Microscopio USB
+5
bulmamaria
Maxlp
pikukt88
ignoto
Jaime
9 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Microscopio USB
El mío me ha encantado, la única pega es que no puede rotar sobre sí mismo y establecer la horizontal dependerá del soporte.Jaime escribió:Hay un nuevo modelo en el mercado de estos microscopios inalámbrico con buen funcionamiento hasta los 10 metros según refiere el fabricante, pero mas caro. y creo que no trae brazo.
Por algo menos de 90€ me parece un regalo del cielo
Re: Microscopio USB
Kapton, hola de nuevo.
He estado investigando y tengo casi decidido hacerme con uno de estos aparatejos. Como imagino que habrás exprimido totalmente el microscopio, me permito consultarte varias dudas que me han surgido, y quizás puedan ser de utilidad para otros usuarios.
Estoy dudando entre 200x o 400x aumentos. Mi idea es hacerme con el Veho-VMS-004. Es prácticamente como el tuyo, pero tiene 400x:
Sobre los aumentos, ¿Cuántos tiene la imagen que has puesto de tu aguja? Es para que nos hagamos una idea.
Siguiente punto, la iluminación. El Veho que me interesa solo tiene 4 leds para iluminar, y no se si serán suficientes en algunas situaciones. El tuyo tiene 8. ¿Tuviste problemas o la cantidad de luz fue suficiente? ¿Crees que con menos leds habría poblemas para tomar imágenes?
El último punto que me hace dudar son los aumentos. Lógicamente, a más aumentos, menor profundidad de campo. Además he observado en la imagen que has puesto, que el microscopio está sin el casquillo de plástico. ¿Hay que acercarse mucho para tomar las fotos? ¿algún problema con la profundidad de campo de las imágenes?
Gracias de antemano,
Miniwatt- Cantidad de envíos : 155
Localización : La Mancha
Fecha de inscripción : 27/12/2008
Re: Microscopio USB
Bien Miniwatt, muy observador...
Como bien dices el casquillo de plástico protector lo he tenido que quitar para poder acercarme lo más posible y sacar una imagen como la que os he puesto. Esa lgo fácil dado que va pegado al chasis del micro pero con un tipo de pegamento estándar. Un par de toques con los dedos y sale....
En mi caso son esos leds y con su intensidad lumínica regulable, he puesto a tope para este objetivo.
La resolución que uso es de 800x600 para trabajar, tomo la captura y trazo los ángulos, de dos modos diferentes y así me cercioro de un cálculo correcto. Lo ideal es que los valores oscilen entre 90 y 92".
Respecto a si vale un micro con más aumentos y menos luces... Lo de las luces no debería ser problema, si iluminan bien pero lo de los aumentos lo mismo sí debido a la distancia a la que lot engas que colocar y la cercanía de las luces.
Realmente si puedes encontrar uno como el mío pero que venga con un stand flexible y que se pueda girar sobre sí mismo sería el ideal. Pero lo principal es q el software permite medir angulos y trazar rectas
Fremer usa el DinoLite AM313 descatalogado y sustituido por el AM3113 pero sólo llega a 640x480 (que vale pero mejor 800x600).
Re: Microscopio USB
Me permito contestar algo a tus preguntas.
Cuantos mas aumentos mas fiable resulta la medida, de acuerdo que aumenta la profundidad de campo, pero en este tipo de fotos es inevitable.
Es necesario un brazo que permita el giro de 360º para un optimo posicionamiento y enfoque de la cámara.
Cuanto mas luz mejor , ya con los 8 leds hay dificultades para ciertas fotos.
Cuanto mas aumento mas hay que acercar la cámara .
El modelo inalámbrico permite mucha mas comodidad de trabajo y solo cuesta 60€.
Un saludo. (Nos cruzamos de nuevo forastero )
Jaime- Cantidad de envíos : 1156
Localización : Las Palmas
Re: Microscopio USB
Jaime, tema luces. En mi caso para obtener una iluminación perfecta sitúo un objeto plano blanco justo detrás, con ello la iluminación se cuadra. Si no pones nada no hay modo humano de sacar los contrastes de los perfiles del diamante y además la luz pierde intensidad
Tema giro, lo ideal es ques ea el propio micro el que rote. No sé si existirán. El enfoque se hace por rosca, no soporte.
El modelo sin cable trae software de angulos?
Re: Microscopio USB
Hay que tener cuidado con los posibles reflejos.
Que rote el micro ??
Lo ideal seria que el enfoque estuviera de otra manera. Me imagino que tiene zoom también el tuyo ?
El nuevo trae autoenfoque, el software sirve el mismo.
Re: Microscopio USB
tengo hasta una resolución 2560x2048 pero uso 800x600 que es más útil. Graba video AVI y imágenes en Jpeg y Bmp. Programa en español. El enfoque es manual, algo engorroso pero fácil de ajustar.Jaime escribió:Hay que tener cuidado con los posibles reflejos.
Por cierto soporte técnico 10. Mandé 5 emails dando la coña y muy amablemente me orientaron y ayudaron a seleccionar el más útil a mi objetivo
Un juguete!
Gracias Jaime, me has animado tú
Re: Microscopio USB
El nuevo todavía tiene poca resolución , solo 200 aumentos.
Clearaudio tiene un chismito para medir el azimut muy chulo ,,,pero prohibitivo.
Re: Microscopio USB
hoy tendré el Fozgometer en mi mano? Hmmm... Quién sabeJaime escribió:El nuevo todavía tiene poca resolución , solo 200 aumentos.
Con eso cerraré el capítulo brazo/cápsula
» RECOMENDARME UN MICROSCOPIO
» Fozgometer (Azimuth) // Microscopio (vta)
» Microscopio Usb para ver agujas ( y mas cosas)
» Alguien usa microscopio para controlar el desgaste de las agujas?
» Vista al microscopio de una aguja siguiendo el surco de un vinilo
Página 2 de 2.
