Alguien usa microscopio para controlar el desgaste de las agujas?
+4
Vid_re
psychoart
8 participantes
Desde que empecé con el vinilo, siempre tuve la mosca detrás de la oreja con el desgaste de las agujas, y bueno, aparte de lo que está claro que es cuando se empiezan a notar sibilancias y distorsiones que antes no estaban ahí, siempre queda la duda. Además al ser algo progresivo puede que haga que no nos demos cuenta, hasta que la cosa está bastante mal, con lo que eso conlleva en cuanto al deterioro de los discos. También había utilizado algún microscopio malo, y vaya, algo se vé pero malamente. No ha sido hasta hace poco que me he hecho de rebote,con un microscopio zeiss profesional, cuando he podido ver claramente el desgaste de las agujas, y comprobar que las que a oído estaban gastadas estaban efectivamente muy gastadas, pero otras que creía que aún estaban bien, después de verlas han ido a la cajita de deshechos. Sé que antiguamente en muchas tiendas de audio, si llevabas la aguja te la comprobaban, no se si ahora se sigue haciendo.
Y por eso el hecho de abrir este hilo, simplemente por curiosidad de cuántos usáis el microscopio para este tema o si simplemente os fiáis de vuestro oído.
psychoart- Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
Re: Alguien usa microscopio para controlar el desgaste de las agujas?
Es interesante el planteamiento de observación de corte de aguja con elementos de mucha ampliación. Yo a tu pregunta básica puedo responder que si que he hecho alguna observación de tips.
Ahora viene mi pregunta. En tus observaciones indicas que, algunas que no daban síntomas audibles, las considerabas que ya no estaban en condiciones ¿Qué criterio seguiste?
Te lo comento ya que, al menos en tips de cierto nivel, lo importante es si se mantiene el tipo de corte con que fue diseñado, ya que en el caso de desgaste de esa ‘topología’ es cuando empieza a no hacer la lectura como debía.
Claro, hay tips que son ‘sencillos’, p. e. los cónicos, aquí es relativamente fácil ver si mantiene su forma; pero la cosa se complica bastante en cuanto entramos en cortes más sofisticados, digamos por caso un Shibata, un Friz Gyger S, Van del Hul I, Replicant 100, etc., en donde hay que tener claro cuál es su topología original para poder contrastarla con un tip con, digamos 1700 h.
Bueno, también hay que indicar que debemos distinguir cuando hay desgaste de tip y cuando hay sustancias adheridas. Obviamente no es lo mismo.
¿Qué tipo de tips has observado y qué has visto?
Localización : discreta
Con una lupa de 40 aumentos se ven perfectas, a ver si encuentro alguna foto ..
![Alguien usa microscopio para controlar el desgaste de las agujas? Aguja2](https://i.postimg.cc/VrmZsp9k/aguja2.jpg)
![Alguien usa microscopio para controlar el desgaste de las agujas? Aguja1](https://i.postimg.cc/62cj8czL/aguja1.jpg)
galena- Cantidad de envíos : 13875
Vid_re escribió:Hola,
Aunque conozco los tipos de corte que mencionas, lamentablemente, mi economía y mi tendencia a tener demasiados frentes abiertos, no me permiten invertir lo que supone un equipo del nivel que requieren esas agujas,de hecho aunque tengo varios tocadiscos sólo tengo uno en el que pueda ajustar la vta, y es un lenco que no utilizo, por lo que mi experiencia se limita a las mundanas cónicas y elípticas, pero que por ser las que menos se asemejan a la forma del surco, son las que más y más rápido acusan el desgaste.
Sobre el criterio, simplemente comparar con una nueva y con las agujas bien limpias claro.Se ven claramente planos, donde debería haber curva, más grandes cuanto mayor es el desgaste, entiendo perfectamente, que en los cortes más sofisticados sea más complicado verlo.
Última edición por psychoart el Mar 15 Ene 2019 - 22:55, editado 2 veces
galena escribió:Con una lupa de 40 aumentos se ven perfectas, a ver si encuentro alguna foto ..![]()
Bueno, ahí se ve la aguja, pero a esos aumentos no se puede ver el desgaste, a no ser que ya sea catastrófico.
Esta foto es de internet, no es mía pero este nivel de aumento es el necesario para ver el desgaste:
![Alguien usa microscopio para controlar el desgaste de las agujas? M99E_F](https://2img.net/h/i943.photobucket.com/albums/ad273/rparkhurst/M99E_F.jpg)
Este tengo, va de miedo, unos 3€.
60X Currency Detecting Microscope Loupe LED Magnifier: Amazon.es ...
https://www.amazon.es/Currency-Detecting-Microscope-Loupe.../dp/B00K8RJZTM
MONOLITO- Cantidad de envíos : 4286
Tengo uno de ebay de muy pocos euros con led y soporte ( usb) , amplia de narices con buena calidad. Lo use dos dias cuando llego y no se ni ande anda...
Yo vengo usando desde hace muchos años una pequeña lupa metálica de las que había para monedas y sellos. Vamos, el mismo sistema que ésta, o sea que por el precio que tiene, me haré con la versión moderna.MONOLITO escribió:Este tengo, va de miedo, unos 3€.
gcosmiga- Cantidad de envíos : 1558
Esa lupa también la venden con una pinza para sujetarla al teléfono y poder hacer fotos con ella.
Saludosç
Saludosç
Supongo que te refieres a la de Amazon, ¿no?. ¿Dónde se puede comprar?.galena escribió:Esa lupa también la venden con una pinza para sujetarla al teléfono y poder hacer fotos con ella.
Saludosç
Alguien puede recomendar uno que se venda y envíe desde Europa ?
gcosmiga escribió:Supongo que te refieres a la de Amazon, ¿no?. ¿Dónde se puede comprar?.galena escribió:Esa lupa también la venden con una pinza para sujetarla al teléfono y poder hacer fotos con ella.
Saludosç
En Milanuncios, ebay.es, Amazón, y en las tiendas de los "grifotas", esas tiendas donde venden todo lo necesario para cultivar marihuana.
Son lupas para ver las plagas de las plantas.
Los precios muy variables según donde se mire, desde 4 euros hasta 15 euros las he visto.
Las hay que van montadas sobre una pinza para acoplarlas al teléfono y poder fotografiar lo que se vea, estas on las preferibles.
https://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=microscopio+60+aumentos&_sacat=0
Yo uso el micro digital no sólo para controlar su desgaste, también para ajustar su SRA para cumplir con las especificaciones recomendadas por los fabricantes.
Gracias.galena escribió:gcosmiga escribió:Supongo que te refieres a la de Amazon, ¿no?. ¿Dónde se puede comprar?.galena escribió:Esa lupa también la venden con una pinza para sujetarla al teléfono y poder hacer fotos con ella.
Saludosç
Acabo de comprar una. Es un paso más sobre la antigualla mía, pero que va bien.
» Microscopio Usb para ver agujas ( y mas cosas)
» Agujas VNM para Linn K5, K9 o K18
» Líquido para limpiar Agujas
» Agujas vintage originales muy buscadas......siglos para conseguirlas y un segundo para cargárselas
» agujas para rp1
» agujas para rp1
