Microscopio USB
+5
bulmamaria
Maxlp
pikukt88
ignoto
Jaime
9 participantes
Microscopio USB
Un nuevo juquete para los vinilofilos de pro.Un mini microscopio USB para revisar la aguja de nuestra capsula, soldaduras de componentes en las placas etc.etc, ademas permite tomar fotos y video , tomar medidas, calcular areas , calcular angulos,colorear señalar. etc,,,,etc y en color.
Jaime- Cantidad de envíos : 1156
Localización : Las Palmas
Re: Microscopio USB
Joer que susto, en la caja parece un colonoscopio.
ignoto- Cantidad de envíos : 593
Re: Microscopio USB
Algunas capturas de la aguja de mi capsula.
Re: Microscopio USB
Pues ...parece algo chunga, no ?
Re: Microscopio USB
Hola: Me parece chulo, interesante y necesario para ver el estado de las agujas. Está bien, ¿Dónde se consigue?
Gracias y saludos
Juan Luis
Gracias y saludos
Juan Luis
pikukt88- Cantidad de envíos : 703
Re: Microscopio USB
En cualquier sitio se encuentra , pero donde mas barato se puede comprar es en china,,etc ya que todos estos articulos se fabrican alli , en alguna pagina española tambien los he visto. Es un articulo barato que funciona bastante bien aunque el programa para realizar las micromedidas me cuelga el Win 7 , de todas maneras no creo que sea el culpable porque ya me pasaba desde que compre el ordenador y no se puede utilizar con linux.
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=+USB+microscope&catId=0
Re: Microscopio USB
Algunas imagenes de muestra de lo que se puede conseguir con este chisme.
Antes y despues de limpiar la aguja.
Re: Microscopio USB
Alguien tiene microscopio para recomendar?, que tal será este?
http://www.amazon.es/Microscopio-Digital-Pixeles-Endoscopio-C%C3%A1mara/dp/B00CHFQJ1A/ref=pd_sim_sbs_e_1
Maxlp- Cantidad de envíos : 246
Re: Microscopio USB
hola ,yo utilizo uno como este para mirar las puntas ,va muy justito de aumento pero es muy económico y me apaña.Maxlp escribió:Alguien tiene microscopio para recomendar?, que tal será este?
http://www.ebay.es/itm/Mini-Microscopio-Lupa-Lentes-60X-Aumentos-con-Luz-LED-UV-Joyeria-Filatelia-Ilumi-/251310421915?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3a8344b79b&_uhb=1
Re: Microscopio USB
Queridos todos, estoy detrás de un microscopio digital de cierta calidad con software de medición para ángulos y distancias.
El fin, calibrar de modo preciso el SRA (stylus rake angle) jugando con los valores de VTA del brazo (verticL tracking angle)
Más info próximamente
Re: Microscopio USB
Negativo, el diamante sufre un desgaste despreciable.
Las cápsulas se hacen a mano y el diamante se pega al espárrago cada vez de una manera (incluso siendo misma marca y modelo) con lo que la lectura deseada de 92" (dicen que lo ideal es 91,5") el único modo de hacerlo es mediante total visual del diamante.
Para poder acomodar el diamante en ese ángulo se calibra jugando con el VTA del brazo.
Esto quiere decir que un VTA paralelo al platter no implica una lectura adecuada del diamante al disco.
Tras esta calibración toca hacer la final, el Azimuth. Pero para esto ya estoy en marcha con otro extravagante utensilio.
Ejemplo de SRA incorrecto con VTA correcto
Otro ejemplo con VTA plano, el ángulo del diamante no queda adecuado, hay que bajar el VTA
Re: Microscopio USB
Es importante el brazo en el que este montado , yo tuve que cambiar el brazo por este otro que facilita mucho su posicionamiento y estabilidad para trabajar.
Re: Microscopio USB
Chulas fotos tocayo y es de esos microscopios baratos de amazon ?
Re: Microscopio USB
Me autocito... pues ya me ha llegado el microscopio usb y en una primera prueba no va nada mal, eso si hay que meter la aguja dentro del cañón del micro para conseguir estos 85x aunque aun se puede apurar mas..
2 fotos de una vieja aguja shure
y tiene funciones de tomar ángulos , distancias, etc
en la primera foto se ve que el azimut de la aguja se va bastantes grados, como dice Kapton..
Re: Microscopio USB
Se ve claramente que tienes que calibrar el azimuth para optimizar el sonido, el diamante está pegado al espárrago algo torcido
Re: Microscopio USB
Tras cuatro horas como un loco aprendiendo y calibrando por fin he dejado el SRA de la cápsula en mis deseados 91.5 grados.
Algunas capturas del momento:
Microscopio
Detalle software
Finalmente
Microscopio
Detalle software
Finalmente
Re: Microscopio USB
La verdad es que es un juguetito muy chulo y se pasa muy entretenido mientras realizamos todas las pruebas.
Lo que me extraña es que haya tardado dos años este hilo en despertar el interés de los amantes del vinilo.
Re: Microscopio USB
Kapton, ¿podrías poner el enlace de localización del microscopio que has utilizado?
Miniwatt- Cantidad de envíos : 155
Localización : La Mancha
Fecha de inscripción : 27/12/2008
Re: Microscopio USB
es que me tienes que dar tiempo, soy jovencito aún...Jaime escribió:La verdad es que es un juguetito muy chulo y se pasa muy entretenido mientras realizamos todas las pruebas.
Re: Microscopio USB
Miniwatt escribió:Kapton, ¿podrías poner el enlace de localización del microscopio que has utilizado?
Claro
http://dnt.de/index.php?dir=produkte/details/52092
Re: Microscopio USB
Kapton escribió:es que me tienes que dar tiempo, soy jovencito aún...Jaime escribió:La verdad es que es un juguetito muy chulo y se pasa muy entretenido mientras realizamos todas las pruebas.
Hummmm una manera bien directa de llamarme viejo , no crees. "Todo llega menos la fortuna"
Re: Microscopio USB
nooooooo....Jaime escribió:Kapton escribió:es que me tienes que dar tiempo, soy jovencito aún...Jaime escribió:La verdad es que es un juguetito muy chulo y se pasa muy entretenido mientras realizamos todas las pruebas.
he querido decir madurito interesante
Re: Microscopio USB
Hay un nuevo modelo en el mercado de estos microscopios inalámbrico con buen funcionamiento hasta los 10 metros según refiere el fabricante, pero mas caro. y creo que no trae brazo.
Re: Microscopio USB
Al final he obtenido mediante 2 métodos diferentes de cálculo de ángulos 6 resultados. Todos comprendidos entre 90 y 92 grados, con ello he concluido la calibración del SRA.
Cómo suena? Pues mucho más neutral, con texturas, mucha presencia y naturalidad. En mi caso el diamante estaba pegada al espárrago con un valor mayor de 92 grados lo que me daba un sonido ligeramente tendente a un balance tonal alto.
Sin duda alguna recomiendo el uso de un micro para todo aquel que quiera oír de verdad el sonido REAL de su cápsula.
Un saludo a todos.
Pd. Recomiendo ser tan riguroso como lo he sido a la hora de actuar. Cualquiera que se vaya a poner y quiera que le explique cómo proceder que me mande un mp.
Un saludo a todos.
» RECOMENDARME UN MICROSCOPIO
» Fozgometer (Azimuth) // Microscopio (vta)
» Microscopio Usb para ver agujas ( y mas cosas)
» Alguien usa microscopio para controlar el desgaste de las agujas?
» Vista al microscopio de una aguja siguiendo el surco de un vinilo
