Cobertores para Transformadores y chokes
Cobertores para Transformadores y chokes Empty Cobertores para Transformadores y chokes
Mensaje  farancon Miér 22 Feb 2012 - 15:47
He visto varios sitios donde los venden, pero ¿sábéis de alguno en que los hagan a medida?
farancon
Cantidad de envíos : 1078
Localización : Avilés
Cobertores para Transformadores y chokes Empty Re: Cobertores para Transformadores y chokes
Mensaje  Konstantin Mar 28 Feb 2012 - 16:11
farancon escribió:He visto varios sitios donde los venden, pero ¿sábéis de alguno en que los hagan a medida?
Bueno, a medida casi en ningun lugar.Que material queres aluminio,chapa inoxidable o de hiero?
Yo recomendo aluminio.Un sitio de Alemania:
http://cubesfortubes.de/?lang=en
Konstantin
Konstantin
Cantidad de envíos : 1229
http://www.audiobobinas.com
Mensaje  farancon Mar 28 Feb 2012 - 19:49
Quiero aluminio, al parecer es lo mejor.
Cubes for Tubes parece ser el mejor sitio y aunque no los hacen a medida, son los que más variedad tienen, el problema es que anuncian de muchas medidas pero no las tienen.
farancon
Mensaje  Konstantin Mar 28 Feb 2012 - 20:12
farancon escribió:Quiero aluminio, al parecer es lo mejor.
Yo tambien estoy interesado a estos cobertones.La otra idea que se me ocurre es hacerlo de otro material.Bueno el aluminio es bueno porque disipa el calor.Pero se puden hacer de tela de vidrio y resina poliester o epoxi.Te hacer el coberton a medida sobre un molde y luego pintarle.Se pude hacer de chapa inox.La manera profesional es hacer una molde y pedir a una empresa de fundir aluminio que te haga el coberton, pero es posible que te pidan 1000piezas como candidad minima. Very Happy De todos modos he visto gente que lo hace de un perfil cuadrado cortando lo a la medida y montar una tapa por arriba.Hay un chino que lo vende, si queres hechar un vistazo aqui:
http://www.vt4c.com/shop/program/main.php?group_id=2&cat_id=1033#679
Pedi varias cosas de el, es recomendable.
Konstantin
Konstantin
Mensaje  jordibadia Mar 28 Feb 2012 - 23:02
Me parece que lo mas importante es que no sean de un material magnético, al principio puse uno de hierro y las vibraciones parecían unas castañuelas.
jordibadia
jordibadia
Cantidad de envíos : 1152
Edad : 77
Localización : BCN
Mensaje  Konstantin Lun 5 Mar 2012 - 18:56
Otra idea es pillar transformador con coberton completo Very Happy Como este, que viene completo inclue cables se conexion y tornillos para montaje.Te quitas un rollo de buscar cobertones y enpotralos en resina epoxi o poliuretan o poliester.Y tambien el rollo de los contactos y montaje.
Cobertores para Transformadores y chokes Mc112801connections
Konstantin
Konstantin
Mensaje  farancon Mar 6 Mar 2012 - 7:59
Pero no todos los transformadores vienen con cobertor, y supeditar la calidad del transformador a que venga con chassis ...
Además quiero uniformidad, si puede ser, de hecho los transformadores de salida (Hashimoto) vienen con cobertor, evidentemente, y un cobertor difícilmente mejorable, pero prefiero que sean iguales todos los chassis.
En todo caso, después de dar muchas vueltas, los he encargado en Cubes for Tubes, aunque sabe Dios lo que tardarán.
farancon
Mensaje  Konstantin Mar 6 Mar 2012 - 14:44
farancon escribió:Pero no todos los transformadores vienen con cobertor, y supeditar la calidad del transformador a que venga con chassis ...
Que tienes para empotrar?Que tipo de transformador y que resina vas a utilizar?Para transformadores de salida no se recomendan ni empotrarlos ni impregnar con barniz.Influe al sonido.Sowther y otros utilizan resina poliuretano para empotrar, porque la seina no impregna y no moja en profondidad el bobinado.
Konstantin
Konstantin
Mensaje  farancon Mar 6 Mar 2012 - 16:12
El transformador de salida lo único que voy a hacerle es cubrirlo con un chassis que sea igual que los otros, el cual además le sobra por todas partes, únicamente a efectos de uniformidad, no pensaba en principio ponerle ningún tipo de resina. Al de entrada y al choke lo que me ponga el que me lo va a componer.
farancon
Mensaje  Konstantin Mar 6 Mar 2012 - 16:34
chokes y trafos de alimentacion es muy recomendable de tratarlos con resina o barniz.porque se producen vabraciones en los bobinados.con esmalte y un proceso de introdusir el esmalte por vacio y luego orneralo.asi la bobona se queda fija .los hilos no vibran y el transfomadro se queda silencioso y frio Very Happy Bueno esto soñamos, pero en realidad hay muchos trafos malo.ahorran de nucleo o calidad de nucleo y el grosor del hilo de cobre.cuando no esta calculado bien un trafo se calienta y vibra.
Konstantin
Konstantin
Mensaje  ramonn Mar 6 Mar 2012 - 17:49
Como bien dice Konstantin, el mejor metodo de acabado para los transformadores es la impregnacion al vacio de barniz y el posterior secado al horno.
El encapsulado se recomienda para necesidades de gran aislamiento, vibraciones, proteccion fisica o calor.
Comercialmente se usa porque tiene una buena estetica y muchas posibilidades de embellecer la pieza, asi como de proteger el diseño de copias oportunistas.
Pero puede ser util en determinados casos, como por ejemplo en los transformadores de nucleo C, los de salida en SE o en los choques de filtro, ya que en todos ellos hay que garantizar la invariabilidad del entrehierro. Un nucleo C fijado con brida puede sufrir variaciones con las diferencias de temperatura y no poder garantizar por siempre la union de los dos seminucleos. Casi todos los fabricantes de transformadores en nucleo C de calidad los ofreceran así.
El encapsular con resina epoxi garantiza una muy buena transmision del calor hacia el exterior, pero es muy rigida y si el transformador tiene vibraciones por su diseño demasiado ajustado, los transmite mas que los amortigua.
Por eso se usa la resina de poliuretano, que siendo tambien buena conductora es algo mas flexible y amortiguadora.
No se debe encapsular sin relleno a menos que se dote al envase de agujeros de ventilacion. Por poco que se caliente el transformador, en cuanto se enfrie apareceran gotas de condensacion en su interior y pueden, a la larga, dañarlo.
ramonn
Cantidad de envíos : 15
Edad : 76
Fecha de inscripción : 27/05/2011
Mensaje  Konstantin Mar 6 Mar 2012 - 18:36
ramonn escribió:Como bien dice Konstantin, el mejor metodo de acabado para los transformadores es la impregnacion al vacio de barniz y el posterior secado al horno.
+1
Un punto de vista profesional.
Konstantin
Konstantin
