Biamplificar con dos integrados
Quiero biamplificar unas ProAc D28 con dos integrados. De la siguiente manera, los mediosgraves los atacaría con un Krell Kv 400 xi, y con la salida que tiene de previo atacaría un integrado Burson Pi 160 trabajando como etapa, el cual se conectaría al altavoz de agudos.
El Krell da 200w por canal y el Burson 80w. lo he probado y me gusta su sonido, ya que tengo la calidez del Burson con la potencia de Krell. Lo que no se si habrá algún riesgo eléctrico para los amplificadores o para los altavoces al haber distintas potencias atacando a la misma caja, ya que he notado que el burson se calienta bastante con esta configuración. Gracias
javier- Cantidad de envíos : 167
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 10/12/2009
Re: Biamplificar con dos integrados
Independientemente de las ganancias que tengas con cada transductor, lo que creo que debes hacer es tener precaución con la potencia que reciban los tweeters, que son los que generalmente menos potencia aguantan en una caja de 2 vías.
[quote="Salvamus"]Independientemente de las ganancias que tengas con cada transductor, lo que creo que debes hacer es tener precaución con la potencia que reciban los tweeters, que son los que generalmente menos potencia aguantan en una caja de 2 vías.
[/quote
Entonces cuando la señal pasa por el filtro, atenúa la señal del tweeter. Gracias por contestar.
[/quote
