Cable coaxial para altavoces
+4
fernito45
joteor
8 participantes
Muchas buenas,
Torpe de mi, he comprado por error algunos metros de cable sin confeccionar. En lugar de comprar el modelo Qed Génesis Spiral (específico para altavoces) he comprado el Qed Qunex Spiral (específico para interconexión). No puedo devolverlos y no necesito un RCA.
¿Creéis que podría aprovecharlos como cable de altavoz?
Re: Cable coaxial para altavoces
Hombre van a aportar 75ohm al altavoz....
joteor- Cantidad de envíos : 445
Localización : Por aquí...
Al final ha resultado ser un cable de cajas muy muy bueno, hasta el punto de recomendarlo por encima de cualquier cable que haya tenido o escuchado en mi equipo.Por primera vez en 25 años un cambio en el cable de altavoz SÍ ha supuesto una mejora notable en el sonido.
Extraño ¿no?
Extraño ¿no?
Última edición por Luiluilui el Jue 5 Jul 2018 - 19:45, editado 1 vez
A lo mejor no tan extraño.Conozco dos personas que los usan para ese cometido y para ellos mejor que otros de altavoz que tienen.
Ahora bien...no sé exactamente cual han comprado.
Pues no es tan raro.En mi caso hace años que empleo un cross-coaxial para altavoces.Consiste en dos vulgares cables de 75 ohm para satelite.
https://www.tnt-audio.com/clinica/ubyte2e.html
Salud
Salud
Para nada es raro, si no que se lo pregunten a los que han usado el cable OCOS de la marca Sumiko. Para muchos el mejor cable para que se puede conectar a unas Dynaudio.
fernito45- Cantidad de envíos : 122
Localización : centro
Fecha de inscripción : 19/11/2013
Luiluilui escribió:Al final ha resultado ser un cable de cajas muy muy bueno, hasta el punto de recomendarlo por encima de cualquier cable que haya tenido o escuchado en mi equipo.Por primera vez en 25 años un cambio en el cable de altavoz SÍ ha supuesto una mejora notable en el sonido.
Extraño ¿no?
Pues no veo nada extraño, a mí también me suenan mejor los altavoces con según que cable les ponga.
Y ojo que no hay cables mágicos, no hay cables que "suenen" mejor que otros, lo que hay son cables que se adaptan mejor a determinado ampli o cajas, y con ese cable funcionarán mejor.
para conectar el coaxial a las cajas, ¿cual es el negativo,la malla o el hilo de cobre?
Edad : 65
Localización : xeraco
La malla churry
gracias Jose,lo probare algun dia con las matrix 801
Edad : 65
Por algún sitio leí a un aficionado que se hacía los cables con las mallas de los coaxiales, quitaba las mallas las enrollaba y les ponía una funda, dice que iban muy bien.
¡Cuidado con el coaxial que pongáis como cable de altavoz!, no es una buena idea utilizar los de interconexión, salvo para altavoces de muy alto rendimiento (aún así con reservas)
Utilizad coaxiales específicos para altavoces, no hay muchos en el mercado pero los hay, con distribución en España tenéis estos: http://telcoavi.es/gotham/cable-altavoz-gac-spk-2x2-5mm-coaxial.php
Sé de la existencia de este otro http://www.mogamicable.com/category/bulk/speaker_cable/pure_sound/ pero no lo encontré en España.
También es famoso en la red entre los HUMitas este montaje citado varias veces por @hego y en esta misma conversación:
hego escribió:Pues no es tan raro.En mi caso hace años que empleo un cross-coaxial para altavoces.Consiste en dos vulgares cables de 75 ohm para satelite.
Salud
Gul- Cantidad de envíos : 569
En relación con el cross-coaxial DIY decir que, "me funcionó" bien con unos cables todo en cobre y la "malla" en lámina en espiral.No me funcionanron del mismo modo cables con pantalla de aluminio.Tampoco otros de malla trentrazada "no laminar".¿Manías, subjetividad,...? Quién sabe.
Y cuando digo funcionaraon, no es que crea en cables maravillosos, si no en cables que creo que se adaptan mejor que otros entre amplis y cajas determinadas.Eso ya lo han comentado Galena más arriba.En otros casos puede ser diferente otras opciones.Los cross-coaxiales son muy poco inductivos, pero si capacitivos.Volvemos a la Lx,Cx y la resistencia como parámentros fundamentales, si bien hay otros más a tener en cuenta.
Salud
Salud
Efectivamente, yo tengo en uso dos parejas de cajas Dynaudio que llevan el conector OCOS y por lógica, utilizo los cables OCOS.fernito45 escribió:Para nada es raro, si no que se lo pregunten a los que han usado el cable OCOS de la marca Sumiko. Para muchos el mejor cable para que se puede conectar a unas Dynaudio.
No voy a decir que sean mejores que otros cables probados en esas cajas. NO. Es que son los cables ideales y perfectos para esas cajas.
Yo creo que están hechos y diseñados esos cables para esas cajas Dynaudio, o viceversa.
Pero es que consiguen mejorar el sonido de una manera muy apreciable.
No me planteo otra opción de cables con esas cajas Dynaudio.
Ahora bien, esta afirmación que hago en relación a estas cajas concretas no la puedo hacer relacionándolo con otras cajas diferentes. Porque no lo he probado a fondo y tampoco he notado esa diferencia positiva tan apreciable.
Yo creo que en cualquier caso, lo importante es .... probar.
Y quedarse el cable que mas guste a cada uno.
Un cordial saludo.
Lord-ka
Gul escribió:¡Cuidado con el coaxial que pongáis como cable de altavoz!, no es una buena idea utilizar los de interconexión, salvo para altavoces de muy alto rendimiento (aún así con reservas)
También es famoso en la red entre los HUMitas este montaje citado varias veces por @hego y en esta misma conversación:hego escribió:Pues no es tan raro.En mi caso hace años que empleo un cross-coaxial para altavoces.Consiste en dos vulgares cables de 75 ohm para satelite.
Salud
¿Hay algún peligro para el amplificador o para los altavoces?
Ninguno si es coaxial específico para altavoces. Los problemas pueden aparecer si pones coaxial de interconexión para conectar los altavoces al ampli, son cables más finos y pueden ser incapaces de soportar las corrientes que alimentan a los altavoces, sobre todo si le das al grifo con generosidad.Luiluilui escribió:¿Hay algún peligro para el amplificador o para los altavoces?
Gul escribió:Ninguno si es coaxial específico para altavoces. Los problemas pueden aparecer si pones coaxial de interconexión para conectar los altavoces al ampli, son cables más finos y pueden ser incapaces de soportar las corrientes que alimentan a los altavoces, sobre todo si le das al grifo con generosidad.Luiluilui escribió:¿Hay algún peligro para el amplificador o para los altavoces?
Ahhh, entonces ningún problema, son cables gordos y con los 95db que teóricamente tienen mis cajas no necesito pasar mucho más del 1/3 el control de volumen de los 40W que tiene el ampli.
» ¿ RCA=Cable coaxial digital?
» Cable coaxial a dac con usb
» Duda longitud cable Bnc coaxial
» Recomendación cable coaxial
» consejo cable coaxial
