Si conecto a traves de las salidas RCA no lo hace.Entiendo que estara descodificando la señal el amplificador y no el CD, pero vamos, lo que te he comentado antes, no tengo ni idea de como lo hace, lo que si se es que lo hace
Si alguien tiene mas idea que nos lo explique por favor
a.abad escribió:Pues yo no soy muy entendido, pero grabe un cd de dire straits que encontre por internet en formato DTS
Vale. Así sí lo entiendo. Había entendido mal y pensé que decias cualquier cd que pusieras en el reproductor.
Hola a to er mundo.
Caso: Un reproductor de CD que quiero poder hacer funcionar indistintamente con dos amplificadores, pero sin andar enchufando y desenchufando para cada caso (obviamente solo estará un amplificador en ON en esos momentos mientras el otro estará en Standby y viceversa).
¿Se puede tener uno conectado por RCA y el otro por coaxial ó toslink al mismo tiempo, para que el CD dé señal a un amplificador u otro según los use? Me consta que el toslink da señal en todo momento, incluso aunque haya conexión RCA también. ¿Es negativo por algo que un amplificador en ON reciba señal por RCA y otro en standby por toslink, bien para los amplificadores, bien para el sonido por perderse algo ó bien para el CD?
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
Alien Delon- Cantidad de envíos : 3660
Hola, yo lo utilizo mas o menos de ese modo y no hay ningún problema , en mi caso para SACD por RCA y cuando es un CD por coaxial (un multiformato OPPO).siempreelmismo escribió:Hola a to er mundo.
Gracias y saludos.
» Belden 4794r para coaxial 75 ohm BNC
» Cable coaxial para altavoces
» Qué conector rca para montar en cable coaxial ?
» cable coaxial para audio analogico?
» Ayuda para escoger cable coaxial.
